Fissaggio base albero all'albero
salva45 Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Buonasera
dovrei rifissare la base dell'albero (alluminio) all'albero sempre di alluminio dopo averla smontata per ripararla (rottura attacco).
Conviene utilizzare rivetti in acciaio o rivetti in alluminio ? (o acciaio-alluminio ? - ovviamente parlo di acciaio inox)
Grazie anticipatamente per i consigli che mi fornirete.
Saluti
06-11-2017 19:25
manovel Offline
Registrato: Feb 2016 Online
RE: Fissaggio base albero all'albero
Alluminio - Alluminio eviti/riduci la corrosione ma i rivetti hanno un carico minore.
Alluminio - Inox hai il problema della corrosione e devi usare il duralac ma hanno un carico maggiore.
Io andrei con rivetti in alluminio perchè mi è capitato di vedere i danni che hanno fatto quelli in acciaio su un osteriggio con spessore dell'alluminio di 10 mm.
Sentamo comunque il parere di altri.
06-11-2017 19:47
andros Offline
la corrosione è un problema di masse.
un rivetto di alluminio su un albero inox(esempio) dura tre giorni
inversamente un rivettto inox su un albero di alluminio dura una vita
e l'alluminio non accusa corrosione per anni.
basta osservare quanto alluminio è fissato con viti inox -trasto,guide,falchette...
quindi inox con un poco di duralac e stai sereno.
niente viti che hanno il vizio di bloccarsi e non si tolgono più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-11-2017 20:27 da andros.)
06-11-2017 20:26
salva45 Offline
Ok, grazie a voi.
Seguirò il consiglio di Andros anche perchè conferma il mio orientamento sul quale volevo un conforto.
Saluti e buon vento
08-11-2017 01:02
Rainbow [Disc. divisa] COMAR - IT - Comet 11 - adattare albero santi77 1 31 07-04-2024 19:55
  Come sistemare le fioriture su albero verniciato Nico Ivory 10 634 23-03-2024 12:29
  Fissaggio organizer graycap 5 384 27-02-2024 10:03
  Eliminare acqua da albero passante lupo planante 11 735 25-02-2024 19:41
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 1.397 16-01-2024 13:25
  Canaletta elettrica albero bludiprua 7 593 14-12-2023 15:20
  crocette albero canclini robboflea 18 1.029 25-11-2023 13:31
  Manutenzione Albero Comet 910R franfio 18 1.122 09-11-2023 18:38
  Cavi elettrici coperta-albero Hakuna.Matata 7 962 19-10-2023 20:11
  albero kudu pinocos 8 695 13-10-2023 17:59
