Altezza asta livello invertitore Hurth hbw 100
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Buongiorno da Ibiza!
Il mio invertitore Hurth 100 non ha l'asta del livello olio (solo un tappo)... e pensare che ne ho un altro identico ma l'ho lasciato in Sardegna.
Qualcuno sa dirmi quanto è alta l'asta dalla base del tappo fino al livello del minimo e massimo?
In maniera che posso usare altro per misurare il livello dell'olio
Grazie!!
J-
03-12-2018 11:46
dapnia Offline
RE: Altezza asta livello invertitore Hurth hbw 100
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=110376
Qualche post più sotto del tuo è stato detto molto, non so se serva a te
04-12-2018 15:18
rob Offline
Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina Sad
Al limite, specie se l'olio si è un po' annerito, svuota tutto e riempi con un po' meno della quantità richiesta, non ho ricontrollato sul manuale c'è scritto mi sembra sia attorno al mezzo litro 052 055?
** no: hbw100 0.35 litri, guardato ora**
04-12-2018 18:09
Jippo Offline
(04-12-2018 18:09)rob Ha scritto:  Ho guardato negli esplosi, ci sono un sacco di misure al decimo di millimetro tranne dell'astina Sad
Esattamente il mio piano b.... ho svuotato e rimesso la quantità giusta di atf.
Ora come livello uso un cacciavite lungo 15cm. Il livello dell’olio (350ml) arriva a 3 cm dalla punta (quindi 12cm dal foro di avvitatura del tappo)
Riesci a inviare il file degli esplosi? Mi sarebbe utile per capire se è previsto un paraoli sulla leva del cambio.
Grazie e buon vento!
06-12-2018 00:18
  Mi manca l'astina livello olio invertitore volvopenta ste.fano 11 1.763 21-12-2018 01:17
  Invertitore 120 s non ingrana ventodimaestrale 7 323 26-11-2018 00:25
  Mary lavori su motore invertitore svo75 80 4.465 21-10-2018 05:34
  Invertitore che funziona a tratti ram72pin 22 657 05-10-2018 08:18
  Invertitore Volvo Penta epeter 33 2.022 18-09-2018 05:09
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 23 982 12-09-2018 12:49
  Che tipo di Dadi per Asse Elica/Invertitore? Alfredo56 23 673 30-08-2018 20:35
  olio invertitore quale? klodinus 23 8.110 22-08-2018 16:52
  Flangia di accoppiamento invertitore con perni che si svitano Massimo Angelillo 13 484 20-08-2018 10:30
  Livello olio motore Perkins 4.108 gennarino 19 584 04-08-2018 15:10
