Direste che hanno solo 4 anni?
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Queste le mie prese a mare/raccordi e valvole(saracinesche) tutte rigorosamente in ottone, le ho cambiate 4 anni fa esatti, il tutto comprato in noto negozio locale di cose per la nautica.
Secondo voi una tale usura è normale? Soprattutto in considerazione che il materiale è tutto ottone e quindi non ci sono materiali diversi.
10-02-2019 18:21
Ecco le foto[Immagine: ffb928698182edcc6860cbea9d9e5776.jpg][Immagine: 4d2a69c00948b9a20e4674368e5bae13.jpg]
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
10-02-2019 18:24
andros Offline
RE: Direste che hanno solo 4 anni?
(10-02-2019 18:21)cv-rossodisera Ha scritto:  Queste le mie prese a mare/raccordi e valvole(saracinesche) tutte rigorosamente in ottone, le ho cambiate 4 anni fa esatti, il tutto comprato in noto negozio locale di cose per la nautica.
l'ottone è una lega di rame e 35\40% dizinco per cui la "pila" è garantita,non per niente il cambio è consigliato ogni 5 anni.
esiste anche un ottone "marino" legato con latri metalli che è un tantino più stabile.
altrimenti bronzo o plastica che non soffrono di corrosione.
https://www.pressmare.it/it/accessori/gu...guidi-1334
10-02-2019 18:28
Grazie Andros, sei un'enciclopedia vivente ;-)
10-02-2019 18:30
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Mah, salvo interpretazione delle foto, sempre da prendere con le molle,
mi par di vedere color ruggine e non solo il verde dell'ottone.*
Fascette della prima foto e gomito nella seconda.
Un minimo di ossidazione dell'ottone* puoi tenerlo per buono, se cambia colore allora è da controllare molto bene.
Lo stato della leva rossa e del suo bullone di ferro?
* ma non dovrebbe essere bronzo? 21
(Porfirio)
10-02-2019 18:37
andros Offline
(10-02-2019 18:37)oudeis Ha scritto:  Mah, salvo interpretazione delle foto, sempre da prendere con le molle,
le fascette non sono a contatto con il resto.
il perno della valvola è di ottone il dado in ferro(errore)
la leva in alluminio molto vicino allo zinco hanno sofferto come il dado in ferro.
10-02-2019 18:48
stravento96 Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Una curiosità cv-rossodisera, per caso lasci sempre o spesso attaccata la linea elettrica in banchina?
10-02-2019 19:04
(10-02-2019 18:48)andros Ha scritto:  le fascette non sono a contatto con il resto.
diagnosi perfetta! Un errore un bullone che credevo in acciaio ma (si vede solo infilando il telefono dentro per fotografarlo) evidentemente mi sono sbagliato
10-02-2019 19:26
Bravo, qui sta l'errore!
Non mi spavento ancora per l'ottone quindi secondo te?
10-02-2019 19:27
Plasson Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Abbastanza normale considerando che sono in ottone. Ho visto valvole in quasi le stesse condizioni dopo un anno dall'installazione su barca nuova di noto cantiere. La qualità del materiale è fondamentale.
10-02-2019 19:27
(10-02-2019 19:04)stravento96 Ha scritto:  Una curiosità cv-rossodisera, per caso lasci sempre o spesso attaccata la linea elettrica in banchina?
Assolutamente no, a parte i mesi estivi quando la famiglia sta in barca per un paio di mesi
10-02-2019 19:28
GARIBALDI Offline
Io toglierei i tubi in modo da verificare pure i portagomma.Pulire bene il tutto e vedi
come si presentano,non mi sembrano ammalorate,anche se con l'ottone la durata è inferiore.
10-02-2019 19:43
giulianotofani Online
Registrato: Nov 2010 Online
nella seconda foto si vede l'attacco per la massa, tutto solo e soletto, senza cavetto di massa....
10-02-2019 20:12
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
A me non paiono messe così male, le dovrei esaminare da vicino per capire meglio, ma quella che vedo è una normale ossidazione dovuta al salino che si ferma in sentina: se uno le sciacqua e le pulisce costantemente (sindrome della massaia rompiballe) quell'ossido non si forma e allora sembrerebbero sempre nuove
Sembrerebbero perché per capire se un passascafo con valvola è andato non basta che sia bello lucido
Se dopo 4/5 anni uno è già con le mani in pasta le cambia, "tanto sei già lì" ma alare apposta per cambiare una cosa che è ancora buona non mi pare il caso
Le prese a mare possono durare degli anni, dipende da cosa c'è prima di loro
Se ci sono materiali diversi a contatto tra loro (esempio presa in ottone valvola di altro materiale) si possono deteriorare un po' prima, ma è facile controllare si grattano un po' e si capisce se sono rosicchiate
Collegare una massa o qualunque altro cavo alle prese a mare, così estemporaneamente, è un grave errore: o si fa un impianto di bonding ben studiato e ben fatto e poi ogni volta che si cambia qualcosa in giro si rivede tutto l'impianto, o è meglio che sia tutto per conto proprio
Una presa a mare con valvola, portagomma e tubo in plastica (in materiale isolante) con niente altro appiccicato sta lì degli anni
Il danno veloce si verifica quando c'è qualcosa di materiali diversi a diretto contatto tra loro e la spina in banchina, se c'è un isolatore galvanico o un trasformatore d'isolamento frapposto, non fa danni anche collegata sempre (semmai è un altro il motivo perché non la si lascia collegata se non c'è qualcuno a bordo); e nemmeno la barca di ferro di fianco o la barca ha fianco che ha delle "dispersioni" (cosa sono non è dato sapere) sono un altra leggenda metropolitana
I danni nascono sempre dalla propria barca specie se ci si traffica dentro senza ragionarci su prima, quello che c'è intorno conta poco
Con tutto questo non ho detto che le tue prese a mare con le valvole siano perfette, dico solo che a vederle così in foto non sono messe male e potrebbero durare ancora parecchio, toccando e vedendo da vicino si può dire con ragionevole sicurezza
11-02-2019 11:05
Neal Offline
Una curiosità: perché usate prese a mare in ottone?
Sulla mia bella, ho le prese a mare e le valvole in Marelon che non hanno nessun problema con le correnti galvaniche e che, dopo 8 anni, sembrano ancora nuove.
Nonostante questo, leggo che quasi tutti continuano a montare le prese a mare in ottone o altre leghe metalliche.
Questa scelta è legata solo ai minori costi oppure ignoro io qualcosa?
Ho sempre il dubbio di essere come il camionista delle barzellette che pensa che tutti viaggino contromano mentre è solo lui ad aver imboccato l'autostrada al contrario.
11-02-2019 12:47
gc-gianni Offline
Registrato: Dec 2007 Online
(11-02-2019 12:47)Neal Ha scritto:  ….
Sulla mia bella, ho le prese a mare e le valvole in Marelon che non hanno nessun problema con le correnti galvaniche …………….
è la soluzione migliore
nota: l'ottone, anche se è una lega zinco/rame, non si corrode internamente per correnti ma lo potrebbe solo se verso l'esterno é collegato elettricamente con metalli piu' nobili, vedi metalli piu' in alto della tabella allega
Stefanone Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Se non erro il Marelon è una delle tante varianti del prodotto Zytel Dupont che in alcune versioni è talmente tosto da sostituire il bronzo in ben più gravosi impieghi marini come le eliche:
https://vectamarine.com/kiwiprops/techni...fications/
Respice post te! Hominem te memento!
11-02-2019 19:40
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
ok, grazie per il suggerimento, ma le prese a mare in Marelon chi le produce? In effetti è la prima volta che le sento nominare.
12-02-2019 08:40
kavokcinque Offline
Forespar. Io sto montando le Trudesign.
12-02-2019 11:16
JARIFE Offline
(12-02-2019 11:16)kavokcinque Ha scritto:  Forespar. Io sto montando le Trudesign.
Io le ho messe in polimero (Trudesign)3 anni fa ,ovviamente è presto per dare giudizi ma per il momento sono molto soddisfatto, lo rifarei senza alcun dubbio.
Come ho già riportato in altri post, ho un amico con Catalina 36 Mk2 , le prese a mare + passascafi in polimero da almeno 18 anni,sono perfette e non ha mai avuto problemi. (barca americana , le montava di serie)
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=116172
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-02-2019 19:46 da JARIFE.)
12-02-2019 19:42
  Premistoppa ma non solo Peo2001vela 14 792 13-08-2023 13:18
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.019 22-05-2023 10:19
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.064 19-12-2022 23:16
Rainbow Problemi strutturali per troppi anni a secco ? vaimo 12 1.941 31-07-2022 11:38
  Bavaria anni 2000/2010 ,come si accede agli staccabatterie? kavokcinque 5 981 05-01-2022 19:43
  Osmosi dopo due anni in secca alessio.pi 108 31.555 16-05-2021 21:30
  Effetto del fouling sul GelCoat negli anni? -Dino- 1 989 15-08-2020 18:13
  Cucina ENO dopo 19 anni ... da buttare? ste.fano 62 8.989 17-06-2019 18:38
  2 pompe e un solo tubo di uscita ghega 6 2.886 18-08-2018 23:55
  logo comet anni 80 kiddone 4 1.128 09-05-2018 14:39
