Problema elettrico VP MD2040
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sempre al al lavoro sul motore in questione....
Tempo permettendo e a spot.
Ora abbiamo un problema elettrico di accensione.
Accendi il quadro....dai contatto e.....sulla centralina elettrica sul motore si sente un tic ma niente impulso.....motore muto.
In effetti il fascio di cavi elettrici che arrivano al motore è fissato malamente con fascette.
Probabilmente è un contatto in quel punto.
Come consigliate di procedere?
(Allego foto)
20-02-2018 12:23
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Problema elettrico VP MD2040
Prova a far ponte sul motorino di avviamento con un cacciavite.
Se non si avvia il motorino é il problema (probabilmente bloccatoe si potrebbe sbloccare martellando leggermente)
Se si avvia il problema é dal motorino (escluso) verso il quadro e potrebbe essere il relé andato e facilmente sostituibile (ma se fa click mi sa che non lo é )
20-02-2018 12:31
scud Offline
Quando fai il ponte usa un cacciavite isolato e lo fai tra i due terminali del motorino stando ben attento a non toccare punti della carcassa metallica o del motore che chiaramente costituiscono il polo negativo.
20-02-2018 13:24
Nanni64 Offline
Grazie Scud. Lo farò senz'altro. Ma per la centralina?
20-02-2018 13:27
scud Offline
Se con centralina intendi lo scatolotto nero che vedi sul lato sx del motore (o dx guardandolo di fronte) dentro ci sono due relè. Uno si chiude quando azioni la chiave in posizione candelette e dà corrente alle candelette. L'altro quando giri del tutto la chiave per avviare il motore fa quello che farai tu facendo ponte con il cacciavite tra i due terminali del motorino. Praticamente metti on il quadro poi fai il ponte sul motorino fregandotene del resto. (in realtà il quadro puoi anche lasciarlo spento se vuoi).
Lo scopo é vedere se il motorino funziona e fa girare il motore. Se non funziona hai identificato il problema e la soluzion eé picchittarlo leggermente col manico del cacciavite per eventualemnte sbloccarlo e riprovare o smontarlo e pulirlo per bene. Meglio se lo fa un elettrauto.
20-02-2018 13:44
Fiscardo1952 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Sulla mia foto faceva uguale ed era la batteria con poca tensione....
20-02-2018 14:32
Nanni64 Offline
Grazie mille Scud. Quindi se facendo il ponte sul motorino il motore parte devo cambiare il relè !!??
20-02-2018 14:35
scud Offline
In quel caso se col ponte sui terminali del motorino il motore parte allora il problema può essere
1) il relé dell scatolotto nero che andato
2) il fusibile che comanda l'eccitazione del suddetto relè
3) il multicavo che va dallo scatolotto al quadro motore che ha un falso contatto (o un pin ossidato)
Il numero 2 é ovviamente il più facile da verificare ed eventualmente escludere ma anche per gli altri fai presto.
Se devo dire la mia é molto probabile che dopo tanti anni il motorino sia sporco e/o bisognoso di nuove spazzole.
Io imparai la tecnica mio malgrado proprio agli inizi quando ero imberbe ed inesperto.
Croazia ... vado per accendere il motore ... click .... nessuna risposta
Sera , vento caduto , in mezzo alle isole e leggera corrente ... panico!
Risolto col ponte sui terminali dello starter. Il fido Volvo si avviato immediatamente e mi ha tolto dai pasticci. Non arrivava corrente dal quadro motore a causa di un pin del multicavo che non faceva contatto bene (ma scoprirlo e ripararlo non é stato facile). SOno andato avanti diversi giorni con questa insolita procedura di avviamento ma ovviamente c'é un lato oscuro!!! non arrivando corrente dal quadro l'alternatore non veniva eccitato e le batterie (stanche di loro) non si ricaricavano. Non ti dico la vita a smontare il caricabatteria di bordo e relative batterie e scendere a terra col gommizzo per ricaricare con la 220 gentilmente elargita dal pescatore da cui si cenava per poi tornare a bordo e rimontare il tutto.
20-02-2018 14:51
Nanni64 Offline
Grande Scud!!18
20-02-2018 15:00
scud Offline
oh mi raccomando le dita o la sciarpa.
Quando fai ponte intanto un po' di scintille aspettatele a poi se iil motorino funziona farà girare la cinghia quindi OKKIO
20-02-2018 17:53
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Se come raccontato all'inizio del 3D si sente un tic al tentativo di avviamento immagino che il punto 2 sia da escludere e che il punto 1 sia poco probabile.
Inserisco un 4° punto che ritengo il piu' probabile
4) teleruttore sul motorino usurato/ bloccato
(20-02-2018 14:51)scud Ha scritto:  In quel caso se col ponte sui terminali del motorino il motore parte allora il problema può essere
20-02-2018 22:02
Edolo Offline
Beh no... potrebbe far clic ma non chiudere il contatto. Non è detto.
Le prove elencate da scud sono precise, ma per tagliare la testa al toro io due relè, che costano una cicca e prima o poi tornano utili, li prenderei.
Riguardo a quello scatolotto coi fili rossi che di fatto è un fusibile, giusto per una informazione statistica: a me a causa delle vibrazioni si è tranciato a filo faston il cavo. Sintomo.... quadro morto.
Già che ci sei buttaci un occhio e magari reintestali e mettici del termorestringente.
21-02-2018 00:20
  problema anemometro sebastiano baschieri 298 507.153 ieri 16:17
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 297 16-04-2024 13:28
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 741 26-03-2024 21:26
  Schema impianto elettrico Comet 375 DrakeRnC 4 230 17-03-2024 21:43
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 234 13-03-2024 20:35
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 619 03-02-2024 19:05
  Schema elettrico grand soleil 35 enrico63 3 2.435 03-02-2024 10:20
  Impianto elettrico 12/220 V rorano35 23 2.622 03-01-2024 11:14
  Impianto Elettrico 27 piedi germig 64 5.471 15-12-2023 18:45
  Schema elettrico matriz05 5 837 07-12-2023 13:34
