il gasolio nel carter motore
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
ho un amico che ieri arrivando a calvi dopo una giornata di vela .. il motore non s'e' acceso.
non era la batteria ne, il motorino d' avviamento, aveva il carter cosi pieno di gasolio che i pistoni non si muovevano.
tolti un paio di litri il motore e' ripartito
poi l' ha tolto tutto cio che era rimsto e rimesso olio nuovo.
ha avuto due fermate nell' ultima settimana risolte con lo spurgo del circuito gasolio.
domattina riparte con una scorta d' olio per viareggio.
secondo voi cosa e' successo? lo usereste il motore (che ora parte bene) nella traversata senza vento che lo aspetta domani?
05-09-2019 00:09
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
RE: il gasolio nel carter motore
Forse può aiutare questa discussione appena conclusa, in particolare la descrizione di Rob:
Perkins 4108 Gasolio nel carter olio?
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=137743
05-09-2019 00:35
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
No non la usare
05-09-2019 06:45
esponenziale Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il carter si è riempito a motore fermo?
Il problema potrebbe essere la pompa ac o la pompa d'iniezione.
Ti ricordi la discussione dove consigliasti una pompa elettrica per escludere quella ac?
05-09-2019 07:10
ZK Offline
comincera smontando la pompa a c per verificare se botta di fortuna fosse quella.
vi tengo aggiornati.
05-09-2019 08:28
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
è successo qualcosa del genere ad un amico, iniettore bloccato aperto
05-09-2019 08:49
andros Offline
(05-09-2019 08:49)mhuir Ha scritto:  è successo qualcosa del genere ad un amico, iniettore bloccato aperto
momento...a motore fermo? se si sarei curioso di sapere come.
a motore in moto avrebbe dovuto fumare come un disperato a parte i funzionamento "zoppo".
05-09-2019 21:31
ZK Offline
il motore funziona bene.. salvo un paio di spurghi e un cambio d' olio.
oggi treore di motore pare che la cosa nn si ripeta... e questo rende l' indagine molto piu raffinata.
oggi ho pranzato con @esponenziale.. l' idea sua per confermare se e' la pompa a c (visto che una vita non si svita, e' di staccare i tubi e soffiarci dentro. se la membrana e' rotta l'aria doverbbe sfiatare nel carter.
gran bella cosa sto forum, e' pieno di gente interessante e vispa.
05-09-2019 22:08
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Si vabbe, ma come è finita?
Ora vorremmo sapere, la curiosità è tanta!
21-09-2019 08:21
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 6 216 ieri 00:32
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 173 25-04-2024 17:34
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 4.677 10-02-2024 13:51
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 353 31-01-2024 14:46
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.414 13-11-2023 16:07
  perdita gasolio kpotassio 17 10.328 09-10-2023 10:34
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.621 24-09-2023 20:55
  Pulizia Serbatoio Gasolio in Acciaio Raffy 5 549 17-08-2023 21:34
  aria nel circuito gasolio del Brigand 7.50 Osvi 13 891 30-07-2023 20:27
  spurgo gasolio Mario Maresca 17 1.399 17-04-2023 22:54
