Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio
pol.bob Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Buongiorno, sto realizzando gli ormeggi per la mia barca, utilizzo un cavo piano da 16 a tre legnoli sul quale ho fissato la redancia che poi collegherò alla catena del pontile per mezzo di un grillo.
Ho seguito le istruzioni di un manuale (Lezioni di impiombature di Mosso) che mi sembra abbastanza chiaro. Unico dubbio, ho notato che durante i passaggi i legnoli tendono a sciogliersi, in particolare sulle ultime passate, secondo voi è corretto?
Allego qualche foto per evidenziare il mio dubbio.
Grazie!
Beppe222 Offline
Ho come la sensazione che i passaggi non siano fatti bene!
Mi sbaglierò sicuramente, ma ka sensazione è quella.
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
27-02-2018 14:56
pol.bob Offline
RE: Occhio impiombato con redancia su cavo piano per ormeggio
Intendi la sequenza? Oppure l'assuccatura? Perchè i passaggi li ho seguiti pedissequamente ...
Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2018 15:11 da admin.)
27-02-2018 15:01
Beppe222 Offline
Intendo proprio i passaggi.
Ma, magari non vedo bene.
27-02-2018 15:03
pol.bob Offline
Se riesco oggi faccio l'altra, poi li confronto ;-)
27-02-2018 15:10
Beppe222 Offline
Il problema (almeno per me) è che le foto sono sfuocate e troppo nel particolare.
Però mi sembra che (almeno alcuni passaggi) siano fatti nel verso contrario.
27-02-2018 15:13
mizar45 Offline
è la stessa mia impressione
27-02-2018 15:19
Beppe222 Offline
(27-02-2018 15:10)pol.bob Ha scritto:  Se riesco oggi faccio l'altra, poi li confronto ;-)
Va bene.
Però (se posso) se ho avuto la giusta sensazione (se...), ovvero che è sbagliato il verso di passaggio, se ne fai un'altra uguale, è logico che saranno identiche ... identicamente sbagliate!
Ripeto: se ho visto bene.
Magari sarebbe il caso di capire se va bene, prima di fare la seconda prova.
IMVHO
27-02-2018 15:20
pol.bob Offline
(27-02-2018 15:13)Beppe222 Ha scritto:  Il problema (almeno per me) è che le foto sono sfuocate e troppo nel particolare.
Se sono le ultime passate sono fatte così per la rastrematura finale. Sono identificate come "passate a rovescio"
27-02-2018 15:21
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Potrebbero non essere "sbagliati", i primi passaggi sono giusti perché sono a "incrociare", gli ultimi sono nel verso della torcitura del cavo, è una possibilità per uscire dalla piomba, non è detto siano sbagliati, è che se sono fatti male oppure senza ridurre la sezione tendono a sfilarsi, comunque sia la piomba tiene per i primi passaggi non certo gli ultimi di finitura.
27-02-2018 15:22
Beppe222 Offline
(27-02-2018 15:21)pol.bob Ha scritto:  Se sono le ultime passate sono fatte così per la rastrematura finale. Sono identificate come "passate a rovescio"
Ah!
Mai fatte così!
Le ho sempre fatte dritte fino in fondo.
Al limite, se vuoi rastremare, tagli a 45 gradi (a fetta di salame) l'ultima parte dei trefoli, e fai uno o due passaggi così (dopo almeno i canonici 3 o 4 passaggi normali.
27-02-2018 15:25
andros Offline
i passaggi sono giusti.
il disfacimento dei legnoli è normale;è sufficente torcerli dalla parte giusta e tutto va bene.
una volta che va in tiro tutto si stringe.
27-02-2018 15:25
pol.bob Offline
Meno male! Comunque è questo che ho seguito :
Grazie a tutti!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-02-2018 16:34 da admin.)
27-02-2018 15:41
pol.bob Offline
(27-02-2018 15:25)Beppe222 Ha scritto:  Ah!
Mai fatte così!
Proverò, grazie del consiglio
27-02-2018 15:43
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
No no no!!! Assolutamente sbagliato!!! i legnoli non devono uscire tutti dallo stesso lato se fatto bene devono uscire a forma di Y. Hai sicuramente sbagliato il processo di impiombatura...guardati questo video che anche se in ammmericano ti fa capire chiaramente come si fa. L'impiombatura è un oppppppinione 89
Bobbetto
27-02-2018 16:00
andros Offline
bobbetto..
se lo fai a coda di topo i legnoli escono in fila...
e lui ha fatto la coda di topo.
27-02-2018 16:28
Novecento Offline
(27-02-2018 16:28)andros Ha scritto:  bobbetto..
Già ma nu se fasce cussine!! 898989
27-02-2018 16:36
andros Offline
m'arrendo.Smiley4
27-02-2018 16:40
pol.bob Offline
Grazie ragazzi, per uniformità farò entrambi gli ormeggi uguali, visto che il metodo esiste. Le prossime proverò a farle con altro metodo così vedrò le differenze di esecuzione e di resa. Il bello del forum è che si possono imparare soluzioni diverse allo stesso problema.
grazie ancora delle dritte.
pol
27-02-2018 19:17
Beppe222 Offline
Io ho sempre seguito un metodo uguale a questo.
27-02-2018 19:39
  Restauro fornelli e rimontaggio piano cottura ENO danfederico 0 261 16-08-2023 16:16
  Preparare ormeggio Meteor djego 15 993 19-07-2023 16:11
  Problemi di ormeggio Folly 42 3.330 14-06-2023 14:16
  Cinghie di sollevamento x ormeggio Nanshan 24 1.937 08-04-2023 02:43
  Piano di calpestio interno che flette Benzaiten 22 1.983 26-03-2023 19:10
  Molla ormeggio , riparazione possibile? Maremare 6 1.062 02-10-2022 14:27
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 1.344 18-09-2022 16:28
  Cima da ormeggio galleggiante Antaniiii 16 1.404 11-07-2022 11:56
  Ormeggio di poppa con cime galleggianti scud 49 5.717 09-07-2022 11:44
  Ormeggio con trappa e marea barcapolacca 28 12.030 20-03-2022 23:11
