serbatoio acque nere più alto del wc
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Salve,
devo installare il serbatoio acque nere e non avendo spazi dedicati ho individuato un'intercapedine in bagno abbastanza grande da contenere un serbatoio di tipo morbido in pvc che si adatterebbe alla geometria irregolare dello spazio.
Qualcuno ha esperienza di serbatoi di questo tipo?
Ho trovato questa discussione: http://forum.amicidellavela.it/showthrea...acque+nere
molto esaustiva e chiara, l'unico dubbio è: posizionando il serbatoio più in alto del wc ci sono problemi con la pompa manuale Jabsco?
Grazie per le vostre risposte.
02-12-2018 14:21
cptgood Offline
Registrato: Apr 2015 Online
RE: serbatoio acque nere più alto del wc
Il mio è posizionato più in alto di un metro e con la pompa jabsco funziona perfettamente
02-12-2018 15:35
kavokcinque Offline
Sui Bavaria 40 e penso sui precedenti 38 e 39 il serbatoio è più alto. WC Jabsco manuali.
02-12-2018 15:40
gennarino Offline
Bene, allora posso procedere.
Grazie.
02-12-2018 15:46
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Su buona parte degli Hanse sono più in alto, il carico è dall'alto e lo scarico a mare è per caduta in modo che se si lascia aperta la valvola di fondo lo scarico è direttamente a mare
02-12-2018 20:28
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Sulla mia ho trovato il serbatoio già installato in una intercapedine contro la murata.
E' più alto del wc e il carico avviene dal basso, ma tramite un tubo che sale dentro il serbatoio quasi fino in cima (come negli scaldabagni per non far defluire indietro l'acqua dall'ingresso dell'acqua fredda).
A me nonostante la pompa twist&lock ho spesso un riflusso dell'acqua che rimane all'interno della colonna che sale fino in testa al serbatoio.
Lo svuotamento avviene per gravità
Stefano
02-12-2018 22:18
dapnia Offline
(02-12-2018 22:18)st00042 Ha scritto:  E' più alto del wc e il carico avviene dal basso, ma tramite un tubo che sale dentro il serbatoio quasi fino in cima (come negli scaldabagni per non far defluire indietro l'acqua dall'ingresso dell'acqua fredda).
E questo è il problema: il tubo così è sempre pieno d'acqua fino alla pompa, se il carico avviene dall'alto con una curva del tubo una volta che il flusso "della roba" ha superato il punto basso della curva scende per gravità e facilita lo svuotamento del tubo creando una specie di sifone, in più se si danno parecchie pompate di acqua dopo il malloppo si lava un po' anche il tubo
03-12-2018 11:36
st00042 Offline
Lo so, ma dovrei rivedere tutto il circuito spazi compresi, perchè per come è messo adesso non ho spazio per far salire il tubo. Poi trovare un serbatoio con il carico dall'alto che si adatti . Deve coincidere con il tappo si aspirazione (anche se non si usa, o meglio lo uso per il lavaggio del serbatoio).
Per l'utilizzo che purtroppo faccio della barca, quasi day sailer, per il momento va bene così
Stefano
03-12-2018 18:07
dapnia Offline
Per il day sailererismo e volendo essere ecologici fino in fondo, un bel cesso chimico il cui serbatoio è grande come un 24 ore e ce lo si porta a casa da svuotare nel cesso domestico, o roba del genere
Non frequentando luoghi affollati e per bisogni impellenti resta sempre valida la "passeggiata in diligenza"
Smiley4
04-12-2018 00:27
  riparazione d'emergenza serbatoio marbergami 7 367 01-03-2024 23:41
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 147 29-01-2024 22:50
  perdita serbatoio carburante GS40 Alfredosky 7 545 03-01-2024 22:28
  Serbatoio acqua inox perde SeaMax 46 6.168 27-12-2023 13:35
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 626 16-11-2023 10:35
  mettere a massa il serbatoio gasolio dante 10 3.379 14-11-2023 19:29
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 5.923 10-11-2023 10:14
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 487 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 920 11-08-2023 18:51
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 3.702 28-06-2023 21:38
