Stuccatura e verniciatura timone in legno
Arakide Offline
Registrato: Apr 2018 Online
Ciao a tutti, vi chiedo due consigli per il restauro del mio timone in legno.
1. cosa sarebbe meglio utilizzare per stuccare delle spaccature piuttosto importanti lungo alcune venature del legno (anche larghe 1 cm e profonde altrettanto se non di piú).
2. Dopo la stuccatura quale vernice mi consigliate? Avrei un barattolo di clipper della stoppani ma non so se può andare bene.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 00:28 da admin.)
24-04-2018 20:15
RE: Stuccatura e verniciatura timone in legno
timone monolitico di legno?
compensato?
sagomato?
appeso?
sullo specchio?
si fa presto a dire timone...
foto del timone e del particolare please.
24-04-2018 20:18
Arakide Offline
Sono due assi di legno accoppiate e tenute insieme da viti, allego foto
pare abete..
una cravatta che faccia il giro su tutta la pala.
basta una reggia di 1mm di spessore avvitata .
poi un poco di stucco epoxi a tappare e non ci pensi più.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-04-2018 22:51 da andros.)
24-04-2018 22:45
Arakide Offline
Ottimo grazie! E successivamente la clipper della stoppani come vernice finale può andare bene o meglio altro?
25-04-2018 09:34
qualsiasi vernice (dopo un fondo impermeabilizzante tipo clorocaucciù ma anche senza ) a patto di dare più mani.
anche un cappottino con 2\3 mani di vtr da 100gr\mq ti toglierebbe la rogna per sempre a patto che il legno sia perfettamente asciutto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-04-2018 11:35 da admin.)
25-04-2018 10:21
grop1 Offline
Registrato: Jun 2014 Online
avevo lo stesso problema. dopo incollaggio, stuccatura con epossidica, ho fasciato tutto con cappottino di tessuto e epossidica, stuccatura e verniciatura.
03-05-2018 00:39
Arakide Offline
E vada per il cappottino, mi pare prorio la soluzione migliore.
Ho già preso l'occorrente, appena posso mi ci dedico!
Grazie della dritta
21-05-2018 15:24
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 524 01-02-2024 09:52
  verniciatura paglioli kermit 43 11.266 31-12-2023 19:01
  idea indecente per impermeabilizzazione coperta in legno Ermanno78 14 1.249 21-12-2023 12:00
  piani in legno ammalorati santicuti 1 438 13-11-2023 14:52
  riparazione tientibene in legno in coperta Settelevante 7 737 01-11-2023 08:23
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.366 12-10-2023 21:43
  Ravvivre e ritonificare il legno windex 34 2.521 25-08-2023 08:27
  Stuccatura gelcoat su zona anti scivolo Guido_Elan33 1 495 10-07-2023 09:30
  timone in legno marcocass 18 2.869 08-06-2023 15:28
  Verniciare Legno paolo_vela 2 611 02-05-2023 15:28
