Zinco: eccessivo consumo
Capitanmano Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Salve a tutti, sarei grato se ci fosse qualcuno che ne capisce più di me di elettricità, se mi potesse darte qualche dritta.
Ho installato a bordo una radio SSB e per mettere a massa l'antenna ne ho collegato il polo freddo a due piastre di rame poroso applicate sotto lo scafo.
Il problema è che da quel momento lo zinco dell'elica, sotto forma di ogiva, ha un consumo spaventoso e non mi dura più di 45-60 giorni, sia che usi la radio come no, mentre prima con uno zinco ci facevo due anni.
Ho pensato su suggerimento di qualcuno di mettere una piastra di zinco di quelle tonde, bella grossa, a scafo e collegarla tramite un cavo (all'interno della barca) con le piastre di rame.
Quello che mi chiedo è: rame + zinco + elettrolita farà una bella pila... che succederà??
E poi, funzionerà meglio con rame e zinco collegati con il cavo o sarà meglio non collegarli? Aiuto!
31-03-2018 21:47
MaurizioGe Offline
Registrato: Apr 2017 Online
RE: Zinco: eccessivo consumo
sei sicuro che sia zinco e non magn
esio?
31-03-2018 21:52
Capitanmano Offline
Al 100% no ma chi me lo ha venduto me lo ha dato per zinco....
31-03-2018 22:38
MaurizioGe Offline
(31-03-2018 22:38)Capitanmano Ha scritto:  Al 100% no ma chi me lo ha venduto me lo ha dato per zinco....
E allora io me ne accerterei perchè 45/60 giorni per me è un anodo di magnesio che in acqua salata si scioglie....
31-03-2018 22:53
Discola Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Non ritengo sia la radio, considerato anche non penso tu sia in trasmissione H24
Il mio modesto parere è che non sia Zinco o il connubio Rame in quella posizione non sia l'ideale.
Prova a collegare la massa (antenna o accordatore) alla massa del motore.
Io ho fatto così, come peraltro prescritto sul manuale dell'accordatore. dopo 2 masi dall'istallazione
ho notato il consumo degli zinchi regolare e come in precedenza.
01-04-2018 09:33
andros Offline
non ti danno magnesio se non richiesto esplicitamente.
nella barca passata avevo la piastra in rame ma non ho mai avuto la sensazione di consumi anomali.
il polo freddo è in tensione?se sì si spiega tutto.credo.
01-04-2018 09:56
Capitanmano Offline
Il prossimo anodo che metterò sarà sicuramente di zinco ma non sapevo neanche che ne esistessero per la nautica fatti di magnesio.
Per rispondere ad Andros: il polo freddo non dovrebbe essere in tensione a meno che non ci sia qualche contatto all'interno dell'accordatore... ma mi torna poco perchè il tempo totale di trasmissione è stato pochissimo e comunque si era consumato completamente anche lo zinco precedente, quando eravamo in Mediterraneo e non avevamo praticamente mai trasmesso.
Sto pensando che l'altra modifica che ho fatto all'impianto elettrico è stata di installare un generatore eolico... potrebbe essere lui a creare delle correnti sul negativo -> massa motore -> asse elica -> zinco?
Ma perché??
02-04-2018 00:57
Capitanmano Offline
Per Discola: dici di collegare la massa della radio al motore? Non credo che tu intendessi il polo freddo dell'antenna che a quel (poco) che so dovrebbe stare isolato a parte... o intendevi quello?
02-04-2018 01:02
Discola Offline
(02-04-2018 01:02)Capitanmano Ha scritto:  Per Discola: dici di collegare la massa della radio al motore? Non credo che tu intendessi il polo freddo dell'antenna che a quel (poco) che so dovrebbe stare isolato a parte... o intendevi quello?
La massa dell'accordatore. Sul manuale di istallazione (Yaesu) è riportata così la corretta installazione
02-04-2018 08:12
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
il mio eolico aveva girato libero con 40 nodi, ha danneggiato il regolatore e per un bel pò ha scaricato il positivo giù per la massa/negativo batterie e mi ha corroso l'elica, gli zinchi e quant'altro, fino a quando non l'ho levato di torno....
l'accordatore se ha le sue piastre è perfetto e non c'entra nulla.
02-04-2018 10:02
Capitanmano Offline
Potrei pensare che con molto vento, quando il regolatore dell'eolico stacca mandando a massa i tre cavi che arrivano dall'eolico (è un Silentwind, trifase) una parte della corrente, parlo di millivolt, dal regolatore riesca a tornare indietro sul negativo... o magari che comunque per un difetto del regolatore anche quando funziona normalmente una parte di corrente torni indietro...
02-04-2018 13:38
Capitanmano Offline
...o magari ci potrebbe essere una dispersione di corrente dal polo + di uno degli alternatori o da un cavo non perfettamente isolato?
05-04-2018 17:31
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
rame/zinco con elettrolita acqua di mare, una pila perfetta!!
se all'interno della barca c'è un collegamento elettrico delle piastre di rame con la massa della barca si ha una circolazione di corrente di chiusura del circuito che corrode gli anodi di zinco
07-04-2018 16:26
Capitanmano Offline
(07-04-2018 16:26)gc-gianni Ha scritto:  rame/zinco con elettrolita acqua di mare, una pila perfetta!!
Non ci dovrebbe essere collegamento tra negativo dell'impianto di bordo e polo freddo dell'antenna che proviene dall'accordatore: è tutto isolato.
A meno che all'interno dell'accordatore o forse della radio, visto che l'accordatore non è nemmeno alimentato, ci sia un qualche contatto che non dovrebbe esserci...
07-04-2018 22:58
gc-gianni Offline
controlla con un tester se le due piastre di rame sono isolate dalla massa metallica della barca
08-04-2018 09:40
Capitanmano Offline
(08-04-2018 09:40)gc-gianni Ha scritto:  controlla con un tester se le due piastre di rame sono isolate dalla massa metallica della barca
Ok, grazie, lo farò.
08-04-2018 14:51
  Consumo frigorifero claudio.labarbera 18 1.480 16-07-2023 22:10
  Consumo anomalo anodi RMV2605D 11 2.935 28-10-2021 09:49
  Consumo di corrente del frigo. Frappettini 25 5.194 04-03-2021 16:54
Question consumo macchina del pane e rada: possibile? Sikander 8 3.210 02-01-2021 14:58
  Zinco su bulbo skippereli 3 1.146 05-06-2020 11:15
  Probabile dispersione e consumo zinco Gino P 13 2.544 07-11-2019 11:57
  piastra porosa di zinco? gennarino 6 1.598 08-05-2019 11:32
  consumo elettrico pilota automatico gc-gianni 4 2.662 17-12-2017 14:47
  Calcolo consumo elettricità lupo planante 21 4.668 28-11-2017 02:44
  Consumo dell'autopilota ggalizia 11 3.606 29-04-2017 08:53
