Timone sun fast 31 ....senza boccole
Beppe222 Offline
Messaggio: #21
RE: Timone sun fast 31 ....senza boccole
(09-07-2018 07:49)nedo Ha scritto:  Dalla foto onestamente non sembra che la boccola sia unica ...
+1
La foto è di pessima qualità, ma per quel poco che si vede, parrebbe pure a me che non si tratti di una boccola da 40 cm di lunghezza.
Altra cosa che "mi pare di vedere", è che il tubo metallico sia un poco deformato nella parte sinistra della foto (la parte appena sopra alla zona "tagliata").
Se così fosse, e se la boccola dovesse uscire dall'alto, la vedo ancora più dura!
09-07-2018 19:18
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #22
(08-07-2018 15:00)pincopalla39 Ha scritto:  Assolutamente no. Se lo vedessi dal vivo ...
ovvio che io vedo solo la foto .
dalla foto pare che il "tubo" sia tagliato con la sega, se e' di teflon.. saranno 200 euro di roba e avrebbe inciso sul prezzo della barca per 1000.
ma dai, come diceva qualcuno all' inizio i francesi sono attenti ai costi.. non e' teflon e non e' originale.
direi che ti tocca tagliare.. e la sensazione e' che su quella barca non sarai il primo a farlo.. quella nella foto non e' una sede da stampata, li c' hanno messo le mani e ci sono andati giu pesanti.
non la trovi un altra per verificare?
09-07-2018 20:36
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Messaggio: #23
Possibile che di una barca così diffusa come il First 31.7 nessun armatore si ricordi come è fatta una boccola del timone?
Conoscendo Finot secondo me quella in foto è la configurazione originale ossia una semplice boccola di ertalyte.
In genere dall'alto in basso una paio di colpi di mazzetta con un cilindro in legno duro e si toglie, nelle situazioni difficili si scava un taglio con il fein e va via senza problemi.
Attenzione a sostituirla in nylon non esiste...si gonfia con l'acqua e ti blocca il timone, se hai dubbi fattela mandare originale da beneteau
10-07-2018 09:37
Edolo Offline
Messaggio: #24
First 31.7?
Birbante di un Frap!!
10-07-2018 09:38
kermit Offline
Messaggio: #25
(10-07-2018 09:38)Edolo Ha scritto:  First 31.7?
Hai ragione non è il 31.7, il resto delle istruzioni rimane valido
10-07-2018 09:40
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #26
E come lo useresti il fein?
10-07-2018 12:07
kermit Offline
Messaggio: #27
(10-07-2018 12:07)esponenziale Ha scritto:  E come lo useresti il fein?
Con la lama a seghetto si fanno due tagli longitudinali sulla boccola distanti 1-2 cm (lo spazio dove ci andrai a scavare con uno scalpello affilato...), dopo scaverai con lo scalpello facendo molta attenzione.
Fatta questa operazione la boccola avrà spazio per stringersi e sfilarsi.
Lavoro che ho dovuto fare a marzo per estrarre la boccola cuscinetto della losca del mio timone che era incastrata e non ne voleva sapere di togliersi.
10-07-2018 13:15
tommy62 Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Messaggio: #28
a proposito di boccole e timoni, mi sono accorto che la boccola inferiore del mio timone (con skeg) deve essersi consumata perché il timone ha un po' di gioco nella parte inferiore, anche è solidamente ancorato alla struttura da una fascia a U che si innesta sullo skeg.
sicuramente le cambierò a ottobre quando alerò la barca.
Secondo voi posso tirare l'estate o è da preoccuparsi?
10-07-2018 14:24
mimita Offline
Messaggio: #29
Scusate e costruire un semplicissimo o estrattore con barra filettata e farfalla fulcrata ?
Il procedimento di Kermit nominalmente è perfetto ,ma da realizzare mica facile tagliare un tubo di nylon alto 400 mm di quello spessore dentro ad una losca.
Bisogna solo verificare che non ci sia un fermo ( bullone ,spina o seeger superiore ) poi si tira e viene ...ah se viene !
10-07-2018 15:31
kermit Offline
Messaggio: #30
(10-07-2018 15:31)mimita Ha scritto:  Scusate e costruire un semplicissimo o estrattore con barra filettata e farfalla fulcrata ?
Dubito fortemente che quella boccola possa essere lunga 400 mm al massimo 70-80 mm, più o meno una cosa del genere:
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-07-2018 15:51 da kermit.)
10-07-2018 15:49
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #31
A ragionar sulla foto. C'è una zona più luminosa a metà del tubo. Sembrerebbero due metà. E comunque che occupino tutto la lunghezza, ma non si vede bene. Si potrebbe controllare con un ferro lungo se c'è uno scalino. All'estreno della boccola c'è un tubo metallico resinato alla barca. Non si sa cosa c'è all'esterno del tubo. Un bullone o una spina come ipotizzato da mimita? Servirebbe una controllatina all'interno del gavone.
Forse provando a scaldare, il tubo metallico dovrebbe dilatarsi e permettere alla boccola (alle boccole?) di uscire più facilmente.
Trieste - Beneteau First 30jk
11-07-2018 11:07
Messaggio: #32
Tu pensi che la dilatazione del metallo sia maggiore della boccola di plastica?...oltretutto hai un tubo totalmente affogato nella resina!
E cmq te scalderesti un tubo di metallo resinato alla struttura dello scafo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-07-2018 11:22 da esponenziale.)
11-07-2018 11:18
mlipizer Offline
Messaggio: #33
Il tubo esterno sembra in alluminio; coefficiente di dilatazione termica 0,000024
Per il teflon non ho trovato un valore univoco e comunque è funzione dela temperatura.
In ogni caso il teflon è isolante, l'alluminio no.
Ripeto che bisognerebbe vedere come è affogato il tubo all'interno della poppa.
11-07-2018 12:06
IanSolo Offline
Messaggio: #34
Dalla foto al messaggio #3 ricorda fortemente questo: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . di cui seguirei la traccia per operare e le boccole non sono in teflon ma in "Acetale" (Poliossimetilene) come queste: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
11-07-2018 13:13
ZK Offline
Messaggio: #35
Belle profonde come boccole... a parte i segni di sega mi hai quasi convinto che potrebbero essere loro. Direi che vale la pena di farsi un estrattore.. l asse del timone di che materiale e'
11-07-2018 13:34
mlipizer Offline
Messaggio: #36
Un lavoretto da niente, insomma!
11-07-2018 14:40
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 778 08-04-2025 07:59
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 627 12-11-2024 13:33
  Sun fast 20 Paolo TN 16 1.684 03-06-2024 18:17
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.506 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.365 24-02-2024 09:58
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 1.036 14-08-2023 09:49
  First 45 - timone improvvisamente duro - sostituzione boccole asse ? elan 333 40 5.080 06-06-2023 19:39
  Help boccole asse timone silentisland 16 5.808 18-05-2023 23:26
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.672 01-09-2022 13:16
  Avvolgifiocco sconosciuto, senza canalina Paolo5201 5 1.469 24-05-2022 13:39
