sostituzione tagliola tambuccio con ante.
Frappettini Offline
Messaggio: #41
RE: sostituzione tagliola tambuccio con ante.
(04-03-2020 14:57)Moody Ha scritto:  Bella Frap, è da un po' che ci penso anch'io. Seguo con attenzione per scoprire cosa hai pensato per la chiusura. Io sono ancora indeciso tra il sistema attuale che va ad impegnare lo scorrevole , un sistema tipo portone di casa...42 o un sistema di chiusura ad asta, tipo finestra, che vada ad impegnare sia lo scorrevole che un foro sulla soglia...
Io mi blocco di fronte a due scelte...figuriamoci con tre!
L'asino di Buridano mi fa un baffo 26
per la chiusura, ho bovinamente seguito quanto già in essere con la ghigliottina e cioè una serratura s' impegna in una feritoia fresata nello scorrevole; questo mi ha permesso di smontare la serratura presente nella tagliola e montarla sull' anta ottenendo (anche) un contenimento dei costi e di tempi di realizzazione.
riporto di seguito le foto delle modifiche apportate alle cerniere
Moody Online
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #42
bel lavoro!! L'hai girata
04-03-2020 18:03
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #43
Mah...vado controcorrente...ne è valsa la pena? Lo spessore, il colore, sta "lama" che sporge...mmmm...
dubito ergo sum
04-03-2020 18:45
Frappettini Offline
Messaggio: #44
il colore è lo stesso dei legni del pozzetto: tavolino, bastetti, tavoletta del fuoribordo etc Lo spessore è lo stesso del plexy preesistente, la sporgenza non è veramente tollerabile; poi, per carità, non pretendo che possa piacere a tutti; io ho trovato la soluzione molto comoda
04-03-2020 18:55
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Messaggio: #45
Ecco le mie...finito l'incubo ghigliottina...in effetti la chiusura é relativa, ma tanto una barca la apri comunque...Cerniere normalissime, fanno poco sforzo, automatici in plastica adesivi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
18-03-2020 19:09
Frappettini Offline
Messaggio: #46
Bel lavoro! Complimenti! Interessante il chiavistello inferiore.
18-03-2020 19:15
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Messaggio: #47
Bello e' bello, mi porterei dietro anche l'originale a livello di sicurezza.
18-03-2020 19:33
Messaggio: #48
i tambucci sono costruiti in modo da lasciare fuori l'acqua piovana. questo tipo di chiusura no. per tenere fuori l'acqua devi mettere una striscia di trasparente sulla fessura.
18-03-2020 19:49
Frappettini Offline
Messaggio: #49
Magari lo scorrevole superiore copre molto le ante mettendo così al riparo dalla pioggia la feritoia tra le 2 ante.
18-03-2020 22:11
lord Offline
Messaggio: #50
In mare non mi preoccuperei solo della pioggia.
19-03-2020 10:08
bullo Online
Messaggio: #51
Non ho capito una cosa, i pannelli per la chiusura del boccaporto li levate e li rimettete ogni volta che entrate o uscite dal quadrato, dinette? Io li levo quando entro e li chiudo quando vado via.
Quasi tutte le barche al posto del tambuccio fisso di legno hanno una capottina, spry hood, che ripara, anche se piove o daggli spruzzi, la discesa in quadrato.
In tanti anni non ho mai avuto nessun problema con i pannelli di chiusura, dita tagliate, decapitazioni.-
19-03-2020 11:06
nedo Offline
Messaggio: #52
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...973&page=2
Al messaggio n. 29 Smiley57
Seneca
19-03-2020 11:15
chitoffafa Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #53
Nella cabina di poppa,devi sui pannelli della sala macchina, farti fare due pezzi di legno con distanza fra loro e inclinazione uguale al tambuccio....sfili vai giù in cabina e li infili
Inviato dal mio SM-G950F utilizzando Tapatalk
13-04-2020 01:08
JARIFE Offline
Messaggio: #54
(18-03-2020 19:09)masa66 Ha scritto:  Ecco le mie...finito l'incubo ghigliottina...in effetti la chiusura é relativa, ma tanto una barca la apri comunque...Cerniere normalissime, fanno poco sforzo, automatici in plastica adesivi.Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Ottimo lavoro, in futuro potrei farlo anch’io, la barca è la stessa.
Ho un paio di amici ,con barche nuove,che hanno lo stesso tipo di chiusura , devo dire che le due ante sono molto più pratiche.
lucafrosini Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #55
(03-03-2020 19:49)Yoda Ha scritto:  Una possibile proposta ed una osservazione. La proposta riguarda i fermi: invece di usare delle clip o il semplice attrito dato dalla stretta del dado (che mi sembra una soluzione posticcia), perchè non usare dei poco ingombranti e funzionali bottoni magnetici? L'osservazione: dalle foto mi sembra che gli angoli alti delle ante sporgano rispetto alla sagoma della tuga. Temo che, se prima con la tagliola erano i mignolini ad essere in pericolo, adesso potrebbero essere i gomiti a non gradire quando si lavora ai winch delle drizze.
Mi sono sempre piaciuti i sistemi a due sportelli, perché nella mia dovevo toglierla e metterla nel gavone era noioso e non si poteva intervenire rapidamente.
Però il problema che dice Yoda non mi sembra di poco conto.
Ad ogni modo il lavoro è venuto bene.
17-04-2020 13:12
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Messaggio: #56
Indubbiamente il lavoro è fatto con cura e al meglio degli spazi a disposizione, però vorrei fare un attimo l'avvocato del diavolo.
Qualsiasi modifica mi venga in mente di fare sia sottocoperta che sopra, cerco sempre di immaginarmi il lavoro finito mentre, per caso, negligenza, sfortuna, mi tocca affrontare una buriana di quelle serie, di quelle, tanto per intenderci, dove non puoi permetterti di lasciare il pozzetto per più di 30 secondi (ad esempio per dare l'ultima occhiata sul cartografico appena prima di entrare in un porto sconosciuto).
Ecco, in un caso così temo mi pentirei di quei due spigoli sporgenti
20-04-2020 20:47
nedo Offline
Messaggio: #57
Lunga la quarantena senza barca e allora per passare il tempo, prendendo spunto dall'ottimo esercizio del Frapp, mi sono cimentato in qualcosa di mooolto più semplice per dare un tocco nuovo alla bella, acrilico nero sp. 12 in un unico pezzo, con griglia di areazione e serratura recuperata dalla vecchio legno !! Smiley2
Nel gavone sta a riposo alloggiato in piedi nella sua slitta e alla fine lo trovo più gestibile dei due pezzi separati, a mio parere estetica e funzionalità rispettati ! Thumbsupsmileyanim
Seneca
06-05-2020 07:23
lucafrosini Offline
Messaggio: #58
(06-05-2020 07:23)nedo Ha scritto:  Lunga la quarantena senza barca e allora per passare il tempo, prendendo spunto dall'ottimo esercizio del Frapp, mi sono cimentato in qualcosa di mooolto più semplice per dare un tocco nuovo alla bella, acrilico nero sp. 12 in un unico pezzo, con griglia di areazione e serratura recuperata dalla vecchio legno !! Smiley2
Bellissimo
06-05-2020 09:32
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 443 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 1.924 15-06-2023 13:08
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.635 13-06-2023 23:00
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 622 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 967 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 510 04-03-2023 20:25
  Sostituzione fonoassorbente motore robycam 10 1.412 02-11-2022 09:09
  Lifting tagliola boccaporto ingresso jacques-2 10 1.109 29-09-2022 14:51
  Sostituzione winch garbino13 35 3.138 15-09-2022 06:40
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.503 09-07-2022 18:14
