Coppia serraggio passascafi Bronzo
Buongiorno a tutti gli ADV
Con la speranza che siano più quelli a vagabondarein mare che quelli come mè che marciscono in cantiere, vi volevo chidere a quanto vanno stretti i dadi dei passascafi esiste una tabella?, io li ho montati in bronzo.
I miei da 3/4 montati con Sika 291 e primer con tavoletta di legno ed il sika sbordato anche sotto il dado.
Strette in due step la prima giusto a chiudere il dado e poi a 24h le ho strette a 40-50 Nm è troppo? giusto? quella da 1/2 la devo ancora montare ma usero la stessa coppià perchè lo spessore del tubo è maggiore rispetto alle altre. mentre quella da 11/4 l'ho stretta a braccia data la posizione molto scomoda del bagno non riuscivo a prenderla con nient'altro che con la giratubi un pò il dado ha girato a quantificare quanto difficile dirlo forse una 60 di Nm in ogni caso gli attriti erano elevati per via del sika.
Buon Vento
06-07-2019 07:00
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
RE: Coppia serraggio passascafi Bronzo
Come hai verificato da solo, gli attriti sono troppo elevati per usare la dinamometrica.
Ad ogni modo non è essenziale serrare a valori precisissimi in quanto il grosso del lavoro lo fa il sigillante, te ne sarai accorto quando hai tolto i vecchi.
06-07-2019 08:28
Scusate il ritardo delle risposte, ma combattevo contro la plancetta, i dadi dei vecchi erano praticamente molli ed i passascafi li ho spinti fuori senza fatica, l'unico che è stato stoico è stato quello del Log.
La mia domanda era per capire se su una presa da 3/4, e 40-50Nm di coppia portano sollecitazioni al limite od oltre.
Poi perchè sulle prese a mare - v/v non si monta un controdado per poter regolare la posizione della leva della valvola?
07-07-2019 00:11
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Solitamente si fa un montaggio a secco; si avvita a fondo corsa la valvola e si fa ruotare l'insieme fino alla posizione voluta.
Con un pennarello si segna la posizione e si smonta tutto. A questo punto si procede al montaggio definitivo.
In questo modo si sfrutta l'intera lunghezza del filetto. Sarebbe anche bene, dove possibile, accorciare il giusto il passascafo, così da ridurre il più possibile il braccio di leva.
08-07-2019 10:12
Gaspare51 Online
Registrato: Oct 2014 Online
(08-07-2019 10:12)pacman Ha scritto:  ... cut .... Sarebbe anche bene, dove possibile, accorciare il giusto il passascafo, così da ridurre il più possibile il braccio di leva.
Sante parole, io li ho sostituiti tutti quest’anno, non li ho accorciati per pigrizia e perché chi mi aiutava nell’operazione diceva che era inutile.
Ora sono qui che rosico...
11-07-2019 20:33
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.005 31-07-2023 13:01
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.162 16-05-2023 06:52
  Passascafi a filo esagonali Comet 850 Leon2401 3 599 01-05-2023 16:53
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 1.476 30-07-2022 18:21
  Bulloni chiglia, coppia di serraggio Gaspare51 17 3.978 25-02-2022 12:44
  guarnitura passascafi santicuti 5 1.420 29-03-2021 22:48
  presa a mare in bronzo INTROVABILEE..!!! franco53 40 14.501 14-03-2021 20:05
  Serraggio prigionieri chiglia Show34 borjo 6 1.777 10-08-2020 21:11
  passascafi per strumenti gennarino 14 1.922 26-05-2020 15:58
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 4.266 23-10-2019 18:11
