Riser da sostituire...acciao?
franco53 Offline
Ho sbarcato il motore un Nanni 21 cv per revisione generale,uno dei pezzi da sostituire è il riser,in alluminio,nonostante lo zinco ancora intatto un moncone dello scarico si è sbriciolato come fosse di cartapesta,so che diversi di voi se lo sono fatto fare IN ACCIAO da officine specializzate,vorrei sapere se ne vale la pena e il relativo costo.
Grazie,buon vento a tutti.
26-09-2018 09:03
skipperfelice Offline
RE: Riser da sostituire...acciao?
110/140
26-09-2018 09:37
dapnia Offline
300€ una quindicina di anni fa in Friuli, credo sia ancora così oggi
Ma quello aveva una forma complicata per ragioni tecniche e l'ho voluto lucidato a specchio
Penso che di forma semplice e non lucidato costi la metà
26-09-2018 11:47
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
(26-09-2018 11:47)dapnia Ha scritto:  Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ma a te ti piacciono le opere d'arte....
26-09-2018 14:24
dapnia Offline
In effetti anche l'occhio vuole la sua parte
Smiley4
26-09-2018 22:22
davidef Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Prima di montare inox controllerei di cosa e’ fatto il blocco dei collettori del motore, perche’ se di alluminio anche lui allora il,prossimo a saltare potrebbe essere lui. Molto peggio! Comunque probabilmente lo zinco non era adatto, per l’alliminio ci vogliono anodi di magnesio sono leggerissimi
27-09-2018 07:25
franco53 Offline
(27-09-2018 07:25)davidef Ha scritto:  Prima di montare inox controllerei di cosa e’ fatto il blocco dei collettori del motore, perche’ se di alluminio anche lui allora il,prossimo a saltare potrebbe essere lui. Molto peggio! Comunque probabilmente lo zinco non era adatto, per l’alliminio ci vogliono anodi di magnesio sono leggerissimi
Anodi di magnesio,questa mi è nuova,grazie.
27-09-2018 08:52
enio.rossi Offline
Gli anodi di magnesio in acqua salata spariscono in due giorni
27-09-2018 08:59
mizar45 Offline
nei nuovi boiler della Quick gli anodi forniti sono in magnesio gia da alcuni anni
27-09-2018 09:01
Il magnesio in acqua dolce, lo zinco in quella salata
27-09-2018 09:10
JARIFE Offline
(27-09-2018 09:01)mizar45 Ha scritto:  nei nuovi boiler della Quick gli anodi forniti sono in magnesio gia da alcuni anni
Questo perché nel boiler c'è acqua dolce…(anche nella caldaia di casa hai gli anodi in magnesio)
Zinco per acqua salata e magnesio per acqua dolce(anche se sui laghi pochissimi lo sanno e vedi gli anodi di zinco intatti anche su barche di 30 e passa anni..21 )
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2018 14:20 da JARIFE.)
27-09-2018 14:19
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
ne ho fatti 2 per il Bukh, da 100 a 150 euro
01-10-2018 18:58
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Eccolo, come si presenta proprio oggi lo stesso riser. Fuori perfetto.
Dentro c'è una ampia corrosione nella camicia interna, nella parte alta prima dello scarico. C'era nello stesso punto un blocco di residui carboniosi.
Che faccio, lo cambio?
kpotassio Offline
Ecco la corrosione
Una asola ovale lunga 6 cm per 3 circa
Forse nel punto di maggior calore del riser. Ci sta dopo 10 anni.
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Ad agosto ho sostituito il mio (VP 2030) , dopo lo smontaggio, sembrava perfetto fuori e dentro, l'ho fatto sabbiare ed è venuto fuori un buco....(vi garantisco che ad occhio non si immaginava neanche)
Volvo a fiumicino, pezzo originale, con guarnizione: 320 euri.... in mezz'ora avevo risolto....
dubito ergo sum
09-01-2019 10:25
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Il riser migliore, dovendolo cambiare, e' meglio installarlo in acciaio 316 ed interporre una flangia in alluminio da 8 mm, che andra' sostituita, in media, ogni tre anni.
Io l'ho fatto fare alla SOLPIETRO, due anni fa, spendendo 240 Euro spedizione inclusa.
09-01-2019 14:27
davidef Offline
Per i fan del magnesio confermo che dopo aver cambiato piu di un timone della Jefa steering, che ha l’asse in allumino, abbiamo montato zinchi in Magnesio, volgarmente una miscela, e i timoni in acqua di mare sono salvi, lo zinco o magnesio montato lo cambi una volta l’anno
14-01-2019 08:20
  riser yanmar 3gm30f silentisland 26 6.732 09-04-2024 13:02
  Anodo per riser ventodiprua 13 912 31-01-2024 12:31
  pulizia riser BornFree 15 1.127 06-01-2024 19:26
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.081 09-11-2023 22:12
  Sostituire membrana sail drive Saccu 10 5.107 22-10-2023 11:20
  HELP....Riser bucato Ulisse 47 32 3.569 13-10-2023 16:49
  Riser e filtro Aria MAXDV 7 852 15-09-2023 12:07
  Scambiatore corroso a causa riser orteip 268 52.185 08-09-2023 12:34
  Motore Volvo Penta 2001 - riportare a zero o sostituire? robbi2020 46 3.358 08-04-2023 19:56
  Entrobordo da sostituire? Marco Beta 4 867 02-04-2023 17:27
