rimessaggio tender
Pepi Offline
Registrato: Dec 2016 Online
rimessaggio tender
buongiorno ADV,
durante i mesi invernali voi come riponete il vostro tender:gonfio con copertura o lo sgonfiate, lo piegate e lo riponete al coperto?
12-11-2017 21:29
RE: rimessaggio tender
sgonfio e arrotolato senza robe sopra
12-11-2017 21:44
Beppe222 Offline
rimessaggio tender
Sgonfio, piegato, riposto nel suo sacco originale.
Conservato in garage, sollevato dal pavimento in luogo poco umido.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
12-11-2017 22:02
etabeta 1° Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Gonfio (non a palla), coperto ed in garage...
Prima di posarlo....una bella lavata...
13-11-2017 00:10
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Lavato, leggermente sgonfio, in box e coperto
Antonio Giovannelli
13-11-2017 00:55
Francodepoi Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Appeso al soffitto del garage gonfio.
13-11-2017 01:27
garbino13 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Visto che ho il posto, lavato bene bene, poi leggermente gonfio ed in posto più che asciutto, lo faccio da 14 anni.
13-11-2017 08:38
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Lo lascio sempre in barca al suo posto in un gavone, non si sa mai che anche nelle uscite invernali possa servire!
898989
13-11-2017 08:56
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
rimessaggio tender
C'è chi adotta questo sistema... col vento di stanotte avrà risolto definitivamente il problema. [Immagine: 2d21c16967a0400b1918918d41f8189d.jpg]
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
13-11-2017 08:58
Pepi Offline
bene, risposte concordanti!!!Smiley32Smiley32
Mi hanno detto che piegato tende a scollarsi a poppa. Vi risulta?
13-11-2017 14:11
BornFree Offline
Tenuto semigonfio in verticale con prua o poppa poggiata a terra per occupare poco spazio in garage.
IMHO un po' tutti i tender prima o poi si scollano compresi quelli tenuti nel borotalco sotto una "campana di vetro" Wink
(13-11-2017 14:11)Pepi Ha scritto:  bene, risposte concordanti!!!Smiley32Smiley32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2017 14:39 da BornFree.)
13-11-2017 14:35
no,tende a scollarsi a poppa quando non si tiene gonfio come da manuale.
se non si gonfia a dovere inevitabilmente il peso tira sugli incollaggi specialmente sullo specchio dove alloggia il motore e su cui spinge.
il tubolare DEVE suonare come un tamburo.
13-11-2017 14:57
Pepi Offline
ok, grazie a tutti, lo terrò sgonfio e piegato in barca
13-11-2017 22:29
capitanbil Offline
Registrato: Aug 2015 Online
se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray
14-11-2017 16:42
(14-11-2017 16:42)capitanbil Ha scritto:  se hai posto (e quindi sei fortunato) molto meglio gonfio, ma non duro. dopo averlo lavato. se lo chiudi spruzza un po di silicone spray
a che serve?
14-11-2017 17:38
S8S8 Offline
a che serve?
...da antivegetativo x l'anno prox.....ok ci vado da soloSmiley64
....o x farlo tornare pulito senza olio di gomito dopo un anno di polvere91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-11-2017 18:16 da S8S8.)
14-11-2017 18:14
il silicone in tutte le sue forme è un inibitore di incollaggi\vernici.
siliconare il tender non fa male ma...in caso di toppa ci sono difficoltà.
cosi come trattare i legni interni con oli siliconoci;in caso di riverniciatura,auguri!
silicone solo nella camnlina dell'albero,cerniere ecc...
14-11-2017 18:35
dapnia Offline
Leggermente sgonfio (floscio), appoggiato in chiglia non direttamente in terra, o sospeso con le fasce, coperto anche solo con un lenzuolo, una spolverata di polvere di micio, al buio e all'asciutto.
Anche piegandolo (meglio arrotolato lasco e partendo da prua), senza stringere troppo, coperto al buio e sempre con una spolverata di polvere di micio.
14-11-2017 18:54
S8S8 Offline
(14-11-2017 18:54)dapnia Ha scritto:  Leggermente sgonfio (floscio), appoggiato in chiglia non direttamente in terra, o sospeso con le fasce, coperto anche solo con un lenzuolo, una spolverata di polvere di micio, al buio e all'asciutto.
....polvere di micio91...serve a tenere lontano le...
....dalle mie parti se ti puntano sei fregato cmqSadsmiley
14-11-2017 20:06
dapnia Offline
(14-11-2017 20:06)S8S8 Ha scritto:  ....polvere di micio91...serve a tenere lontano le...
C'è, si chiama così e la si trova.
Qualcuno in vena di modernismi la chiama talco.
19-11-2017 17:25
  Timone duro dopo rimessaggio Elan 40 Peter 21 2.647 10-07-2021 18:54
  Serbatoi e rimessaggio invernale Jo Della Gatta 20 5.268 06-09-2018 20:45
  Rimessaggio Tender timeout 22 10.342 03-05-2017 08:36
  Chiavari rimessaggio per lavori fai da te Edolo 20 4.487 01-10-2016 00:45
  Rapallo rimessaggio per lavori fai da te Frappettini 0 1.507 30-09-2016 17:31
  Rimessaggio invernale a terra Alfredo mongelli 54 17.287 09-11-2015 00:28
  tender Honda in PVC - rimessaggio scud 4 2.212 20-10-2014 14:33
  Rimessaggio su carrello mariano982 16 3.183 13-09-2013 14:18
  rimessaggio invernale catena zincata dell'ancora andrea kind 15 5.769 17-10-2012 21:12
  Rimessaggio Carena maurob2000 7 2.293 23-11-2011 04:10
