antivegetativa per eliche
RE: antivegetativa per eliche
Anch'io ci metto il nastro adesivo di carta e poi anche lo rovescio, Faccio così con tutti i vasi di pittura avanzata, su vasi grandi es: AV da 5 litri il coperchio lo batto col martello poi nastro e messo in magazzino rovesciato se ne parla tra un anno.-
06-04-2020 08:19
mizar45 Offline
Marlin Velux primer e AV
seguire bene le iscruzioni d'uso e vedrai che ti troverai bene
06-04-2020 08:28
andream Offline
(06-04-2020 08:19)bullo Ha scritto:  Anch'io ci metto il nastro adesivo di carta e poi anche lo rovescio, Faccio così con tutti i vasi di pittura avanzata, su vasi grandi es: AV da 5 litri il coperchio lo batto col martello poi nastro e messo in magazzino rovesciato se ne parla tra un anno.-
si,si, anche io martello il coperchio dei barattoli grandi, mentre sui piccoli chiudo bene e ci svolto il guanto di lattice, poi nastro attorno.
Seguirò il consiglio di capovolgerlo.
P.S. mi trovo anche bene a svoltare il guanto di lattice sui pennelli lasciati in ammollo nel diluente: anche in questo caso si evita l'evaporazione
06-04-2020 10:22
luca boetti Offline
Registrato: May 2015 Online
In cantiere usiamo tutti la velox
13-04-2020 13:15
lorenzo.picco Offline
l'elica di rispetto trattata con primer e con velox perde efficacia nel tempo ?
agli oracoli l'ardua sentenza ...
13-04-2020 14:00
maurotss Offline
Non sono sicuro ma da quache parte ho letto che dopo un paio di mesi che l'elica resta all'asciutto perde l'efficacia,forse è meglio tenerla senza antivegetativa.
13-04-2020 22:01
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Se qualcuno si chiedesse cosa succede a non dare l’antivegetativa sull’elica , confidando sulla teflonatura originale dell’elica nuova : non fatelo !
2 dita di spirulidi forse 3 !
Ho dovuto farmi trainare al travel lift , il motore non prendeva giri e fumava nero.
6 mesi di barca ferma .
La carena [Immagine: 16cf2bbd387bba786cfe35ef9e3f422b.jpg]
non era male , anzi.
09-06-2020 12:54
GARIBALDI Offline
(09-06-2020 12:54)traballi carlo Ha scritto:  Se qualcuno si chiedesse cosa succede a non dare l’antivegetativa sull’elica , confidando sulla teflonatura originale dell’elica nuova : non fatelo !
Ci può stare che la carena sia accettabile e l'elica no.Per l'elica la Marlin mi sembra insostituibile.Appena alata la barca si fa pulire bene l'elica e data un mano di "fondo"
o "primer"chiamatelo come volete sempre della marlin,poi STOP.La mano di antivegetativa sempre marlin per elica si da 2/3 gg.prima del varo.Cosi mi hanno suggerito anni fa ed avevano ragione.Poi se la barca per mesi e mesi è ferma in acqua i miracoli non si possono fare.
09-06-2020 13:58
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
@Garibaldi
io ogni anno porto a zero l'elica in quanto in qualche punto l'av salta quindi non voglio irregolarità. Quindi rifaccio tutto il ciclo, primer e 3 mani.
Il fatto che in qualche punto salti, meno del 10%, credo sia dovuta alla durezza dell'acciaio (ewol) che non si riesce a grattare bene benchè sabbio ed utilizzo la 40.
Comunque la marlin è OK.
Certamente vorrei conoscere esperienze di chi ha messo le siliconiche che promettono mirabilie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2020 14:53 da raffasqualo.)
09-06-2020 14:52
lucianodb Online
Registrato: Aug 2008 Online
(09-06-2020 14:52)raffasqualo Ha scritto:  @Garibaldi
mai visto tante schifezze (attaccate alla siliconica) sull'elica
con me ha chiuso
09-06-2020 15:34
raffasqualo Offline
Elica ewol, acciao al titanio, almeno così dicono.
Dopo + di 1 mese in acqua l'antovegetativa col primer si sta staccando anche a centro della pala. Posso capire all'uscita, cavitazione, ma al centro no!
Non sò cosa fare più, elica sabbiata e passata con la 40, devo usare la smerigliatrice angolare?
Forse pecco nel primer in quanto lo passo abbastanza denso e coprente non lasciando baffi?
Sono ormai 3 anni che provo ma in diversi punti salta, il 25% della superficie.
04-08-2020 10:17
Vaguen Offline
Registrato: Aug 2017 Online
Da anni usavo senza problemi la Marlin su elica Radice becco d'anatra. Quest'anno però ho voluto provare a vedere come va la due pale fissa originale lasciata in dotazione dal primo proprietario.
Dal varo di fine giugno se n'è già andata circa una metà da una pala e un quarto dell'altra, non mi era mai successo. A me pare di aver fatto il solito trattamento, non capisco cosa sia andato storto. Dai sicuro mi toccheranno diversi bagni "tecnici"...Smiley6
______________________
La calma è la virtù dei calmi
04-08-2020 20:59
rob Online
Comparare antivegetative che lavorano in acque diverse è spesso inutile, ma sulla mia elica do' una bella pulita con la spazzola, poi acetone e compagnia, poi ci rullo la stessa antivegetativa dello scafo, una "mano", senza primer né niente. Anno successivo condizioni quasi perfette qui in acque fresche, in acque tropicali tocca andare a grattare -ma come tutto il resto dello scafo.
04-08-2020 21:17
raffasqualo Offline
Quando ero motoscafaro le utilizzavo le antivegetative ma non si staccavano con tutto il primer.
Qui credo sia un problema di poca adesività del primer, cambiare il primer?
06-08-2020 09:03
Messaggio: #35
Rob per l'elica usa la Marlin!
07-08-2020 16:34
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 939 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 196 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 376 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 295 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.165 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 25.976 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.348 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.096 05-07-2023 22:56
  AntiVegetativa a spruzzo Fazionet 6 1.185 16-04-2023 23:59
  Antivegetativa sopra la Coppercoat Capitanmano 13 1.135 27-03-2023 23:01
