Guarnizioni che sporcano
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Porelle , hanno più di 40 anni e sono un pó cotte dal sole .
Al momento ho provato ad ungerle con della vaselina , ma il risultato è modesto . Trattarle con un prodotto per pneumatici ? Quello che usano ai lavaggi ? O verniciarle con una cloro butilica ?
Sostituirle penso che mi costerebbe un mutuo , visto che dovrei farlo fare da un carrozziere. Consigli molto ben venuti ! [Immagine: 66237e131ed6cf917ef7e59b3c8a0e82.jpg]
03-08-2018 07:55
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Guarnizioni che sporcano
Carlo io le mie degli osteriggi, prima di sostituirle, le passavo con un batuffolo di cotone bagnato con un po' di glicerina, non vaselina. Luciano addirittura usa Glysolid che è gratis perché lo " ruba" a sua moglie!!
Le guarnizioni con il caldo, tendevano ad appiccicarsi, dopo averlo unte non più. Adesso in quelle nuove ci passo un po' di borotalco.
Prova prima la glicerina che " nutre" la gomma.
03-08-2018 09:18
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
(03-08-2018 09:18)BeppeZ Ha scritto:  Carlo io le mie degli osteriggi, prima di sostituirle, le passavo con un batuffolo di cotone bagnato con un po' di glicerina, non vaselina. Luciano addirittura usa Glysolid che è gratis perché lo " ruba" a sua moglie!!
Ecco che hai fatto la spiaSmiley57
"Hai visto il Glysolid???"
Comunque è più stabile della glicerina liquida che dopo poco si asciuga e che vendono in farmacia a prezzo da collezionista (conosci un farmacista???:smiley34Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2018 09:25 da Luciano53.)
03-08-2018 09:24
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Io gli sparo il silicone spray, quello da macchinari che poi asciuga è non unge
03-08-2018 10:13
mzambo Offline
Registrato: Apr 2010 Online
io ci metto l'olio di vaselina o il grasso di silicone, a dipendenza da cosa ho sottomano.
03-08-2018 11:01
Grazie grazie grazie !
Partiró per gradi , dal glisolid in sù .
Il grasso al silicone , estrema ratio
, poi sopra non ci metti più niente .
Proviamo sti cosmetici per l’anziana signora. Abbracci 100, anzi no ,troppo caldo !
03-08-2018 16:22
GARIBALDI Offline
Bè, dopo 40 anni......dire grazie a loro è il minimo.Per sostituirle negozio che vende
profili in gomma,forse riesci a trovare il diametro giusto,io l'ho trovato,altrimenti
sarebbero costate circa 7/8 euro al metro,un furto.
04-08-2018 23:15
  Ricambi guarnizioni oblò Nemo FaBento 12 5.108 12-05-2023 10:57
  Sun Odyssey 34.2 - Guarnizioni oblò capitanfindus 0 1.092 29-07-2021 09:51
  Guarnizioni vetri Renzo titola 13 2.397 08-05-2021 23:06
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.405 16-10-2019 11:45
  Guarnizioni lewmar queste sconosciute gaspa13 9 1.764 16-07-2019 10:18
  Guarnizioni oblò fissi zarzero3 3 964 04-03-2019 21:56
  Infiltrazioni acqua e guarnizioni cotte lorenzo.an 5 3.622 24-05-2015 11:43
  Guarnizioni oblo gandalfcorvotempesta 17 10.611 26-03-2015 18:21
  Collante guarnizioni Oblò kpotassio 11 5.643 25-11-2014 20:32
  Le guarnizioni crescono edramon 13 6.737 17-11-2014 17:45
