Crocette disallineate
easy221 Offline
Durante le ultime regate ho notato che la barca (H22) mure a sinistra cammina meno che mure a destra.
Dopo aver verificato allineamento chiglia-timone mi sono concentrato sull'albero.
- Ho verificato che sia diritto
- ho verificato che le tensioni siano uguali destra sinistra
Dopo queste verifiche mi sono accorto che la crocetta di sinistra è più alta di circa 5cm (ad occhio, ma sabato verificherò con il calibro)
Può essere questa la causa principale della differenza tra i due bordi?
24-04-2018 17:29
zankipal Offline
RE: Crocette disallineate
può essere, è strano che l'albero sia dritto, forse lo è in porto e non sottovela
24-04-2018 17:37
easy221 Offline
Esatto. Le misurazioni le ho fatte con barca a terra
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 19:22 da WM@.)
24-04-2018 17:54
Pellicano Offline
Registrato: Aug 2015 Online
ma se le hai fatte a terra, mettendo la barca in bolla....come fà ad essere storto?...non è che hai le appendici asimmetriche sui due lati? la butto la eh?!?!? Non prenderla come oro colato...ipotizzo
Come me sòni te canto....quanno ce vò, ce vò!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-04-2018 19:23 da WM@.)
24-04-2018 19:02
easy221 Offline
Le appendici sono in dima e sono allineate.
24-04-2018 19:13
shein Offline
5cm su un albero di 9 metri non sono tanti ma nemmeno pochi; io metterei un riferimento con un giro di nastro alla posizione attuale di entrambe e poi le ripristinerei nella posizione meccanicamente più corretta (bisettrice), regolerei come da tabelle le tensioni e farei un paio di speed test. Se cambia qualcosa ci ragiono su, se non cambia nulla lascerei così e scattano le scommesse su cosa potrebbe essere.
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
26-04-2018 12:29
easy221 Offline
Esatto Fede, volevo procedere proprio così.
26-04-2018 17:28
zankipal Offline
Con angoli diversi della crocetta, la sartia ha bisogno di tensioni diverse per tenere l'albero dritto, quando vai a vela quella sottovento si lasca e l'albero è regolato in modo diverso tra un bordo e l'altro, di solito anche visivamente storto se è solo una crocetta a variare l'inclinazione
26-04-2018 22:25
lupo planante Offline
Ma Ric, so che non ti devo insegnare nulla, ma che l'albero sia dritto l'hai verificato sulla chiglia, non sulla coperta vero?
27-04-2018 00:34
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Già, magari lo hai addrizzato rispetto alla canaletta ma non è davvero
perpendicolare al piano di coperta: il centro velico sarà fuori asse e le
prestazioni sui due bordi alterate. Non so se mi spiego, ci impazzii col
470 per scoprire dopo giorni 1,3 (!!) cm di differenza tra le sartie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-04-2018 15:20 da admin.)
27-04-2018 11:16
  Rottura crocette giovanni 8 966 07-09-2023 09:41
  Movimento crocette juan@juan 12 1.234 15-03-2023 09:43
  crocette a boomerang BornFree 9 1.333 15-09-2022 08:43
  terminali crocette stefano bluzza 5 1.019 01-08-2022 19:26
  Crocette molto acquartierate - regolare randa di poppa crocchidù 10 1.846 02-05-2021 17:13
  Rig Selden: connessione crocette-albero jetsep 9 4.628 14-03-2020 09:54
  Angolo crocette masa66 24 4.356 17-10-2019 23:16
  una curiosità sulle crocette acquartierate marcofailla 18 3.618 15-08-2018 19:16
  Fermo sartie alle crocette FabriZena 31 6.685 16-04-2018 10:51
  Salva Crocette ventodiprua 25 3.947 12-09-2017 13:52
