Olio scarico motore
Sgnapiz Offline
Registrato: Jun 2015 Online
Olio scarico motore
Premetto che Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Quando il motore è in funzione riscontro tracce di olio che escono dallo scarico insieme all’acqua di raffreddamento. Un pochino ci sono sempre state, ma mi sembra siano un po’ di più. Capisco che bisognerebbe almeno vederlo, ma C’è qualcosa di particolare da controllare, mi devo preoccupare o lo posso considerare fisiologico?
Il motore è uno Yanmar 4JH3E.
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Olio scarico motore
(27-05-2019 21:29)Sgnapiz Ha scritto:  Premetto che Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla a riguardo.
Sicuro che sia olio? Potrebbe essere anche gasolio incombusto...
27-05-2019 21:41
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
+1
(27-05-2019 21:41)Elf Ha scritto:  Sicuro che sia olio? Potrebbe essere anche gasolio incombusto...
27-05-2019 21:44
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
paura di inquinare o pura che ti lasci a piedi in mezzo al mare?
27-05-2019 21:56
Sgnapiz Offline
(27-05-2019 21:56)ZK Ha scritto:  paura di inquinare o pura che ti lasci a piedi in mezzo al mare?
...emmm...La coscienza non ne esce pulita, ma La seconda che hai detto. E spero che la famosa Greta non faccia parte del forum Smile
28-05-2019 10:25
Sgnapiz Offline
Si, in effetti non l’ho Considerato. Ho fatto pulire e tarare gli iniettori l’anno scorso, pensi che debba farlo nuovamente? la barca fa ancora un po’ di fumo.
Oppure c’è altro che si può fare?
28-05-2019 10:31
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
La taratura degli iniettori si fa secondo i parametri del manuale del tuo motore, altrimenti il pompista lo fa secondo la sua testa.
28-05-2019 14:03
Sgnapiz Offline
(28-05-2019 14:03)timeout Ha scritto:  La taratura degli iniettori si fa secondo i parametri del manuale del tuo motore, altrimenti il pompista lo fa secondo la sua testa.
Al pompista ho fornito modello del motore e la pagina del manuale d’officina in cui c’erano i dati di taratura. Ma non sono sicuro che abbia seguito le indicazioni.
Ne ha sostituito uno in quanto è risultato bloccato, ma gli altri 3 ho l’impressione che abbia verificato solo il funzionamento.
In ogni caso dopo l’intervento il motore fuma decisamente meno ed è più performante anche se ha aumentato un poco i consumi.
Mi sembra di capire dai commenti che probabilmente c’è qualcosa ancora da sistemare nel reparto iniettori. A fine stagione li porto a far controllare da un altro pompista e mi accerto che la taratura sia fatta.
28-05-2019 20:18
Beppe222 Offline
(28-05-2019 20:18)Sgnapiz Ha scritto:  A fine stagione li porto a far controllare da un altro pompista e mi accerto che la taratura sia fatta.
Si ma, oltre alla taratura (prima di tarare) vanno smontati e puliti.
Altrimenti solo tarare serve a poco.
28-05-2019 20:36
Sgnapiz Offline
(28-05-2019 20:36)Beppe222 Ha scritto:  Si ma, oltre alla taratura (prima di tarare) vanno smontati e puliti.
Sarò ingenuo, ma davo per scontato che lo facesse... glielo chiederò esplicitamente e mi farò descrivere il lavoro che svolge. Li ho portati a un bosch service, sono affidabili?
28-05-2019 21:28
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 6 68 oggi 10:40
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 196 oggi 00:32
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.277 ieri 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 328 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 680 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 626 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 524 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.328 19-02-2024 21:57
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.266 12-02-2024 12:08
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
