Misurare il grasso e la sua posizione
bullo Online
RE: Misurare il grasso e la sua posizione
Il velaio bravo come te mi consiglia bene, se ho un crocierone poco invelato e pesante mi dirà di farmi delle vele potenti, un pò più grasse, altrimenti per la barca leggera e invelata più magre.-
12-01-2021 00:05
ismael Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Ed invece per sapere quando il profilo si è deformato per usura e bisogna cambiare la vela, che si guarda? In bolina direi angolo (per il fiocco) e sbandamento (per la randa), in poppa?
12-01-2021 15:44
bullo Online
Ti ha già risposto Albert.-
12-01-2021 17:17
albert Offline
(12-01-2021 15:44)ismael Ha scritto:  Ed invece per sapere quando il profilo si è deformato per usura e bisogna cambiare la vela, che si guarda? In bolina direi angolo (per il fiocco) e sbandamento (per la randa), in poppa?
Che si guarda ?? ... si guarda la vela 8787
Non è che, per capire se le gomme dell'auto sono finite, si guardi quanto l'auto sbanda nelle curve sul bagnato e che velocità si riesca a raggiungere senza finire fuori strada ... di solito si guarda lo stato della gomma e si misura il battistrada, e se non lo si sa fare si va dal gommista 32
Con le vele si fa uguale uguale 32 ... ma pare che i velai siano una razza dannata da cui ci si debba tenere ben lontani Smiley44
13-01-2021 09:59
ismael Offline
No, io ai velai gli voglio bene Smiley45
13-01-2021 15:34
ZK Offline
(06-12-2020 18:21)ismael Ha scritto:  Come si misura il grasso di una vela senza armarla?
E quando si naviga (bolina) che riferimenti si possono usare (oltre alle strisce ) per avere un riferimento preciso della posizione della max corda ad una data altezza?
Grazie e buona domenica!
penso che qualitativamente lo stato del materiale sia piu che sufficiente a capire quando una vela e' alla frutta.
la condizione "pare un ciencio" e' piu che sufficiente a decretare uno spostamento del grasso indietro.
quantitativamente la domanda sulla posizione (del grasso) secondo me, ha poca rilevanza.
un buon trim associato a un buon timoniere puo anche riportare la prestazione in prossimita delle migliori polari, la posizione del grasso e' solo uno dei tanti parametri che contano, forse neanche il piu rilevante.
in soldoni.. un "onesto" velaio lo capisce pure senza metterla in forza la vela se e' da rifare.
13-01-2021 23:07
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 1.953 22-02-2024 22:13
  Mousse 907 posizione sartie alte basse in coperta Wally 5 739 13-02-2023 00:04
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.395 25-03-2022 12:35
  Tabella posizione carrello genoa Navax 22 4.103 30-06-2021 10:27
  Grasso mobile! Danilo85 18 2.802 11-12-2018 13:21
  Grasso trinchetta max440 7 2.054 24-10-2017 23:17
  Materiale per misurare appiombo albero Navax 6 1.562 26-04-2017 09:57
  Misurare il tangone _ ORC Spanez 3 1.938 31-03-2017 22:36
  Sostituzione albero determinare posizione lande manovel 80 13.520 23-03-2017 15:12
  rapporto tra grasso del profilo e superficie velica marcofailla 32 5.473 07-03-2017 13:12
