Bel filmato sostituzione passascafo e valvole
kavokcinque Offline
https://youtu.be/Tysi4ScnZ_w
06-01-2018 00:25
bludiprua Online
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Bel filmato sostituzione passascafo e valvole
Porca puzzola, geniale il metodo per togliere i passascafo vecchi!!
Se ne imparano sempre di nuove.
06-01-2018 01:31
kitegorico Offline
Registrato: Apr 2009 Online
(06-01-2018 01:31)bludiprua Ha scritto:  Porca puzzola, geniale il metodo per togliere i passascafo vecchi!!
Sono d'accordo, davvero geniale. Però credo che occorrerebbe sapere esattamente la dimensione del foro dello scafo per evitare di tagliare anche la VTR.
06-01-2018 08:47
Navax Offline
Registrato: Oct 2012 Online
(06-01-2018 00:25)kavokcinque Ha scritto:  https://youtu.be/Tysi4ScnZ_w
Bello. Grazie.
Inviato dal mio GT-I9301I utilizzando Tapatalk
06-01-2018 10:03
giorgio.a Offline
Registrato: Sep 2017 Online
Bello anche se sembra tutto in condizioni perfette...
06-01-2018 12:43
renato pacini Offline
Ganzo veramente!
06-01-2018 17:02
kavokcinque Offline
Non avrei il coraggio di toglierele così, ma mi è piaciuto il materiale True Design
06-01-2018 21:10
andros Offline
basta misurare per scegliere la fresa giusta.
06-01-2018 21:42
umeghu Online
Mizzega!!
Basta 0.5/ 1mm meno del DE del pasascafo....
Pero' centrare il foro......
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2018 22:13 da umeghu.)
06-01-2018 22:12
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ottima idea,quando stringe il dado il passascafo gira???? non ci sono le due alette per tenere fermo il passascafo quando si gira il dado.
Smiley30Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2018 22:58 da maurotss.)
06-01-2018 22:51
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Perché non sbullonare il vecchio passascafo? La vedo più sicura e meno traumatica come soluzione.
Poi non mi piace quella fresata sulla fibra senza poi dare un paio di mani di epossidica prima di rimettere il nuovo passascafo.
Per me è bocciato!!!
06-01-2018 23:26
kavokcinque Offline
(06-01-2018 22:51)maurotss Ha scritto:  Ottima idea,quando stringe il dado il passascafo gira???? non ci sono le due alette per tenere fermo il passascafo quando si gira il dado.
Smiley30Smiley30
La True Design mi sembra abbia degli attrezzi appositi per tenerli fermi
http://www.trudesignmarine.com
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 00:00 da kavokcinque.)
06-01-2018 23:31
umeghu Online
(06-01-2018 23:26)Luciano53 Ha scritto:  Perché non sbullonare il vecchio passascafo?
Perchè non si muove il dado interno?
Perchè cercando di allentarlo gira anche ilpassascafo?
Perchè bisogna essere in due?
07-01-2018 09:44
Luciano53 Offline
391
Poteva usare l'amico per dargli un aiuto invece che fare il filmSmiley4
Mi sembra un intervento fatto col "piccone":79:
07-01-2018 10:30
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Comunque.... ooo!!! Incoraggianti gli spessori !!!
chi si è bagnato con l'acqua di mare non si asciuga più (cit. vecchi marinai :-)
07-01-2018 10:41
Luciano53 Offline
Se non ho letto male nel sito Trudesign, consiglierebbero la messa in opera dei passascafo con resina epossidica, in modo da fare corpo unico con lo scafo.
Ho visto giusto? Che ne pensate?
Sealant:
Tru Design suggest using Epoxy-West system or similar two pot epoxy that mixes to a paste and not a liquid type resin, as this will run and will create an undesirable finish.
Tip – adding powder to the West System will help minimize “running” of the epoxy.
07-01-2018 12:33
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Forse nuovi passascafo siano di un diametro maggiore dei vecchi e di solito il modo più semplice per per allargare in foro grande con la punta a tazza è appunto quello di tapparlo prima con con qualcosa (una caviglia è una bella trovata) che farà da ancoraggio alla normale punta da trapano che guida la fresa assicurando la centratura del nuovo foro.
Se i nuovi passascafo fossero stati dello stesso diametro dei vecchi io li avrei molto semplicemente svitati.
Luciano 33: "Poi non mi piace quella fresata sulla fibra senza poi dare un paio di mani di epossidica prima di rimettere il nuovo passascafo."
Concordo pienamente ma ho come l'impressione che il tutto serva a magnificare l'efficacia del sigillante...
07-01-2018 20:07
gennarino Offline
Forse nuovi passascafo siano > sono...
07-01-2018 20:09
Luciano53 Offline
Ma qualcuno ha montato i passascafo con epossidica caricata??? Chiaro che fanno corpo unico con lo scafo, l'intendimento è buono. Poi si che bisogna smontarli con la fresa...fra 20 anni forse.
Ho visto che le norme americane prescrivono un bussolotto di rinforzo e protezione che copre passascafo e parte della valvola.
È utile oppure è una inutile americanata???
@gennarino
Quel tappo non assicura il centraggio, la punta viene appoggiata sul legno "a occhio"
Diverso sarebbe se il tappo avesse già un foro guida preparato al banco e centrato con precisione. Basta uno spostamento minimo e la centratura fa a farsi benedire, a meno che il nuovo foro non sia abbastanza più grande del vecchio.
Io sono sempre per le buone maniere.
Certo, il problema sorge se il nuovo foro è diverso, allora allargare può diventare complicato e un sistema cone quello filmato può essere utile.
Ma, chiedo a chi ha già montato le Trudesign, il diametro in pollici non è lo stesso dei passascafo di bronzo o ottone?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-01-2018 20:47 da Luciano53.)
07-01-2018 20:39
kavokcinque Offline
Il bussolotto mi pare fondamentale, per questo mi convincono più delle Randex.
Penso che i passascafo in resina non siano forti meccanicamente( per eventuali colpi laterali) come quelli in bronzo. Con il bussolotto tra scafo e valvola il problema è risolto.
07-01-2018 21:47
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 479 12-04-2024 15:51
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 372 04-04-2024 21:43
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 408 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 11.446 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.609 11-08-2023 17:05
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.738 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 587 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 930 29-05-2023 20:46
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.154 16-05-2023 06:52
  prese a mare, valvole, portagomma alessandro alberto 23 2.332 23-03-2023 21:02
