Perno puleggia Amiot
gutta Offline
Registrato: Jan 2016 Online
C’è un trucco per rimuovere questo perno?
[Immagine: 48b8e14b4d9861954c58cbf07eefef03.jpg]
[Immagine: ce714dab7a76745bea2954e4e1dffa8c.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2020 19:18 da gutta.)
26-09-2020 19:17
RE: Perno puleggia Amiot
Si muove dx-sx o fisso? Potrebbe avere una spina che lo blocchi da sotto, ma sono + propenso ad un montaggio per interferenza proverei se possibile a scaldare e spingere dalla parte opposta alla bulinatura.BuonVento
26-09-2020 21:47
rob Offline
Trovato questo se può servire. Non ha l'aria di essere particolarmente semplice, trapani, punte da 12, presse, intercalari...Sad Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . Dice che il perno è allargato da un lato, dall'altro viene messo in una pressa con un puntone che ne allarga l'estremità dopo il montaggio. Dal testo/foto, ha trapanato il perno per toglierlo, poi filettato per inserire un vite di blocco al rimontaggio.
27-09-2020 12:35
Se cosi, trapana tutto fai costruire due perni nuovi piú lunghi, da un lato la battuta, e dall'altro un foro per una coppiglia da 3 mm
27-09-2020 21:36
gutta Offline
Il tornitore mi ha replicato la soluzione francese inserendo una vite e incidendo l’altra testa per avvitare. Bel lavoro! Grazie per le dritte
04-10-2020 18:52
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 999 13-09-2023 21:53
  Puleggia...problema risolto? Guido_Elan33 3 673 08-09-2022 07:00
  Puleggia ricambio Guido_Elan33 11 1.052 04-09-2022 11:01
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.493 14-05-2022 21:34
  Sostituzione della puleggia del musone: problema NicolaBologna 2 1.167 16-08-2021 18:41
  Puleggia musone di prua beppeprimo 35 8.708 11-04-2021 18:39
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 3.188 03-07-2020 10:47
  SOS perno bloccato Salvatorecorradi 24 3.407 14-09-2019 20:07
  Rottura perno deriva mobile antonio80 7 1.838 15-09-2018 22:51
  Sostituzione puleggia drizza piede d'albero maxb1970 12 5.055 13-12-2015 00:35
