Test sensore pressione Volvo Penta D2-55
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Ciao velisti,
vorrei rendervi partecipi di un "esperimento" per controllare che il sensore pressione del motore Volvo Penta D2-55 sia in ordine, ovvero funzionante.
Recentemente, ante quarantena, ho avuto problemi con la spia della bassa pressione accesa (insieme al cicalino che suonava).
Avevo pensato di risolvere con una pulizia accurata dei contatti e del sensore, cosa che all'inizio ha funzionato, aggiungendo un manometro volante in modo da sincerarmi che la pressione dell'olio fosse realmente quella richiesta dalla Volvo.
Pochi giorni fa, invece, il suono malefico si è ripresentato, per cui ho indagato in modo più approfondito, andando a risolvere con la sostituzione del bulbo.
Il sensore in oggetto ha questo part number Volvo: 3583570.
Sensore normalmente aperto. La filettatura è un NPTF ⅛" x 27 (0.9 metric 60°).
Il connettore ha due pin con due cavi (nero e blu/bianco). Tale connettore è un AMP 962069-3 TE.
A bulbo rimosso dal motore, il primo test è controllare la continuità tra i due pin. Deve esserci.
Il secondo, ed ultimo, è mentre controllate la continuità tra i due pin, di cui sopra, dovete "sparare" aria compressa dentro il foro del sensore.
La pressione di esercizio del motore in oggetto è 0-5 Bar. Io ho messo il compressore ad aria a 3 Bar e... il "bip" della continuità è sparito, segno che il sensore di pressione fa il suo lavoro.
Aspetto la settimana prossima di rimontare tutto e, finalmente, tornare a veleggiare col motore... spento 79
13-05-2020 13:08
unsoldino Offline
RE: Test sensore pressione Volvo Penta D2-55
grazie, test utile ed istruttivo. quando potremo finalmente andare in barca
13-05-2020 16:45
Mi permetto, due precisazioni, ma per capirci va già bene, il sensore serve ad evitare che per mancanza d'olio danneggi il manovellismo quindi quando la P olio scende, pertanto il test và fatto come si usa dire in discesa magari collegati ad un buon manometro per verificare la soglia d'intervento nello specifico si utilizza un attrezzo chiamato "torchietto idraulico.
Buonvento
14-05-2020 07:39
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(14-05-2020 07:39)Wally Ha scritto:  Mi permetto, due precisazioni, ma per capirci va già bene, il sensore serve ad evitare che per mancanza d'olio danneggi il manovellismo quindi quando la P olio scende, pertanto il test và fatto come si usa dire in discesa magari collegati ad un buon manometro per verificare la soglia d'intervento nello specifico si utilizza un attrezzo chiamato "torchietto idraulico.
Buonvento
E per restare nel campo di quello che ha un del bricoleur, si potrebbe usare una pistola gonfia gomme con lo sfiato?
14-05-2020 12:42
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.758 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 105 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.923 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.359 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.284 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.471 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 399 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.903 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 380 26-09-2023 12:48
Information Senso di rotazione elica Volvo Penta raffasqualo 54 18.667 12-09-2023 16:52
