Drizza e attacco strallo su frazionato 9/10
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #21
RE: Drizza e attacco strallo su frazionato 9/10
(15-05-2019 10:25)bullo Ha scritto:  Lord col bastone perdi troppo tempo a cambiare il genoa se il vento aumenta, vai fino in boa al vento col leggero.
Fai la gioia dei velai che devono farti un leggero nuovo perchè si è spanciato.
Maestro è esattamente così ! Il light è li li per andare
15-05-2019 18:32
lord Offline
Messaggio: #22
(15-05-2019 12:01)albert Ha scritto:  Quella "quasi attaccata la puleggia dell'alto" sugli alberi Nordic Mast in carbonio in realtà oltre che amantiglio del tangone, è la seconda drizza che serve per i cambi di jib e, nel caso venga montato un avvolgifiocco, per issare la girella senza bisogno di mettere un guidadrizza.
Se in stazza la JLU è massima, il velaio deve sapere di ridurre di qualche centimetro l'inferitura dei Jib pesanti, ed il prodiere di ricordarsi con quale drizza vanno issati i diversi jib.
mI sembra una buona soluzione quella di accorciare l'inferitura.
Grazie 100
15-05-2019 18:34
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Messaggio: #23
(15-05-2019 14:08)fast37 Ha scritto:  su questa mi sono perso. le esterne escono sopra lo strallo, come fai a fargli fare da carica alto?
In effetti dovrebbero essere in linea, ma comunque c'è una criticità: si deve issare il genoa solo quando il tangone e la drizza/amantiglio è dal suo lato di uscita, altrimenti può essere catturata tra drizza genoa e puleggia.
Per il resto nessun problema, anzi, se devi fare un tack & hoist o un gybe set, puoi armare l'amantiglio sulla varea del tangone che sbuca sotto la base, passando dietro al genoa.
Comunque sarà almeno un ventennio che non vedo un albero armato così, dunque tranquilli Smiley2
P.S. mi par di ricordare che fosse Stearn che armava così i suoi alberi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2019 14:16 da albert.)
16-05-2019 14:15
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 2.531 03-04-2024 17:18
  Attacco strallo su rollafiocco lento..accorcio strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 1.262 02-03-2024 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 669 09-02-2024 10:36
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 973 16-01-2024 08:59
  drizza randa senza winch? robboflea 5 674 05-12-2023 10:50
  Si è svitato lo strallo minicone 11 755 29-11-2023 11:37
  installazione strallo di trinchetta Frappettini 79 14.144 05-11-2023 11:03
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 6.306 16-10-2023 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 960 13-09-2023 20:24
  tenditore per strallo amovibile. senzadimora 24 4.925 13-09-2023 11:35
