Domanda per Radioamatori
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Buongiorno,
Volendo montare una radio HF (penso FT 857 + accordatore automatico),
riguardo la terra:
tra il piede e la pala del timone ho uno zinco, se la massa dell'accordatore la collego li?
(in origine quello zinco montato da cantiere ha funzione di proteggere da correnti galvaniche l'asse del timone).
Tks
26-10-2017 08:20
capitangiorg Offline
Registrato: Dec 2016 Online
RE: Domanda per Radioamatori
Lo zinco a mio avviso non è un ground ottimale, però puoi sempre provare e vedere che risultati hai. Collegalo all'accordatore con una bandella di rame di almeno 5 cm (bandella e ninncavo a causa dell'effetto pelle.)
Se non ti accorda o se il tuo segnale non ottiene buoni report (e dipende dall'antenna oltre che dal ground) hai le seguenti opzioni:
una, meglio due, piastre di rame fosforoso
2 mq di lamina di rame disteso sul fondo dello scafo, che per effetto pelle "vedono" il mare e sono un ottimo grounding.
Il KISS http://www.kiss-ssb.com
Vernicie ad alta percentuale di rame https://yachtfunk.com/downloads/ssb-ground-paint/
Collegare serbatoi e altri materisli metallici tutto insieme con bandella di rame.
Andrea
26-10-2017 23:36
Discola Offline
Grazie Andrea,
dettagliata e chiara la risposta.
Proverò in primis con lo zinco, considerato anche lo cambio ogni anno.
Il Kiss potrebbe essere l'alternativa.
27-10-2017 07:38
bikesherpami Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Io ho la KISS e mi sembra funzioni discretamente. Non sono ancora del tutto soddisfatto dell’impianto pero’, perche’ ho dei disturbi che non sono ancora riuscito ad eliminare. Devo trovare un po’ di tempo da dedicarci per fare delle prove.
27-10-2017 08:39
  Domanda: condizionatore 12 volt sulla tuga Sikander 16 373 27-03-2024 12:50
Question Domanda su longevità dei chartplotter B&G Sikander 14 500 21-03-2024 13:54
  Domanda barbara, l'illuminazione degli strumenti Ray è automatica a notte? gava 4 684 12-02-2022 22:01
  domanda sui trasduttori domenica2 12 1.120 22-11-2021 11:23
  Domanda su st1 kavokcinque 5 971 31-10-2019 17:38
  Domanda banale croket 8 1.403 05-04-2019 23:11
  Problema con Icom 7200,radioamatori..help Stranizzadamuri 19 2.485 23-03-2019 20:07
Brick Domanda su batterie servizi/avviamento polanskj 36 7.240 11-04-2017 14:35
  Pilota automatico su PC: domanda bludiprua 12 2.984 30-11-2016 18:32
  Domanda a chi capisce elettrotecnica tiger86 7 1.485 04-06-2016 08:53
