albert
Registrato: Jun 2008
RE: Sostituzione lande sartie alte sull'albero.
(22-11-2017 16:35)Luciano Ha scritto: Albert giusto per capire e magari sostituire anche le basse prima di rialberare ...
Ci sono in totale 4 sartie basse del 5 due a pruavia e due a poppavia dell'albero.
Visto che le alte sono state già fatte del 6... Dici che va ancora bene rifarle del 5 o adesso dovrei fare anche loro del 6 visto il K....
Per coerenza con il motivo che ti ha spinto a fare del 6 le alte, dovresti fare del 6 anche le basse ....
22-11-2017 18:14 |
ZK
Registrato: Dec 2005
il dimensionamento delle sartie deve rispettare due parametri importanti.
l' allungamento il primo, il carico di lavoro il secondo.
il carico dipende dal raddrizzamento della barca, e dalle sollecitazioni di inerzia, l' allungamento dalla sezione e dal modulo di elasticita del materiale.
se aumenti il diametro delle alte e non quello delle basse, succedera che sotto il carico delle vele l' albero flettera nel mezzo (le basse di sezione inferiore delle alte si allungano di piu) e la vela invece di scaricare la pressione in alto (albero che spenna) fara da conca e, sollecitera ancor piu le basse e cosi via.
albero e lande per questa modifica non soffriranno per le forze di reazione, (se non toppi la regolazione) soffriranno per quelle di inerzia, negli scuotimenti della barca per capirsi il comportamento sara piu rigido, le sartie si allungheranno di meno aumentando di molto la forze di reazione necessarie ad assorbire l' energia cinetica, questo vuol dire piu carico di compressione sull' albero e piu carico sulle sartie.
se e' ancora in vita sto Arne, mandagli una mail e chiedi a lui, se e' uno serio come mi pare pensi ti risponde di sicuro.
bv.
23-11-2017 23:03 |
