Pulizia Teck
pollino2 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Pulizia Teck
Salve, devo pulire la coperta della mi abarca. Il vecchio proprietario a vederla deve aver usato uno scurente ed molto a chiazze. Mi dicono di provare con acido ossalico. Espeirneze? Diluzioni? Modalità di uso?
C@ndida Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: Pulizia Teck
(20-01-2019 20:19)pollino2 Ha scritto:  Salve, devo pulire la coperta della mi abarca. Il vecchio proprietario a vederla deve aver usato uno scurente ed molto a chiazze. Mi dicono di provare con acido ossalico. Espeirneze? Diluzioni? Modalità di uso?
Ci sono già numerose discussioni, usa il comando cerca o usa questi link:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116881
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=127470
20-01-2019 20:31
Claudio.S Offline
Registrato: May 2018 Online
RE: Pulizia Teck
Bicomponente Teak Wonder, e poi olio stessa marca, e non sbagli di sicuro. Mai lavarlo con l'idropulitrice, si rovina.
06-03-2019 21:16
alexs Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Pulizia Teck
(06-03-2019 21:16)Claudio.S Ha scritto:  ..Mai lavarlo con l'idropulitrice, si rovina.
Mah, esistono diverse correnti di pensiero. Di sicuro, se usi una pressione non elevatissima, l'idropulitrice ti da una grande mano per levare il grosso della sporcizia accumulata nel teak.
Anche le spazzole a setole più o meno morbide, intaccano la parte più tenera delle fibre.
Uso l'idropulitrice da 2 anni, e controindicazioni … poche 21
07-03-2019 20:36
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
RE: Pulizia Teck
(07-03-2019 20:36)alexs Ha scritto:  Mah, esistono diverse correnti di pensiero. Di sicuro, se usi una pressione non elevatissima, l'idropulitrice ti da una grande mano per levare il grosso della sporcizia accumulata nel teak.
Diciamo che il teak meno lo strapazzi e meglio è.
Ho visto un purista lavarlo solo con acqua di mare strofinandolo a piedi nudi; il suo teak dopo 15 anni aveva ancora gli spessori di cantiere.
Tutto il resto lo danneggia e lo consuma e l'idropulitrice - a meno di tenerla davvero lontana - non fa di certo eccezione
Antonio Giovannelli
08-03-2019 13:45
andros Offline
RE: Pulizia Teck
meno gli fai e meglio sta e le macchie se ne vanno con il sole.
al massimo una spugna da piatti e acqua e sapone.
a primavera per togliere il verde una lavata con acqua e un poco di varecchina.
stop.
08-03-2019 18:42
GARIBALDI Offline
RE: Pulizia Teck
(08-03-2019 18:42)andros Ha scritto:  meno gli fai e meglio sta e le macchie se ne vanno con il sole.
stop.
Andros se le macchie ci sono,il sole le riscalda ma non le toglie,credimi.
08-03-2019 22:18
andros Offline
RE: Pulizia Teck
(08-03-2019 22:18)GARIBALDI Ha scritto:  Andros se le macchie ci sono,il sole le riscalda ma non le toglie,credimi.
olio,gasolio,grasso se ne vanno pe conto loro.(con un poco di pazienza)
con cosa lo vuoi sporcare ancora?
08-03-2019 23:29
GARIBALDI Offline
RE: Pulizia Teck
(08-03-2019 23:29)andros Ha scritto:  olio,gasolio,grasso se ne vanno pe conto loro.(con un poco di pazienza)
Ok.Ma il grigio a macchie tipo "fumo di londra"rimane.Ed io lo odio vederlo
cosi.Thumbsupsmileyanim
08-03-2019 23:50
  Pulizia elica kia ora 7 748 18-11-2023 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 620 30-09-2023 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 3.030 24-06-2023 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 16.916 13-04-2023 19:25
  Pulizia rotellina log kermit 123 41.858 27-03-2023 20:34
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 878 16-01-2023 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.137 16-01-2023 19:34
  pulizia zinchi enio.rossi 19 1.676 13-10-2022 21:27
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.262 13-09-2022 09:41
  Pulizia carena generica senza entrare in acqua zarzero3 6 1.106 01-09-2022 13:16
