Yanmar 56 cv non parte quando è caldo
trenuvole Offline
Registrato: Jan 2005 Online
Salve a tutti.
Sono felice proprietario di un Oceanis 411del 2001 con motore Yanmar 56 cv 4jh3e con più di 4000 ore. Il motore funziona bene. Ultimamente dopo una sosta in rada all'accensione il motore ha fatto fatica a mettersi in moto. Ho dovuto provare varie volte. Alla fine in folle con manetta del gas a circa metà corsa è partito. Succede solo quando il motore è ancora caldo. A freddo parte subito. Chiedo a chi ne sa più di me da cosa può dipendere l'accaduto. Il motorino d'avviamento gira bene e la batteria è carica. Grazie a chi mi vorrà rispondere. Saluti
20-08-2018 11:11
emme238 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
RE: Yanmar 56 cv non parte quando è caldo
Io ho avuto un problema simile lo scorso anno. Il mio perdeva giri dopo qualche ora di moto e alla fine addirittura si spegneva senza possibilità di avviamento fino a raffreddamento. Nel mio caso erano morchie. Oltre ai filtri controlla anche qualsiasi curva nella linea gasolio nel tratto che precede il prefiltro. Non so se può essere il tuo caso ma da me è andata così. Risolto con additivi diesel
30-08-2018 17:34
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
A quello che dice emme238 aggiungerei che con 4000 ore se non lo hai ancora fatto sarebbe ora di rivedere gli iniettori per una bella revisione, avevo quel motore e ogni 1000 ore sarebbe necessario farla perchè è molto sensibile a perdere la taratura.
Probabile che a causa di sporcizia e leggera ossidazione soprattutto a caldo funzionano male e recuperano troppo iniettando poco gasolio.
Se li smonti da solo e li porti dal pompista con 10-20 euro a iniettore te la cavi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-08-2018 20:48 da kermit.)
30-08-2018 20:48
trenuvole Offline
(30-08-2018 20:48)kermit Ha scritto:  A quello che dice emme238 aggiungerei che con 4000 ore se non lo hai ancora fatto sarebbe ora di rivedere gli iniettori per una bella revisione, avevo quel motore e ogni 1000 ore sarebbe necessario farla perchè è molto sensibile a perdere la taratura.
Eseguiremo quanto descritto. Grazie.
01-09-2018 10:07
kermit Offline
Facci sapere come va, perché è utile in futuro per chi ha lo stesso motore
01-09-2018 13:21
trenuvole Offline
Senz'altro. Lavoro che però faremo in ottobre novembre.
01-09-2018 13:43
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Leggo adesso. Butto la un'altra possibilità che una volta mi è stata detta: potrebbe essere il gioco delle valvole che con il tempo si è ridotto ed essendo al limite può produrre questo effetto in quanto a freddo con dilatazioni =0 le valvole chiudono ancora bene, a caldo ci possono essere dilatazioni che le "puntano un po" e non le fanno chiudere completamente e quindi il motore stenta a mettersi in moto. Il fenomeno è più evidente con motore ad iniezione diretta, il tuo che tipo è?
Sarei curioso di sapere se siamo in questo caso, io ad es. sono a ca 3400 ore e non ho mai registrato le valvole, sono tentato di farlo, ma non avendo per adesso nessun tipo di problema non vorrei andare a crearmeli da solo, tu le hai mai registrate?
Se fai questa operazione e trovi un miglioramento, lo fai sapere?
09-09-2018 22:34
trenuvole Offline
(09-09-2018 22:34)max440 Ha scritto:  Leggo adesso. Butto la un'altra possibilità che una volta mi è stata detta: potrebbe essere il gioco delle valvole che con il tempo si è ridotto ed essendo al limite può produrre questo effetto in quanto a freddo con dilatazioni =0 le valvole chiudono ancora bene, a caldo ci possono essere dilatazioni che le "puntano un po" e non le fanno chiudere completamente e quindi il motore stenta a mettersi in moto. Il fenomeno è più evidente con motore ad iniezione diretta, il tuo che tipo è?
Ciao. Ti farò senz’altro sapere. Penso faremo il lavoro non prima di novembre.
10-09-2018 11:35
trenuvole Offline
10-09-2018 11:35
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 2 925 02-05-2024 23:28
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.873 23-04-2024 01:19
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 331 17-04-2024 09:07
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 352 14-04-2024 23:24
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.855 09-04-2024 13:02
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 707 03-04-2024 18:11
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 996 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.150 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.125 05-10-2023 22:52
  accensione manuale Yanmar 2GM20FC Brunoc 10 3.733 26-08-2023 07:45
