Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E
kavokcinque Offline
Domanda molto tecnica:
collegando la porta 2 nmea 183 a 4800 baud dell AIS 700 all ingresso nmea 183 del Vhf 55E.
riesco a trasmettere al vhf i dati di posizione per le chiamate DSC?
29-10-2019 23:51
kavokcinque Offline
RE: Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E
Sto leggendo il manuale del 700.
Nella pagina del collegamenti nmea 183 noto che le frecce che rappresentano la direzione dei collegamenti sono opposte tra hi out e lo out. Non capisco se è un errore o una mia interpretazione errata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 00:06 da kavokcinque.)
30-10-2019 00:05
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(30-10-2019 00:05)kavokcinque Ha scritto:  Sto leggendo il manuale del 700.
Direi un errore del manuale, caspita che occhio però!
BV!
30-10-2019 00:10
pepe1395 Offline
(29-10-2019 23:51)kavokcinque Ha scritto:  Domanda molto tecnica:
Se non ricordo male devi abilitare la trasmissione dei dati gps sull’NMEA 0183 utilizzando il programma ProAis2. Attenzione che il pc collegato alla porta microUSB dell’ais NON deve essere connesso all’alimentazione, altrimenti rischi di bruciare l’ais.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-10-2019 00:14 da pepe1395.)
30-10-2019 00:13
kavokcinque Offline
(30-10-2019 00:13)pepe1395 Ha scritto:  Se non ricordo male devi abilitare la trasmissione dei dati gps sull’NMEA 0183 utilizzando il programma ProAis2. Attenzione che il pc collegato alla porta microUSB dell’ais NON deve essere connesso all’alimentazione, altrimenti rischi di bruciare l’ais.
BV!
Mi sembra di aver letto che la programmazione serve per cambiare la velocità e che una porta è già tarata a 4800 e un altra a livello superiore.
Non no capito la questione dell alimentazione del pc....tra l'altro va collegato per i dati mmsi...
30-10-2019 00:24
pepe1395 Offline
E così ma devi configurare l’ais per inviare i dati gps sulla porta NMEA 0183 altrimenti non invia nulla.
Se connetti un pc portatile alla microUSB per configurare l’ais questo deve funzionare con la sua batteria e non con l’alimentatore a 220V.
BV!
30-10-2019 00:33
kavokcinque Offline
Quindi un pc fisso non si può usare, io no solo il fisso, grazie mille.
Forse allora meglio collegare il vhf con una ciabattine convertitore st1/Sting ?
30-10-2019 00:38
kavokcinque Offline
Il 700 non trasmette dati di posizione in nmea 183 al VHF.
Mi sembra di aver fatto tutto bene, quindi ho chiesto a raymarine sul forum/faqs, mi hanno risposto cosi':
Like the Raymarine Class B AIS transceivers which preceded it, the AIS700 is not designed to function as a SeaTalkng/NMEA 2000 to NMEA 0183 data bridging device. Accordingly, should the AIS700 only be interfaced to the system's SeaTalkng/NMEA2000 backbone, then it will not transmit system data via the AIS700's 4800 BAUD NMEA 0183 output port.
14-12-2019 00:24
pepe1395 Offline
E ti hanno detto una minkiata Smiley2, guarda qui:
http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=10325
Stesso forum, risposta opposta.
BV!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2020 15:59 da pepe1395.)
20-01-2020 15:57
kavokcinque Offline
Ho letto, forse abbiamo omesso qualcosa nel settaggio al p.c. Cmq. vedo che sconsigliano questo collegamento, forse per far montare l'adattatore. Sono due amministratori diversi che rispondono......
Cmq con l'adattatore adesso funziona.
20-01-2020 16:17
pepe1395 Offline
L’unica ragione che ha addotto il secondo moderatore è che non funzionerebbe l’MDS (multiple data source). La capacità, in presenza di più sensori dedicati ad una singola funzione, di scegliere da quale ricevere i dati da parte di TUTTI gli strumenti Raymarine che hai a bordo. Faccio un esempio per chiarire meglio. Diciamo che hai un missile da regata, tipo Vento di Sardegna Smiley4, nelle andature di bolina utilizzi il sensore Wind in testa d’albero, mentre in poppa le enormi vele non inferite, spi, gennaker e code vari, possono falsare la misura del vento. In questo caso si usa un altro sensore Wind su un palo tecnico all’estrema poppa della barca. La citazione di Vento di Sardegna non è ovviamente casuale.
Questo ovviamente vale anche altri sensori (speed, depth, gps, ecc.)
BV!
20-01-2020 18:45
ecotango Offline
Se può servire
Ho collegato l'AIS 700 al C80 che forniva i dati GPS alla radio via NMEA 0183 a 4800.
Avevo collegato lo NMEA out del'AIS all NMEA in del C80 lasciando la radio connessa sullo NMEA out del C80 non funzionava ho scritto all'assistenza
mi hanno detto di collegare le uscite NMEA a 38000 sia in che out al C80 e collegare la radio allo NMEA out a 4800 dell'AIS che avrebbe fatto da ponte.
Così funziona tutto
Sul cavo dell'AIS le targhette erano sbagliate ho seguito il riferimento dei colori sul manuale.
Buon Byte
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2020 23:02 da ecotango.)
20-01-2020 22:57
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 285 25-04-2024 09:08
  Supporto d'albero per radard Raymarine RD218 claudio.labarbera 4 300 22-04-2024 10:10
  Controllo remoto per Raymarine ST2000 a 15 € Markolone 8 1.879 22-04-2024 09:31
  AIS 700 Raymarine - errata corrige manuale DIAKOPES 17 1.759 19-04-2024 05:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 6 258 16-04-2024 22:10
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 355 15-04-2024 22:09
  Nuova versione software per i Raymarine Axiom pepe1395 410 95.431 10-04-2024 12:20
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 167 29-03-2024 00:08
  modifiche collegamenti apparati Raymarine vonkapp 17 650 17-03-2024 00:34
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 126 15-03-2024 14:39
