Batterie scariche o altro?
Beppe222 Offline
Messaggio: #81
RE: Batterie scariche o altro?
(02-01-2018 23:59)enri996 Ha scritto:  Aggiornamento.
Dato corrente per circa 4-5 ore, finalmente il quadro, staccata la corrente di banchina da segni di vita. Da allarme e mostra 8,5 volt per batteria servizi e 13,2 per ausiliare e motore . Quindi probabilmente ha bisogno di stare un po’ di tempo per ricaricare per bene le batterie .
Speriamo che quindi non siano da buttare ma solo da caricare
Non voglio fare né il gufo, né il guastafeste, ma se realmente il problema sta nel fatto che le batterie sono talmente scariche da non riuscire neppure a fare accendere le luci del quadro, io non sarei troppo ottimista.
Se sono rimaste in quella condizione per un po' di tempo, si saranno sicuramente solfatate, riducendo così la propria capacità.
Magari riuscirai a farle tornare ad una tensione giusta, ma la quantità di energia immagazzinata (e quindi utilizzabile) sarà sicuramente e drasticamente ridotta.
IMVHO
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
03-01-2018 08:48
enri996 Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #82
IMVHO
Dovrebbero essere delle AGM, si solfatano anche queste?
03-01-2018 11:52
Beppe222 Offline
Messaggio: #83
(03-01-2018 11:52)enri996 Ha scritto:  Dovrebbero essere delle AGM, si solfatano anche queste?
Né più, né meno, esattamente come tutte le altre.
La solfatazione è un processo che avviene in quanto le piastre sono immerse in acido solforico.
Nel processo di scarica, si forma solfato di piombo, un sale insolubile e che, come tutti i sali, cristallizza.
Questo sale va a ricoprire le piastre, impedendo il passaggio di corrente.
Se i cristalli diventano troppo grossi possono portare al corto circuito delle piastre.
In questo senso, le batterie AGM, avendo l'elettrolita non libero, ma assorbito da speciali materiali assorbenti, ed avendo le piastre più ravvicinate, possono soffrire ancor più rispetto ad una buona batteria ad acido libero di pari classe.
Le batterie (di qualsiasi tipologia), non dovrebbero mai essere scaricate oltre il 30% della loro capacità.
Batterie per "uso ciclico" ammettono scariche più profonde (anche circa dell'80%).
In ogni caso, qualsiasi sia la percentuale di scarica, vanno sempre ricaricate immediatamente (o comunque il prima possibile).
Con scariche del 100% la vita utile della batteria diminuisce notevolmente.
Batterie da avviamento puro, spesso, già alla prima scarica al 100% diventano inutilizzabili.
Considera che una batteria va considerata scarica quando raggiunge una tensione di 10,80 volt.
Nel tuo cado, dopo 5 ore di ricarica, leggi una tensione di 8,5 volt.
A quanto era precedentemente?
Per quanto tempo sono state così scariche?
Mi dispiace ma, nell'augurarti un lieto fine, resto molto scettico su un favorevole recupero di quelle batterie.
03-01-2018 12:34
enri996 Offline
Messaggio: #84
Batterie cambiate :-(
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2018 22:15 da enri996.)
26-01-2018 22:14
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 38 1.700 06-06-2025 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 3.782 23-05-2025 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.162 21-01-2025 22:55
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 21 2.799 07-11-2024 12:33
  Batterie IanSolo 813 959.039 24-10-2024 07:59
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 824 22-03-2024 15:39
  Morsetti batterie FIL 22 3.006 10-02-2024 22:33
  Stacca Batterie Bavaria 30c MAXDV 0 495 02-02-2024 08:53
  Vale prendere batterie AGM? UMdB 1 880 23-01-2024 15:06
  Aggiungere delle batterie Servizi IlBlucaliffo 9 1.707 03-12-2023 23:47
