Bomboletta spray colonnina del timone
ocapitanomiocapitano Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Buongiorno, la vernice della colonnina del timone (penso in qualche lega acciaiosa/ferrosa) ha iniziato a sfogliarsi in alcuni punti, e comunque a rovinarsi; ho deciso di ripristinarla. Dopo una bella carteggiata pensavo di dare della vernice spray con le bombolette; ce ne sono di mille tipi, saratoga, macota, ctg etc. poi ne ho viste alcune per i piedi poppieri dei motori fuoribordo, adatti quindi per l'ambiente marino e quindi chiedo a voi: Va bene farlo con le bombolette, sono tutte simili o meglio qualcuna in particolare???
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018 18:12 da admin.)
19-06-2018 13:43
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
RE: Bomboletta spray colonnina del timone
credo sia difficile che possa esistere una colonnina in acciaio su una barca, quasi certamente è in alluminio
19-06-2018 14:16
andream Offline
Forse meglio lo Zinc-O-Tass della Tassani
19-06-2018 14:38
Però questa va data a pennello!!!
19-06-2018 14:50
lorenzo.picco Offline
prima un buon primer a bomboletta e poi sempre in bomboletta un buona poliuretanica bicomponente . per esempio Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018 18:13 da admin.)
19-06-2018 16:27
andream Offline
@ocapitanomiocapitano Bhe, si, ma cosa ti fa propendere per la bomboletta? Non sempre è più pratica e con il pennello stenderesti uno strato maggiore.
19-06-2018 18:07
calajunco Offline
I segni delle pennellate. il mio pusher mi fa le bombolette del colore che voglio. è venuto in barca e con una macchinetta ha salvato il colore del mio gelcoat, un bianco opaco, e ora ogni volta che serve un ritocco mi fa la bomboletta a poco più di 10 euri. In genere lo spigolo di poppa che oramai è più stucco che vtr.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018 18:14 da admin.)
20-06-2018 16:46
faber Online
@ calajunco
Interessante che il tuo fornitore faccia le bombolette spray del colore che vuoi, è la prima volta che sento questa cosa
Credevo esistesse solo la possibilità di fare colori per qualsiasi superficie (legno, muri, ferro) ma in barattolo e non in bombolette
Mi interesserebbero maggiori info
Grazie!
Smiley4
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2018 13:21 da faber.)
21-06-2018 13:16
calajunco Offline
ne scrissi lo scorso anno non ricordo in quale 3d.
E' una ferramenta molto attrezza col sistema tintometrico di non so quale azienda. In pratica rileva il colore con lo spettrometro (???) poi torna in azienda. compone il colore e carica la bomboletta spray.
21-06-2018 13:24
cellagiorgio Offline
Registrato: Aug 2014 Online
la ditta mondialcolor produce dei colori adatti alle leghe metallich ( adirittura specifiche per armi da fuoco ) prova a contattarli
21-06-2018 17:38
Petrel II Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Io faccio preparare il colore poliuretanica bicomponente e poi lo do con questa.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018 00:44 da admin.)
21-06-2018 17:48
faber Online
Grazie!
Ora vedo se trovo qualcuno che usi lo stesso sistema anche dalle mie parti.
Smiley53
24-06-2018 09:22
calajunco Offline
A me la mette in bomboletta.
Bicomponente.
24-06-2018 18:23
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Bicomponente significa 2 componenti da miscelare appena prima dell' utilizzo.
Come si fa con una sola bomboletta?
24-06-2018 18:46
Edolo Offline
(21-06-2018 13:24)calajunco Ha scritto:  ne scrissi lo scorso anno non ricordo in quale 3d.
Mi ero fatto la cameretta 25 anni fa con una bomboletta fatta fare un colorifico portando una maniglia dell'armadio.
Si tempi usavano un semplice pantone per risalire al colore.
Birbante di un Frap!!!
24-06-2018 21:33
(24-06-2018 18:46)Lupicante Ha scritto:  Bicomponente significa 2 componenti da miscelare appena prima dell' utilizzo.
bastava leggere un pò ...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018 00:43 da admin.)
24-06-2018 22:54
Lupicante Offline
Ooops...
credevo bomboletta di acciaio tradizionale...
sorry!
25-06-2018 09:43
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
Nel mio caso la colonnina è OK, però era molto rovinato il 'piatto' di chiusura superiore, pertanto ho provveduto a carteggiarlo per togliere la vecchia vernice e a farlo verniciare a 'polvere', si tratta di un tipo di verniciatura per i metalli, è il migliore trattamento che si può fare su questi materiali e inoltre è anche quello originale. In pratica il risultato è quello delle finestre di alluminio verniciate. Con le bombolette il risultato durerebbe ben poco. Costo 10 € ma bisogna portare i pezzi nei centri specializzati, non si può fare sul posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2018 07:32 da AleSail.)
27-06-2018 07:26
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Comet 33 e colonnina/chiesuola Lewmar Smile
Bel lavorp, dovrei farlo anche io.
ciao, matteo
P.S. fatti vendere dalla Riviera il coperchio di protezione della bussola: ti si sta rovinando
27-06-2018 12:40
AleSail Offline
Barca colonnina e chiesuola indovinate.
La calotta trasparente della bussola è stata già sostituita durante retrofit eseguito da Riviera, ora a barca ferma la bussola è coperta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018 00:42 da admin.)
27-06-2018 22:55
  Mousse 907 realizzazione Spray hood Wally 31 3.007 08-03-2024 01:03
  Smontaggio colonnina timone LEWMAR pungib 3 651 12-01-2023 14:29
  Colonnina Edson …. Serve un aiutino !!! optimus prime 1 560 10-08-2022 22:03
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 32 16.599 19-06-2022 21:44
  acciaista per spray hood zona Trieste/Muggia megalodon 2 779 31-03-2022 21:49
  Revisione Bomboletta CO2 Salvagenti Clau 9 1.596 13-06-2021 18:44
  Cappottina-Spray hood: elementi aggiuntivi Frappettini 11 2.082 17-11-2020 19:24
  spray per reimpermeabilizzare il tendalino vitamare 43 11.942 21-08-2020 11:24
  verniciatura colonnina timoneria Francesco 11 2.217 29-04-2020 14:15
  Sostituire la colonnina del timone a ruota ALE2008 26 11.760 21-02-2020 08:55
