Issare la randa di bolina larga
francescolambri Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #41
X me si issa solo di bolina , larga o stretta che sia, fiocco trinca o motore, ma sempre di bolina.
26-03-2019 22:25
Marcomilano Offline
Registrato: Jul 2018 Online
Messaggio: #42
RE: Issare la randa di bolina larga
(24-03-2019 10:52)fontma Ha scritto:  Io la isso in qualsiasi andatura, esco dal porto e mi metto in rotta, poi isso, se prima di uscire devo fare un tratto contro vento mi affretto ad issarla in quel tratto, anticipando l' issata ad altre manovre che farò dopo tipo riporre cime e parabordi. Per issarla quando prende vento è sufficiente avere più tempo, ma ce l' hai in quanto la barca è sulla sua rotta con autopilota.
L' importante è non tirare troppo di winch.
Lo stesso per ammainata, ammaino in rotta alla per me giusta distanza dal porto, spesso prima preparo per l' ormeggio e per ultimo ammaino.
A volte srollo prima il genoa, altre volte no.
Salve, so che il filo parla di "bolina larga", ma mi chiedevo come si fa nel caso in cui non ci si può mettere in bolina o al vento (penso alle traversate atlantiche ad esempio) Questo intervento ne accenna ma non svolge l'argomento. Vi chiedo quindi: come si alza/ammaina la randa nelle andature portanti e con vento teso e onda da poppa insomma le condizioni che si trovano durante la traversata atlantica?
Qual è la procedura da seguire?
Stessa domanda per un fiocco con i garrocci, come si fa alle andature portanti?
30-08-2019 17:07
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Messaggio: #43
Marco Con tutto l'oceano davanti non riesci ad orzare e metterti di bolina per alzarla?
Più problematico l'ammaina quando c'è tanto vento e devi rimanere in poppa altrimenti venendo al vento andresti disteso sull'acqua, per prima cosa si prendono i terzaruoli, già spiegato da anni nei miei interventi, la velatura così è ridotta ed è più facile, una accostata veloce e se hai le stecche con i carelli la randa terzaruolata ti cade in testa.
Il fiocco con garrocci si alza e si ammaina più facilmente in poppa perchè sventato dalla randa, propio se si deve ammainare un genoa pesante e c'è vento stando col vento di bolina per effetto del piano inclinato andra verso l'alto e ci vuole forza per tirarlo giù.
La vela è un'opppppinione.-
30-08-2019 23:41
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #44
(30-08-2019 23:41)bullo Ha scritto:  Marco Con tutto l'oceano davanti non riesci ad orzare e metterti di bolina per alzarla?
nonostante l' eta.. non fai una "grinza":100:100
31-08-2019 08:20
rob Offline
Messaggio: #45
(30-08-2019 17:07)Marcomilano Ha scritto:  . Vi chiedo quindi: come si alza/ammaina la randa nelle andature portanti e con vento teso e onda da poppa insomma le condizioni che si trovano durante la traversata atlantica?
al lasco/gran lasco cazzo tutto il genoa (o quel che rimane esposto) dentro, la randa fileggia come se fossi in bolina e ci faccio tutto quel che voglio (metti togli terzaroli ammaina ri-issa ecc), fatto 564738586 volte essenzialmente da solo, senza mai andare al vento
ps randa carrelli, albero con crocette ortogonali ma sartie basse doppie, genoa in testa
31-08-2019 09:58
Lucilla Offline
Registrato: May 2019 Online
Messaggio: #46
Io la randa la alzo a terra, prima di uscire ...
79Smiley3479
31-08-2019 12:34
ZK Offline
Messaggio: #47
(31-08-2019 12:34)Lucilla Ha scritto:  Io la randa la alzo a terra, prima di uscire ...
79Smiley3479
e ho capito pero.. magari tiri su la randa giusta per quelle condizioni e sopratutto se scuffi non te ne fai un problema.
cosi... non vale!
31-08-2019 20:13
Lucilla Offline
Messaggio: #48
(31-08-2019 20:13)ZK Ha scritto:  e ho capito pero.. magari tiri su la randa giusta per quelle condizioni e sopratutto se scuffi non te ne fai un problema.
cosi... non vale!
... però non posso terzarolare...
Smiley4
31-08-2019 20:59
ZK Offline
Messaggio: #49
(31-08-2019 20:59)Lucilla Ha scritto:  ... però non posso terzarolare...
Smiley4
42
31-08-2019 21:42
Frappettini Offline
Messaggio: #50
Non vorrei sbagliare ma a bordo il verbo issare è riservato ai carichi; le vele si alzano o si spiegano.
31-08-2019 21:57
bullo Offline
Messaggio: #51
Si, ma anche l'abbattuta dicono ormai tutti strambare, e le gallocce vengono chiamate bitte, gli osteriggi passi d'uomo, il boccaporto tambuccio, i fianchi murate.-
01-09-2019 00:38
fontma Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Messaggio: #52
(30-08-2019 17:07)Marcomilano Ha scritto:  Vi chiedo quindi: come si alza/ammaina la randa nelle andature portanti e con vento teso e onda da poppa insomma le condizioni che si trovano durante la traversata atlantica?
Bisogna avere pazienza, nel senso che è una manovra che si fa con la barca che corre in rotta, portata dal fiocco, generalmente con poco equipaggio collaborante (sovente sono solo alle manovre), sfruttando un po' l' elasticità della drizza, manovra che conviene se hai le drizze e manovre all' albero, altrimenti ben più complicata per il fare avanti ed indietro dal pozzetto, dai un paio di giri di maniglia in maniera che sia un po' in tensione, poi aspetti, e la randa piano piano sale, quando la tensione sulla drizza ridiscende altro paio di giri, all' inizio boma un po' cazzato, poi quando le stecche passano le sartie lo lasco.
Ovviamente cerco di tirare le varie cimette di lazy e la volante che non intralcino ed incastrino le stecche.
La mia randa ha i carrelli che aiutano molto ma lo facevo anche con altre barche con garrocci. Basta non avere fretta.
Anche in issata, se hai mare e vento forte, il mettersi con vento in prua provoca un trambusto, ovviamete se sono in acque riparate ed ho un timoniere, lo faccio mettere prua al vento in un secondo isso e si rimette in rotta, ogni situazione è diversa.
02-09-2019 12:27
Marcomilano Offline
Messaggio: #53
Grazie a tutti. Grazie fontma, sei stato chiarissimo.
02-09-2019 12:36
Flask Offline
Messaggio: #54
Quoto perchè quanto dici è SUPER-interessante (se è OT approfondire si può sempre aprire un thread apposta per l'ammainata randa in poppa con vento forte).
Domanda: come prendi i terzaroli se hai vento forte in poppa?
"Esistono 4 tipi di navigatori a vela: i morti, i pensionati, i principianti e i pessimisti" Tristan Jones.
03-09-2019 11:42
bullo Offline
Messaggio: #55
Flask lo ripeto perchè sei nuovo, si porta il boma quasi in barca, l'importante che l'angolo di mura e di scotta, le bugne che sarebbero i rinforzi, vengano giù contemporaneamente in modo che la vela e le stecche non s'incattivino sule sartie e crocette.
Meglio se non c'è la patta d'oca, easy difficult.-
03-09-2019 15:53
Flask Offline
Messaggio: #56
Grazie Bullo, serve pratica
04-09-2019 08:23
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 2.174 04-12-2023 17:02
  Randa dura da issare e ammainare Guido_Elan33 13 1.428 03-10-2023 09:38
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 8.633 28-01-2022 19:11
  aiuto issare genoa su rollafiocco Garemia rusalen 27 4.842 15-07-2021 17:17
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 8.711 16-07-2020 18:35
  Cert ORC 2020: vmg bolina migliori con Code invece che con Jib kavokcinque 10 2.300 05-02-2020 22:54
  alpa brise e bolina carlo1974 16 3.910 02-04-2019 12:59
  Regolare randa di bolina Ercole67 31 4.666 26-03-2019 19:09
  Bolina: scarse prestazioni Gambetta 77 10.415 06-10-2018 21:36
  Issare e ammainare da soli il genoa con strallo cavo nemo65 37 5.795 15-09-2017 10:43
