Quale pilota per sun magic 44
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Ave a tutti. Secondo voi quale pilota automatico ha senso per un sun magic 44 in ordine di crociera intorno alle 14/16 tonnellate?
Ovviamente ha la ruota e non la barra.
[size=small]'na grattata, 'na pittata e par nanca doperata. (mckewoy docet)[/size]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2019 17:32 da Argo74.)
28-12-2019 17:32
kavokcinque Offline
RE: Quale pilota per sun magic 44
Raymarine Evo 400 con attuatore type 2
28-12-2019 17:36
kavokcinque Offline
Adesso cosa e' montato?
28-12-2019 23:17
Argo74 Offline
Adesso nulla. E vorrei evitare un'altra estate al timone...
Per che il 400? Il 200 troppo al limite?
28-12-2019 23:38
kavokcinque Offline
(28-12-2019 23:38)Argo74 Ha scritto:  Adesso nulla. E vorrei evitare un'altra estate al timone...
Il 200 è sottodimensionato. Il limite è 11.000 kg. e circa 12 mt di barca.
Inoltre non puoi gestire quel peso e dimensione con un attuatore lineare Raymarine Type1, Ti ci vuole il Type 2 short che puoi gestire solo con computer di rotta 400.
tore
Tipo 1
12V: M81130
Tipo 2 Corto
12V: M81131
24V: M81133
Tipo 2 Lungo
12V: M81132
24V: M81134
Dislocamento massimo imbarcazione
11000 kg
(24000 lb)
15000 kg
(33000 lb)
20000 kg
(44000 lb)
Spinta massima
295 kg (650 lb)
480 kg (1,050 lb)
480 kg (1,050 lb)
Lunghezza massima attuatore
300 mm (12")
300 mm (12")
400 mm (16")
Tempo da banda a banda (+/- 35°, a vuoto)
11 secondi
11 secondi
14 secondi
Coppia massima
735 nm
(6,500 lb.in)
1,190 nm
(10,500 lb.in)
1,660 nm
(14,700 lb.in)
Consuo
18-36 W
48-72 W
48-72 W
Corepack
ACU-200
ACU-400
ACU-400
28-12-2019 23:46
Argo74 Offline
Direi che.. grazie.. non c'è altro da dire. Ora indago sui costi..
29-12-2019 16:55
kavokcinque Offline
Ho preso di recente un 400 e altri strumenti da Quokka. Tommasino qui sul forum. Dopo accurata indagine e preventivi raccolti.
29-12-2019 18:33
Argo74 Offline
Ora mi sovviene un dubbio. Attuatore meccanico o idraulico? Quale e perché? Mi viene da dire idraulico per la maggior potenza e meccanico per la robustezza..
27-01-2020 20:01
kavokcinque Offline
Secondo me:
se prendi un Evolution 400 Raymarine ci metti un pistone elettromeccanico S2.
Vanno bene anche dopo parecchio tempo.
Sul pack 200 c'è anche convenienza economica perché' tra solo pilota e pilota con attuatore ci sono circa 700 euro di differenza e ne risparmi circa 1000 se compri l'attuatore separatamente.
Per il 400 non vedo il pack completo ma penso lo si possa chiedere.
27-01-2020 20:31
Nimbo Offline
Se per pilota intendi un sistema che lavora bene in modalita' bussola, allora va bene tutto, se invece navighi molto a vela e magari usi anche spi o gennaker io opterei per qualcosa di meglio di raymarine, pero' poi entra in gioco il budget. Potendoselo permettere oggi prenderei b&g h5000 (e' meglio di nke) con pompa idraulica lo lasci timonare in qualsiasi condizione di vento e mare e tu puoi stare tranquillo e rilassato.
Matteo
27-01-2020 22:36
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Perchè non un Simrad AP44 con computer NAC 3 e attuatore+pistone interni?
https://www.simrad-yachting.com/it-it/si...-capacity/
Mi sembra che Simrad (Robertson) non abbia molto da imparare dagli altri in campo piloti automatici.
Io ce l'ho da 12 anni, interfacciato con strumento del vento, multifunzione (log, temp e depth) e cartografico: mai un problema (sgratt)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-01-2020 12:01 da matteo.)
29-01-2020 11:56
Argo74 Offline
Ottime idee. Grazie veramente a turti. Le valuto. Ma la domanda principale per me resta se attuatore meccanico o idraulico.. e perche uno o l'altro.
29-01-2020 12:23
Nimbo Offline
(29-01-2020 12:23)Argo74 Ha scritto:  Ottime idee. Grazie veramente a turti. Le valuto. Ma la domanda principale per me resta se attuatore meccanico o idraulico.. e perche uno o l'altro.
Io opterei per un'idraulico, motivo? dovrebbe avere un consumo di energia piu' regolare e lo sforzo a cui e' sottoposta la centralina ideraulica e' molto piu' lineare, senza avere picchi o sforzi diretti.
Matteo
29-01-2020 12:37
matteo Offline
Ascolta il mio omonimo (nonchè collega apneista) chè di piloti se ne intende visto con cosa e dove se ne va in giro
29-01-2020 13:12
Argo74 Offline
Ecco. Questa è una motivazione sensata. Delicatezza dell'idraulico rispetto al meccanico? Immagino mio fatto che sia un circuito in pressione. Quindi paraolio e C.
29-01-2020 13:17
Nimbo Offline
C'e' un motorino, un serbatoio e un circuito oleodinamico. Niente di complesso, e poi c'e' una centralina di distribuzione che attiva il pistone secondo il comando del computer del pilota. Altro fattore e' l'usura e la manutenzione che dovrebbero essere minori rispetto a un attuatore elettro meccanico. Comunque molto delle capacita' del pilota lo fa la sensoristica, sia per tipologia, per sensibilita' e non ultima giusta calibrazione. Pero' questo sempre se vuoi qualcosa che timoni veramente e non solo che vada dritto.
Matteo
29-01-2020 14:40
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 10.831 14-04-2024 20:53
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 382 27-11-2023 07:38
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 410 15-10-2023 20:53
  Pilota ST6000...'NO LINK' ???? Madinina II 32 7.227 14-09-2023 16:22
  Problemi pilota st 4000 CUCUDRIL 0 343 12-09-2023 11:14
  quale pannello solare? capitone 49 45 2.669 31-07-2023 18:00
  Pilota automatico a ruota che resta agganciato torcido 14 768 29-07-2023 12:34
  Consiglio pilota automatico giorgio8596 15 1.092 13-07-2023 17:09
  St70 - Pilota automatico vaimo 4 611 05-07-2023 16:39
  Pilota automatico blocca la ruota Masmau 30 2.763 24-04-2023 08:41
