Nanni Kubota 4.190 HE
ricominciodaqui Offline
Registrato: Dec 2015 Online
Salve a tutti dopo il mio nuovo acquisto (Comet 12 poppa lunga) sono di nuovo a chiedere a voi esperti informazioni..
Dovrei fare il cambio dell'olio ho già preso tutti i filtri, ma non sono riuscito a trovare il tipo di olio da usare e sopratutto la quantità.. ci sono tra di voi dei possessori di questo motore che potrebbero darmi delle informazioni?.. ringrazio anticipatamente!
12-07-2018 10:25
andros Offline
RE: Nanni Kubota 4.190 HE
api-cd sae 15w40
per la quantità hai l'astina ma siamo sui 4-4.5lt
12-07-2018 11:22
(12-07-2018 11:22)andros Ha scritto:  api-cd sae 15w40
grazie!.. avresti anche il manuale per caso?! Smile
12-07-2018 11:45
andros Offline
no mi spiace.
12-07-2018 11:47
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
https://www.tapimer.fi/wp-content/upload...andard.pdf
Però te lo traduci tu
Smiley4
12-07-2018 18:20
Grazie! Smile
18-07-2019 09:57
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Qui extranet.nannidiesel.com:8081/Joomla/index.php?option=com_content&view=category&id=72&Itemid=97&lang=en trovi i manuali di officina dal sito Nannidiesel. C'è il 4.195, da verificare cosa cambi rispetto al tuo.
21-07-2019 12:27
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Immagino che il motore sia il Nanni-Mercedes 4180 che il Comet 12 ed anche il 420 montavano all'epoca.
Se è così bene l'olio multigrade consigliato da Andros SAE 15-40 ma anche unigrade SAE 40 d'estate e 20 d'inverno, 4,5 l cambiando anche il filtro; evita oli sintetici meglio i vecchi oli minerali che costano anche meno.
Oltre al cambio olio motore e relativo filtro ricordati, con lo stesso olio motore, di:
-Aggiungere olio alla pompa di iniezione (Tappo rosso in plastica sulla pompa)
-Aggiungere olio all'asse della pompa acqua del circuito chiuso (dietro la puleggia più in alto devi svitare una vite con testa esagonale e riempire di olio) operazione molto scomoda ma necessaria.
-Ogni 10 ore dai un quarto di giro alla campana dell'ingrassatore della tenuta asse, fermati appena diventa duro.
-Verifica l'olio dell'invertitore, se è un HURT, che allora montavano ci vuole olio ATF (rosso).
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-07-2019 14:57 da RMV2605D.)
21-07-2019 14:55
gaspare.agate Offline
Registrato: Nov 2007 Online
Dovrebbe essere kubota
07-08-2019 19:16
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 282 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 443 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.424 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 592 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.807 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 704 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 505 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.163 18-08-2022 08:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 809 10-07-2022 10:38
  Nanni Kubota 4.114 he 30 CV gaspare.agate 15 8.987 26-05-2022 11:52
