WC per Altura 601A
graz Offline
Registrato: Feb 2007 Online
WC per Altura 601A
Mi hanno regalato un WC marino Jabsco nuovo, vorrei montarlo sulla mia
Attualmente uso il wc chimico, in realtà l'ho nascosto in un gavone
così gli ospiti non vedendolo non gli scappa.
Conoscete qualcuno con l'Altura 601 che ha un wc marino montato?
Chiedo questo per non inventarmi niente, e stare a sperimentare.
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: WC per Altura 601A
Avevo L'Altura 601 senza wc. Dai miei ricordi l'unico posto dove metterlo è in cabina a prua, a centro barca.
06-10-2017 13:38
fratlaf Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Non è solo il posto dove metterlo che è importante, ma è anche il fatto che o lo usi spessissimo ( Smile ), oppure devi trovare il modo per versarci dentro acqua dolce dopo ogni uscita in cui viene utilizzato. I batteri presenti nell'acqua di mare, morendo, la imputridiscono, e produce delle esalazioni pestilenziali.
il consiglio che mi sento di darti, da collega utilizzatore di wc marino su piccola barca, è di continuare ad utilizzare il wc chimico. Oppure, se proprio il wc chimico non ti piace, direi che è mille volte meglio il secchio (ovviamente parere personale). Il secchio non si guasta mai, o almeno credo
06-10-2017 14:51
BeppeZ Offline
Giusto fratlaf, è importante utilizzare tubi adatti per scarico wc (i soliti in gomma non vanno bene) ed è buona norma usarlo spesso (diuretici?? :79Smile; prima di lasciare la barca ferma per qualche tempo fagli un bel lavaggio con acqua dolce. Ricordati anche (cosa ovvia) che per evitare l'effetto sifone i tubi devono passare più alti possibile. Per questo motivo quando lo si usa bisogna pompare, pompare, pompare (cosa che molti non fanno, e poi si lamentano che il wc si intasa!). Se i tubi restano puliti, va tutto che è una meraviglia e....senza odori:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2017 16:02 da BeppeZ.)
06-10-2017 16:01
graz Offline
(06-10-2017 14:51)fratlaf Ha scritto:  Non è solo il posto dove metterlo che è importante, ma è anche il fatto che o lo usi spessissimo ( Smile ), oppure devi trovare il modo per versarci dentro acqua dolce dopo ogni uscita in cui viene utilizzato. I batteri presenti nell'acqua di mare, morendo, la imputridiscono, e produce delle esalazioni pestilenziali.
Sono marinaio di acqua dolce19 quindi il sale non c'è
è chiaro che l'unico posto è a prua, vorrei capire dove fare i buchi
di carico e scarico.
06-10-2017 16:33
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
(06-10-2017 16:33)graz Ha scritto:  Sono marinaio di acqua dolce19 quindi il sale non c'è
Ma non avete imitazioni sul lago che sarà anche Maggiore ma sempre lago è?
Io comunque sulla mia barca la prima cosa che ho fatto è stata di rimuovere il wc marino e relative prese/uscite a mare, ho installato un wc chimico, l'autonomia è ampiamente sufficiente per le "emergenze" quando non pernotto in marina. Tra l'altro non è che se sei al gavitello o all'ancora usi il wc marino se sprovvisto di serbatoio acque nere 42.
06-10-2017 18:41
faber Offline
Registrato: Jun 2009 Online
Su una barchina come l' Altura 601 per installare bene il wc marino devi sacrificare un sacco di spazio, infatti il tubo di scarico è di diametro notevole (esterno circa 50 mm)
ed inoltre per ottenere l'effetto sifone devi passarlo molto alto per far si che il funzionamento sia ottimale....
invece per il carico il tubo è di diametro inferiore e può anche passare più in basso.
poi devi acquistare ed installare le due saracinesche e i due passa scafi di diametro adeguato (per lo scarico la valvola a sfera è da 1 pollice ed 1/4) e fare i due fori nella vetroresina,
c'è da fare quindi molto lavoro..
ne vale la pena per una barca che naviga sul lago ?
91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2017 19:51 da faber.)
08-10-2017 19:48
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
(08-10-2017 19:48)faber Ha scritto:  ....
91
+ 1
Tieniti il chimico e sbarca - e vendi - il marino
(Abelardo)
08-10-2017 20:43
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
(06-10-2017 13:38)BeppeZ Ha scritto:  Avevo L'Altura 601 senza wc. Dai miei ricordi l'unico posto dove metterlo è in cabina a prua, a centro barca.
+1
Anch'io ho avuto l'Altura 601 e avevo montato il wc proprio nella cabina di prua al centro, c'è lo spazio proprio per un wc nautico e non da nessun fastidio.
p.s. il 601 è un gioiellino!
09-10-2017 13:17
Flab Offline
+1
09-10-2017 13:19
mibe Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Per alcuni anni ho auto un EDEL IV, se ricordo bene era il gemello dell Altura 601, WC marino nella cabina di prua, Perfetto.
Se hai donne a bordo non hai scelte (purtroppo)
B.V.
09-10-2017 22:06
BeppeZ Offline
+1
Mi ero dimenticato di dire che davvero è un gioiellino. A dispetto delle dimensioni da una grande sicurezza in mare.
09-10-2017 22:55
  consigli per autopilota [per Ferretti 41 altura] riccardo250154 2 620 01-05-2022 07:13
  Timone rispetto per regate altura offshore. HAKI 0 1.627 08-12-2016 18:19
  Altura 601 - base albero crepata rivella 3 2.367 16-07-2016 22:27
  Refitting esterno Altura lorenzoad 14 4.698 06-02-2013 01:49
  C'è qualche pescatore d'altura? Ferian 27 5.305 01-12-2011 18:03
Exclamation altura 701 yogiman 9 5.877 18-05-2011 02:25
  PRESCRIZIONI SPECIALI ISAF PER LA VELA D’ALTURA NoLe 1 2.168 12-06-2010 00:49
