ringiovanire il triangolo di prua
crafter Offline
Ho una rotaia longitudinale sulla coperta che va' dal gavone dell' ancora fino all' inizio della parte anteriore della tuga.
Quando ero in Italia ho chiesto ad uno dei piu' prestigiosi AdV 100 a che cosa potesse servire e mi disse che era per una staysail.
Tornato a casa ho fatto un po' di ricerche ed infatti era di moda a quel tempo : Quelle vele venivano chiamate Daisy staysails dal "Golden Daisy", un tonner di quel tempo. Si dice anche che li' si potrebbe anche mettere un windseeker. A grandi linee e' una cosa del genere, per dare l'idea:
Pix credit: https://www.skippertips.com/members/logi...ge=364.cfm
Recentemente ho fatto un punto di scotta sulla prua fuori dal pulpito per un asimmetrico con la mura regolabile (lasca/cazza) Niente bompresso perche' con il rating PHRF sarei penalizzato troppo. Lo spazio tra la mura dell' asimmetrico e l'eventuale mura di uno staysail potrebbe essere fino a 4 1/2 piedi. La vela va' in testa d'albero, non c'e' nessuna puleggia in fronte all' albero per frazionati, le crocette non sono acquartierate, c'e' solo un paterazzo, niente volanti e niente baby stay. posso rinviare le scotte dove voglio, il backing del carrello che terrebbe il punto di mura della staysail e' bello solido ma forse ancora non me la sentirei di metterci una vela per venti forti/bolina tipo tormentina anche perche' non c'e' strallo.
Le domande: Vale la pena pensare che anche con l'asimmetrico uno staysail o un seeker o un'alto tipo di vela nuova che magari non mi immagino neanche possa dare un vantaggio magari solo in crociera, venti leggeri e magari solo a certi angoli?
E' una follia pensare che si possa fare il buco da qualche parte per l'albero per metterci uno strallo magari volante e parancato che si attacchi alla rotaia per metterci su' qualcosa?
Altre Idee?
Grazie.
04-12-2018 19:45
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
RE: ringiovanire il triangolo di prua
Lo stay-sail si tirava su con lo spi al lasco, lasco stretto, per incanalare l'aria sottovento alla randa, che non ci fosse distacco.
Si usava lo spi star-cut molto piatto praticamente senza spalle e si andava fino al traverso.-
04-12-2018 20:28
einstein Offline
Registrato: Dec 2008 Online
(04-12-2018 19:45)crafter Ha scritto:  Vale la pena pensare che anche con l'asimmetrico uno staysail o un seeker o un'alto tipo di vela nuova che magari non mi immagino neanche possa dare un vantaggio magari solo in crociera, venti leggeri e magari solo a certi angoli?
Lo staysail è una vela molto tecnica che, se non in condizioni ottimali (dal traverso al lasco, mare piatto con vento da moderato a forte), spesso rende la regolazione dello spi/gen più problematica, tanto più nel tuo caso, dove la distanza tra le due vele è piuttosto esigua.
Ben che ti vada, ti può regalare qualche decimo di nodo, ma ti può far perdere anche molto di più. Vedi tu.
04-12-2018 22:19
shein Offline
Registrato: Jun 2008 Online
sicuro che non fosse la rotaia per tesare lo stralletto (poi magari eliminato in favore di 2 basse anteriori per sgomberare la prua)?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
05-12-2018 02:28
crafter Offline
Grazie mille!
@shein, puo' anche darsi, il cantiere C&C dopo l'anno di produzione della mia barca e' passato dal 30 Mark 1 (il mio) al 30 Mark 2 che ha uno stralletto che arriva su un golfare sulla tuga, molto piu' arretrato della rotaia che ho io. Tutte le sartie sono in linea con l'albero in entrambi le versioni. Metto i profili, se ci fosse uno strallo sul mark 1 dovrebbe arrivare all'incirca tra la fine del pulpito e il primo candeliere. Sarebbe questa posizione molto avanzata ancora giusta per uno strallo per questo armo magari facendo l'attaco sull' albero da qualche parte? Grazie.
qui un mark1 senza stralletto
05-12-2018 04:50
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
(04-12-2018 20:28)bullo Ha scritto:  Lo stay-sail si tirava su con lo spi al lasco, lasco stretto, per incanalare l'aria sottovento alla randa, che non ci fosse distacco.
Bullo, sei così tecnico e specifico che spesso mi tocca leggere due volte quello che scrivi per capirlo! (PS è un complimento) 100
05-12-2018 11:01
Alvelo Offline
Registrato: Jun 2018 Online
Molto probabilmente mi sbaglio ma mi pare di ricordare che la rotaia longitudinale servisse per regolare il caricabasso dello spi.
Chiedo venia se mi sono sbagliato
05-12-2018 11:05
shein Offline
mi ero immaginato una ruga più corta; con quel piano lo stralletto su rotaia avrebbe tanto tanto quartiere, difficile servisse per quello.
05-12-2018 14:23
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 880 20-08-2023 15:34
  Vela di prua per piatte cmv88 10 1.126 28-07-2023 13:03
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.160 26-07-2023 11:29
Star Strallo di prua sbatte al vento Anna123456789 12 1.986 19-05-2022 19:29
  Estruso Strallo Prua Alfredo56 2 1.080 19-12-2021 13:27
  Nomenclatura vele di prua France WLF Sailing Team 26 3.695 07-11-2021 20:53
  Strallo prua avvolgifiocco moooolto lento...sfilacciato? Rigger tirreno? gava 7 1.569 24-06-2021 21:34
  Vele di prua avvolgibili senza cavo antitorsione timeout 56 9.804 16-12-2020 00:59
  Percentuale di sovrapposizione vela di prua seromanzi 2 1.455 23-11-2020 19:43
  First 20, terzaroli e vela di prua kobold 44 5.215 27-10-2020 11:29
