nasa battery monitor con webasto
alessio 1968 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Buongiorno a tutti,
ho finito di installare il webasto ( air top 2000 ) collegandolo direttamente alla batteria servizi ( agm 80 AH ), tutto come da istruzioni. Tutto bene, tranne il battery monitor ( BM2 ) che sembra non vedere i consumi del webasto...
Per luci, frigo e tutte le altre utenze indica con precisione ampere assorbiti, tempi di scarica stimati e percentuale energia rimanente, ma per il webasto nulla....
C'è da fare qualche modifica e/o aggiungere qualcosa?
27-02-2018 15:21
AndreaB72 Offline
Amico del Forum
RE: nasa battery monitor con webasto
In che senso lo hai attaccato direttamente alla batteria servizi? Hai portato i cavi direttamente dai contatti della batteria al Webasto?
Se hai montato lo shunt del BM come da manuale dovresti averlo sul negativo della batteria dei servizi (con un pezzo di cavo corto fra il contatto negativo della batteria e lo shunt).
Per vedere il carico del webasto devi spostare il "negativo" del webasto dopo lo shunt - quindi, staccalo dalla batteria e attaccalo al contatto dello shunt che va ai vari servizi (quello non collegato al negativo della batteria).
27-02-2018 15:29
Beppe222 Offline
Amico del Forum
(27-02-2018 15:21)alessio 1968 Ha scritto:  Buongiorno a tutti,
Mi pare che ti sei già risposto da solo! :-)
Se lo attacchi direttamente alla batteria, invece che far passare corrente attraverso lo shunt, come potrà mai calcolare i consumi?
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
Non ti curare delle percezioni di persone limitate e con scarsa apertura mentale, che vogliono definire chi sei.
27-02-2018 15:30
Ragazzi avete ragione, ma la voglia di vedere e sentire il webasto all'opera era tanta........e mi son perso....
grazie a tutti un saluto..
27-02-2018 16:44
  Nasa Clipper Wind (Wirless) Nmea e Raymarine OK LOKA 4 163 30-06-2018 19:22
  Alternator-to-Battery chargers ggalizia 15 451 19-06-2018 20:52
  Lithium battery alta densità 24V 5KW maema 12 450 24-05-2018 10:52
  trasduttore silva star sea data monitor ko kiddone 3 180 15-05-2018 20:07
  Strumenti NASA Vs NMEA 0183 francidoro 13 1.596 07-05-2018 10:28
  Battery Isolator Sure Power 702R pol.bob 4 266 23-02-2018 22:38
  Strumentazione NASA Marine cucciolodimare 31 10.210 20-02-2018 12:03
  Battery Monitor Nasa bluetoooth kavokcinque 6 414 28-01-2018 13:55
  manuale italiano car battery Tester BA101 della Ancel rinaldo.mo 0 887 20-01-2018 11:27
  Riaccensione webasto fiolet 5 441 08-01-2018 04:31
