Rimessaggio fuoribordo
kobold Offline
Registrato: Jul 2016 Online
Ciao a tutti,
mi sono portato il fuoribordo del mio Firstino (Mercury 5HP Sail Power) recentissimo con max 10h di moto, lo uso solo per entrare ed uscire dal porto. Preferisco tenerlo in garage per non lasciarlo in barca i prossimi due mesi in cui sicuramente non uscirò. Non avendo esperienza cerco qualche consiglio sul rimessaggio invernale, ed in particolare:
1) Posso tenerlo orizzontale (dal lato indicato dal manuale uso e manutenzione) per due mesi oppure è meglio tenerlo in posizione verticale, anche se non saprei come farlo e dovrei trovarmi una soluzione casereccia?
2) Cambio olio, lubrifico il lubrificabile seguendo il libretto uso e manutenzione; altro scondo voi?
Grazie mille,
Fabio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2017 16:12 da kobold.)
16-12-2017 16:11
chiattillo.doc Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Rimessaggio fuoribordo
fallo girare con acqua dolce prima di tutto....10 ore sono veramente poche per pensare di sostituire olio e quant'altro, magari controlla lo zinco....
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
18-12-2017 13:59
kobold Offline
Ho scritto "recentissimo", intendo che ha passato la sua prima stagione (da febbraio a novembre di quest'anno) sulla poppa del mio Firstino ed in totale l'ho tenuto acceso 10 o 20 ore al massimo: esco una volta a settimana, appena fuori dal porto spengo e vado a vela.
Anche in questo caso dici che non ha senso il cambio olio motore e piede? Il libretto uso e manutenzione consiglia comunque di farlo una volta l'anno.
18-12-2017 14:20
corir Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Per i fuori bordo è consigliabile sostituire l'olio del piede ogni anno poichè a rischio infiltrazione d'acqua. Quello del motore ( 4 tempi) se ha navigato poche ore basta controllare il livello.
18-12-2017 14:38
corir Offline
Dimenticavo: ogni due anni sostituire la girante.
18-12-2017 14:39
kobold Offline
Grazie corir, farò come da tuo suggerimento allora: cambio olio del piede e lubrificata generale mentre per l'olio motore faccio solo un controllo sul livello. Per lo "stoccaggio" invece è un problema tenerlo orizzontale, dal lato indicato dal manuale, per due mesi?
18-12-2017 14:47
corir Offline
Assolutamente devi posizionare il motore nel verso orizzontale come da manuale, se lo collochi nell'altro verso fuoriesce l'olio motore. Io al tender ho un Honda e una ulteriore accortezza che uso è quella lasciare il serbatoio e la vaschetta del carburatore senza benzina. Per svuotare la vaschetta dovresti avere anche tu una vite per lo spurgo sotto la scocca. Questa operazione ti riduce il deposito delle morchie da stagnazione dovute al fermo.
18-12-2017 14:59
fiolet Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Esistono degli spray lubrificanti appositi per carburatore e camera di scoppio: dopo aver fatto girare il motore in acqua dolce (un cavalletto su cui mettere il motore e un secchio bastano), spruzzi dentro la prese d'aria fino a "soffocare" il motore. Poi svuoti l'eventuale carburante rimasto. Alla ripresa il motore partira' meglio!
18-12-2017 20:12
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Per tenere il motore in verticale ci sono gli appositi cavalletti, oppure
qui trovi alcune idee alternative
Stefano
19-12-2017 08:44
Tomasvela Offline
Il mio lo mantengo in verticale con un cavalletto di legno comprato al Brico 4€ ed il motore non soffre.
19-12-2017 09:35
kobold Offline
Grazi ai vostri preziosi consigli ho completato il rimessaggio del mio fuoribordo.
L'unico problema che ho avuto è sul cambio olio del piede: ho acquistato un tubetto da 250ml e sebbene il manuale mi indichi che il serbatoio ha volume 195ml non sono arrivato a far uscire l'olio dal foro superiore, anche perché sicuramente ne ho "sprecato" un pochino non avendo esperienza. Ho visto in qualche video online contenitori con pompette e tubicini stile "flacone sapone liquido per lavare le mani", mi sembra una buona idea per non sprecare olio.
24-12-2017 17:08
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.020 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 375 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 333 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.012 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.493 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.313 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 573 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 511 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 629 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.353 19-11-2022 06:49
