ST60 GRAPHIC problema
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ho aggiunto un raymarine st60 graphic alla serie di st60 gia presenti (wind, tridata e autopilot), ma presenta due inconvenienti il primo, cosa per il quale l'ho comprato é che nella sezione WIND non mi fa vedere la pagina "ground wind", la salta proprio, (mostrerebbe la direzione del vento in gradi), secondo mi indica la direzione del vento relativa alla barca al contrario ovvero port anziche straboard di conseguenza anche i punti cardinali li inverte ovvero se ho vento da ovest mi dice da est....ben inteso che il st60 wind nostra la direzione correttamente idem il pilota st4000 mostra i gradi bussola perfettamente.... quindi tutti i dati seatalk sono giusti....
help
16-12-2017 18:58
masa66 Offline
Allora trovata risposta al primo quesito...non calcola il ground wind perche ancora non l'ho collegato all'uscita nmea del gps per prendere il dato ground speed....
16-12-2017 20:13
  problema anemometro sebastiano baschieri 297 506.805 oggi 12:17
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 169 16-04-2024 22:10
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 264 16-04-2024 13:28
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 612 03-02-2024 19:05
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 610 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.190 25-11-2023 19:57
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 350 25-09-2023 17:00
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 460 12-09-2023 08:47
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.094 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.109 10-07-2023 12:38
