Frigorifero
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Frigorifero
... Salve, ieri abbiamo Riacceso il frigorifero dopo 4 mesi di fermo barca, e puzza, non dentro il frigorifero, ma il motore, quando questo si "accende" e gira la ventola si sente un cattivo odore (non riusciamo a decifrarlo) nel vano sotto al lavello dove è posizionato. Il frigorifero è stato pulito asciugato e lasciato aperto per 4 mesi, e fin da subito alla riaccensione ha sviluppato quel cattivo odore...ipotesi?...
20-03-2018 22:32
Edolo Offline
RE: Frigorifero
Qualcosa di marcio sul compressore che scaldando. .. a volte basta dimenticarsi un topino Smile
20-03-2018 22:42
RE: Frigorifero
... Guardato, ma non direi... Smiley4
20-03-2018 22:49
IanSolo Offline
RE: Frigorifero
Dove si trova il motore?
Che tipo di odore e'?
-Acidulo
-Dolciastro
-Di uova marce
L'odore e' piu' intenso prima o dopo il ventilatore?
Queste domande perche' in passato mi capitarono due casi di odori strani, uno fu' dovuto ad una piccola quantita' di latte rovesciata per sbaglio gettando nel contenitore dell'immondizia un cartone considerato vuoto, il latte fermentato lascio' un odore dolciastro di materiale putrefatto veramente nauseante (ed era pochissimo!!), un altro caso fu dovuto all'elemento di una batteria che non era piu' in buone condizioni e sotto carico "bolliva" producendo un odore decisamente acidulo che attraverso la sentina veniva catturato dall'aspirazione del ventilatore e sembrava provenire dal compressore (trovare la causa non fu facile).
20-03-2018 23:47
RE: Frigorifero
...dolciastro (secondo me) da fogna (secondo mia moglie) il motore è nel vano sotto il lavello, quindi di fianco al frigo...si avverte (molto di più) con la ventola in movimento...
Ma non credo siano possibili le cause da te elencate, l'anno scorso ho bollito anch'io una batteria e l'odore non arrivava con la ventola del frigo, e non abbiamo nulla nella spazzatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 00:01 da Utente non piu' attivo.)
20-03-2018 23:53
Triscele Offline
Registrato: Jan 2013 Online
RE: Frigorifero
Lo scarico della condensa?
21-03-2018 05:08
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Frigorifero
La ventola si riempie di polvere.
Pulizia della ventola con pennello ed aspirapolvere ad ogni inizio stagione, è una delle cose che ho in check list.
Vedi un po', altrimenti metti un bel deodorante gel nel vano compressoreSmiley4
21-03-2018 08:32
IanSolo Offline
RE: Frigorifero
Non solo la ventola, anche la griglietta che le sta' di fronte.
Quando parlavo del caso del latte non intendevo riferirmi a qualcosa nel contenitore della spazzatura ma a qualcosa che mentre si gettava nella spazzatura era stato sversato al di fuori ed era caduto proprio sul compressore sporcandolo e che aveva prodotto marciume e muffe sulla vicina ventola.
21-03-2018 10:47
RE: Frigorifero
... La griglietta l ho pulita, la ventola è un casino, non riesco ad arrivarci...
21-03-2018 12:18
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
RE: Frigorifero
l'ultima volta che "nasai" qualcosa di sospetto (e credetemi che ho un buon naso!) il gas é fuoriuscito per una perdita ma era un odore molto flebile.
21-03-2018 12:25
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
RE: Frigorifero
La puzza può essere dovuta a mille motivi igienici (concordo con i precedenti post), ma certamente NON può essere dovuta a perdite del fluido frigorigeno che non ha odore, lasciamo perdere gli idrocarburi (che un odore ce l'hanno), ma l'R134a (e la gran parte dei freon) è sostanzialmente inodore e di sicuro non sanno di fogna.
21-03-2018 12:33
scud Offline
RE: Frigorifero
Non so che gas fosse il compressore era del 1998 ma inodore o meno mi ricordo di aver cercato la fonte per un paio di giorni e poi é scomparso ma acceso il compressore feci la tragica scoperta. Magari era qualcos'altro ma era proprio in zona piastra frigorifero
21-03-2018 13:08
RE: Frigorifero
... La puzza arrivava... (RULLO di tamburi) dallo scarico del lavello, che è comunicante per mezzo di un foro con l alloggiamento della ventola del frigorifero che quindi era solo il mezzo di propagazione come suggerito da alcuni, al solito grazie a tutti...
Perché lo scarico puzzi cercheremo di capirlo la prossima volta. 21
Grazie al solito a tutti.
21-03-2018 13:36
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
RE: Frigorifero
Comunicante per mezzo di un foro? Il tubo di scarico? A che scopo? Per dare aria alla ventola dallo scarico? Potresti spiegare meglio? Grazieeee
Francesco
21-03-2018 13:42
IanSolo Offline
RE: Frigorifero
(21-03-2018 13:36)Utente non piu attivo Ha scritto:  Perché lo scarico puzzi cercheremo di capirlo la prossima volta.
Ogni volta che lasci la barca versi un bicchierino di candeggina nel lavello, lo lasci agire 5-10 minuti, poi sciacqui e di odori non ne avrai piu'.
21-03-2018 16:08
RE: Frigorifero
(21-03-2018 13:42)Franc Ha scritto:  Comunicante per mezzo di un foro? Il tubo di scarico? A che scopo? Per dare aria alla ventola dallo scarico? Potresti spiegare meglio? Grazieeee
Non riesco a postare foto con il cellulare, comunque il motore del frigo è posizionato su di un ripiano sotto il lavello, e lo scarico per forza di cose deve scendere alla presa a mare, per cui il ripiano ha un foro dove farlo passare...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-03-2018 21:53 da Utente non piu' attivo.)
21-03-2018 21:48
RE: Frigorifero
(21-03-2018 16:08)IanSolo Ha scritto:  Ogni volta che lasci la barca versi un bicchierino di candeggina nel lavello, lo lasci agire 5-10 minuti, poi sciacqui e di odori non ne avrai piu'.
... Ora puzza, ma non capisco il perché, o meglio probabilmente l acqua dello scarico è "marcita" dentro, essendo la presa a mare sotto il livello del mare, il tubo di scarico non si svuota mai completamente ed essendo che stavolta è stata ferma 4 mesi ha fatto odore...
21-03-2018 22:02
IanSolo Offline
RE: Frigorifero
Al livello cui arriva l'acqua dentro il tubo se vi sono residui organici (e in uno scarico di lavello ci sono) si puo' formare un anello di depositi che col tempo fermentano, trattando con un po' di candeggina lo scarico i batteri presenti su tali residui vengono eliminati e la fermentazione non puo' avere luogo o perlomeno e' molto limitata: provare per credere.
21-03-2018 23:20
RE: Frigorifero
... Oh ci proveremo di sicuro...
22-03-2018 09:16
andros Offline
RE: Frigorifero
nella mia,causa un errato progetto, si fermava la monnezza lungo il tubo,lo smontai ed era pieno di schifezze,completamente
tappato.
ora mi sono procurato una ventosa e ad ogni lavaggio stovilgie una bella "ventosata" e tutto và(a mare).
22-03-2018 12:01
  Frigorifero collegato al motore Gengis khan 8 397 13-03-2024 12:45
  Frigorifero che raffredda in continuazione torcido 24 1.290 22-07-2023 11:21
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.501 16-07-2023 22:10
  Frigorifero per gelato Maremare 3 570 16-07-2023 15:59
  Applicare un timer al frigorifero torcido 25 1.503 20-06-2023 13:13
  Frigorifero sostituzione relè impianto non chiaro carloborsani 4 535 13-05-2023 17:34
  problemi frigorifero... o forse no Jonah11 9 1.057 16-08-2022 20:35
  Frigorifero bivalente gbtekno 23 5.079 31-07-2022 19:53
  Compressore frigorifero DB50F Diabolik 1 720 16-07-2022 09:29
Star Frigorifero si spegne paolox9 5 1.464 10-06-2022 09:48
