Origini del Barber Hauler
crafter Offline
C'e' confusione su questo attrezzo.
Si crede che sia per tirare la bugna del fiocco al centro, o all' esterno o giu' o anche al centro, all'esterno e giu'.
Quando ero studente a San Diego ho sentito la leggenda che il Barber Hauler era stato ideato da due fratelli, per l'appunto i fratelli Barber, dentisti di San Diego che gareggiavano sui Lightnings a Mission Bay, dove i circuiti erano quadrati ( Boe governative) e quindi si andava anche al traverso. Per aprire lo slot avevano messo una cordicella regolabile che tirava la bugna del fiocco all' esterno verso le lande.
Cosi' naque il Barber Hauler, per tirare all' esterno. Poche settimane fa' ho voluto confermare questa storia tramandatami oralmente. Ho scoperto un libro: More Sail Trim, dove un tal Rick Gragjirena, ex allenatore della squadra di vela dell' accademia della marina tra altre cose scrive appunto dell' origine e dell' uso dei Barber haulers.
Lo ho chiamato ed ha confermato: All' inizio, nel periodo dell' invenzione, era solo la cordina per tirare la bugna all' esterno ma ben presto la nomenclatura venne a descrivere tutto l'apparato che modifica la posizione della bugna in qualsiasi direzione. Il nome in-hauler, per descrivere una cosa che tira all' interno, e' usato e accettato, ma alla fine solo una raffinatezza di una delle funzioni di un Barber moderno completo. Che questa storia sia giusta o no, almeno questo e' tutto quello che so' risalendo alla fonte piu' primaria che ho trovato.
P.S. Del Signor Cunningham non so' niente Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2018 17:44 da crafter.)
25-10-2018 17:40
RE: Origini del Barber Hauler
Crafter ti confermo quanto hai detto l'hanno inventato per aprire il genoa di bolina larga, in modo conservi una miglior forma e la balumina chiuda meno.
Se cazzi in drizza con le vele in dacron la P, inferitura, va fuori la misura di stazza, tirando dal basso no.-
25-10-2018 18:28
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Sempre precisi voi. Il mitico Lightining aveva un sacco di regolazioni, ma quella ha esattamente la storia detta da Crafter.
Briggs Cunningham, vedi Coppa America, il suo nome resta all'occhiello aggiunto alla randa per poter mettere in tensione l'inferitura senza uscire dalle marche di stazza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-10-2018 00:31 da admin.)
25-10-2018 21:12
  Circuito Barber Spinnaker CkDre 27 623 19-04-2024 10:14
  Barber Gennaker e penzolo Oceanis87 13 1.635 17-05-2022 22:43
  Come e perchè realizzare un barber hauler su scotta del genoa di barca con carrello Enz 27 5.728 08-03-2021 14:51
  ...il barber della randa...il barber della randa.. lupo planante 37 7.569 26-12-2020 16:37
  Barber hauler Platu 25 Anduma 32 4.274 26-04-2020 14:33
  Barber fiocco lord 57 11.476 22-05-2018 22:44
  domande sull'uso del barber Yanny 30 15.026 18-07-2017 18:16
  Inner hauler, chi li usa? Come quando e perché? N/A 74 13.184 13-07-2017 11:36
  barber inverso per fiocchi ZK 34 8.945 05-10-2015 14:08
  barber per genoa mario.raffica 4 5.925 04-05-2015 21:43
