Farymann R30 varie
sirdrake Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Farymann R30 varie
salve a tutti, ho un comet 910 con Faryman R30 del 1973.
si accende al primo colpo sia di inverno che d'estate, anche dopo lunghi mesi di fermo.
ho alcuni problemini:
a. dopo qualche ora di moto si spegne
b. durante il funzionamento parte dei gas di scarico si liberano nel vano motore
c. fa un rumore non lineare ed omogeneo, sembra che gracchia ogni tanto..
d. la lancetta della pressione dell'olio parte che sta al massimo, balla parecchio e si assesta a meta corsa
e. non c'è un meccanismo di spegnimento, anzi devo spegnerlo dalla leva presente sul blocco motore
f. Scalda tantissimo tantè che dopo un po la leva non riesco a toccarla.
girante, filtro olio, gasolio cambiata un anno fa,
che velocità dovrei fare con un 910 in condizioni di mare calmo e senza vento e chiglia immacolata?
tutti mi suggeriscono di non metterci mani fintanto che va, ma temo che prima o poi quando più ne avrò bisogno potrebbe abbandonarmi.
cosa mi suggerite di fare?
28-06-2018 23:15
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
RE: Farymann R30 varie
Dipende da che uso fai della barca. Se vuoi fare crociera allora è meglio capire se ha problemi mettendoci le mani, se serve per uscire dal porto e basta allora non metterci le mani finché dura.
La velocità massima è poco sopra i sei nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-06-2018 00:02 da Butler.)
28-06-2018 23:49
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Lo ebbi sullo Z 34 . Per quanto riguarda il surriscaldamento , essendo un motore a raffreddamento diretto cioè , acqua di mare a contatto delle camicie dei cilindri , probabilmente sono incrostate. Ad un certo momento mi scocciai e lo cambiai con un Nanni Kubota tre cilindri . Un altro pianeta , i soldi meglio spesi. Thumbsupsmileyanim
29-06-2018 07:58
sirdrake Offline
la sostituzione con Nanni Kubota tre cilindri è stata complicata? quanto è costato?
29-06-2018 10:54
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
1. La "leva" di spegnimento, è un alzavalvole che dovrebbe essere riportato tramite cavo vicino ai comandi. Tirando il cavo, alzi le valvole e il motore si spegne.
2. Scalda. Hai controllato quanta acqua esce dallo scarico?
3. Se fa fumo nel vano motore, da qualche parte uscirà. Controlla e cambia il pezzo.
4. Il fatto che si spegne da solo. Boh? Troppo caldo e va in autocombustione (o qualcosa del genere). Se avesse preso una bella calda, però, sarebbero partite le guarnizioni e non partirebbe tanto facilmente. Io vorrei essere sicuro che il motore va. Controlla prima il punto 2
Trieste - Beneteau First 30jk
29-06-2018 14:46
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 263 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.523 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 7.725 15-10-2023 09:30
  Farymann a 30 desmo 9 3.948 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 965 16-09-2023 08:11
  Aternatore Farymann FK3 giovanni 1 386 17-08-2023 21:28
  OLIO MOTORE FARYMANN K30 stcomet770 4 583 05-04-2023 08:56
  Meccanico Farymann Sergiot75 8 1.756 21-01-2023 00:13
  COMET 770 - FARYMANN K30 stcomet770 21 3.998 03-11-2022 10:34
  A Farymann horror tale elopi 75 8.873 04-08-2022 16:35
