volvo penta 2040 regime giri
renato ciamarra Offline
Registrato: Sep 2011 Online
probabilmente già esiste una discussione sul punto, ma, per celerità e pigrizia, avvio questa discussione. Chiedo aiuto al forum in quanto ho il sospetto che sia rotto il contagiri perchè a folle supera agilmente i 4000 giri, mentre in trazione, senza onda, carena pulita ed elica bipala, non supera i 2600 giri ( velocità 7.5) . La barca è un First 40.7 che ho preso da poco. allora, la velocità mi sembra adeguata, i giri no.
Ringrazio anticipatamente chi mi darà un consiglio.
13-12-2020 18:42
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: volvo penta 2040 regime giri
Secondo me il contagiri non ha colpa. Potrebbe essere l'elica sporca (limo, denti di cane, etc.) oppure sbagliata come dimensioni perché troppo "carica". In seconda battuta metterei anche il motore sul banco degli imputati, ad esempio l'alimentazione, il comando del gas etc.
13-12-2020 19:34
Peter Offline
Registrato: Feb 2008 Online
(13-12-2020 18:42)renato ciamarra Ha scritto:  probabilmente già esiste una discussione sul punto, ma, per celerità e pigrizia, avvio questa discussione. Chiedo aiuto al forum in quanto ho il sospetto che sia rotto il contagiri perchè a folle supera agilmente i 4000 giri, mentre in trazione, senza onda, carena pulita ed elica bipala, non supera i 2600 giri ( velocità 7.5) . La barca è un First 40.7 che ho preso da poco. allora, la velocità mi sembra adeguata, i giri no.
Stesso motore elica radice a pale abbattibili se l’elica è sporca può non aprire bene ecc. anche a me fa così
13-12-2020 20:08
Wally Online
Quanti sono i giri di targa piena potenza ? 3600?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-12-2020 22:48 da Wally.)
13-12-2020 22:44
Elica bipala a becco di anatra, non regolabile, (trovata) carena pulita, elica pulita. A folle supera facilmente 4000 gliri.
13-12-2020 22:59
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Probabilmente contagiri starato,oppure contatti ossidati.Prova a pulire i contatti e controlla il collegamento con l'alternatore.
13-12-2020 23:27
GARIBALDI Offline
(13-12-2020 22:59)renato ciamarra Ha scritto:  Elica bipala a becco di anatra, non regolabile, (trovata) carena pulita, elica pulita. A folle supera facilmente 4000 gliri.
4000 giri sono eccessivi per un motore marino(barca a vela).Contagiri da controllare e tarare.
14-12-2020 00:05
unsoldino Offline
7.5kn mi pare una velocità ideale per barca/motore, quindi il motore e l'elica funzionano. Il numero di giri non conta, è frutto del compromesso carico elica x rapporto invertitore. STOP. Vai sereno, che siano 2600, oppure 3000, o una via di mezzo, non cambia nulla. Se la velocità è buona (e lo è) se non fuma allo scarico, todo bien companeros....
15-12-2020 00:30
Davvero grazie a tutti Voi che siete intervenuti. E confortante sapere cheSul Forum si trovano risposte! Mi avete rassicurato ed avete conferrmato il mio sospetto iniziale. Proverò a verificare le cause di questo inconveniente. Bv
15-12-2020 08:18
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Intanto i giri contano eccome. Se viaggi a 7,5 knt a 2600 giri ma stai a manetta questo significa che il motore sta lavorando al suo massimo della potenza ma non riesce a raggiungere altrettanti giri perchè è frenato da qualcosa e questo, a sua volta, significa che il motore si romperà in modo grave in brevissimo tempo.
Una cosa se viaggio a 7,5 nodi e 2600 giri a mezza manetta ed un’altra è se lo faccio a tutta manetta. Nel primo caso no problem, nel secondo inizia a pensare di comprare a breve un nuovo motore.
A questo punto va anche aggiunto che nella nautica dislocante, parlando di motori, la velocità è uno dei parametri che non conta nulla (la velocità potenziale di un’imbarcazione dislocante è data dalla sua lunghezza al galleggiamento). Quello che invece conta realmente su un motore è appunto il regime di lavoro che tutte le case costruttrici raccomandano di non superare e dove la coppia ideale erogata in genere si attesta fra il 65 ed il 70% della sua potenza massima misurata in KW ma che sommariamente si può anche calcolarla con i giri motore ma solo se rapportati obbligatoriamente alla posizione della manetta.
Insomma, sommariamente per un motore che fa 3600 giri massimi, la velocità di crociera ideale dovrebbe essere compresa fra i 2300 ed i 2500 giri motore massimi con la manetta posizionata però al 65/70% della sua corsa e questo al di là della velocità che l’imbarcazione raggiunge.
Ovviamente tale parametro è sommario e come detto, altrettanto sommariamente va rapportato alla manetta perchè appunto, un motore spinto al massimo potrebbe in realtà fare ugualmente 2500 giri pur erogando tutta la sua potenza cheusurerà il motore in breve. Per esempio un camion carico su per una salita avrà magari il motore sotto sforzo che però gira apparentemente ad un regime normale quando invece nei cilindri sta entrando molto più gasolio del normale, l’esplosione conseguente è molto più potente sottoponendo tutti gli organi ad uno sforzo sovraumano pur facendo girare il motore più lentamente perchè frenato dal carico.
In realtà la cosa è molto più complessa e soprattutto sul camion si ha il cambio proprio per evitare questi inconvenienti ma sulle barche il cambio non c’è ed un motore frenato fa un’elica sporca o sbagliata è un motore che sforza a bestia.
PS - difficilmente il contagiri può essere rotto; un contagiri rotto o funziona o non funziona e se funziona a folle funziona anche con la marcia. Al massimo può essere starato cosa che significa che magari a folle segna 4000 mentre nella realtà sono 3800 e conseguentemente quando con la marcia segnerà 2600 saranno invece 2400 ma o funziona opure no.
15-12-2020 11:07
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
VP MD2040
Max giri 3600 RPM (a vuoto)
con elica ben dimensionata deve poter arrivare verso i 3200 di massima (se fa meno o l'elica é troppo grande/passo eccessivo o gli iniettori sono sporchi)
15-12-2020 14:33
Non vorrei ripetermi (anche perché non devo e non voglio convincere nessuno) ma quel motore con elica inserita prende troppi pochi giri. Il contagri sarà anche da tarare ma non è quello il problema. A tutta manetta il mio vecchio VP 2003 tra folle e elica inserita ha una differenza di 400 giri.
15-12-2020 16:59
scud Offline
(15-12-2020 14:33)scud Ha scritto:  VP MD2040
Ripeto che il massimo di giri raggiungibile da VP MD2040 é 3600 a vuoto (specifiche della casa).
Ne consegue che il contagiri non é ben settato soprattutto se leggi 4000 a vuoto al massimo e 2600 in marcia.
Prima di fare alcunché e se non sai tarare il contagiri, ti suggerisco di comprare su amazon o ebay un pistola contagiri (altro non é che una targhetta riflettente adesiva da incollare sul volano ed una pistola che legge il raggio riflesso). Costa poco e ti servirà poi per tarare il contagiri come serve. In alternativa un elettrauto ti risolve la cosa venendo a bordo in 10 minuti.
Una volta che hai messo a posto il contagiri valuti correttamente la situazione.
Se non vuoi aspettare di mettere a posto il contagiri, una valutazione preliminare la puoi fare spingendo il motore al massimo in marcia.
Se il motore spinto al massimo fa fare alla barca (carena pulita) tra i 7.5 nodi e 8nodi in acqua piatta e non fa fumo nero direi che é tutto a posto.
Se fa fumo nero hai un problema agli iniettori oppure il passo dell'elica é eccessivo. Se non arrivi alla velocità indicata qualcosa non va nel motore o nell elica, che magari é destrorsa anziché sinistrorsa.
15-12-2020 17:32
unsoldino Offline
il problema è che il numero di giri, letto dai nostri contagiri, è un dato non preciso come si vorrebbe. Se questo numero lo prendiamo come bibbia, siamo fuori..... Personalmente un 40Cv che su una barca non nuova con 10m di lunghezza al galleggiamento mi faccia fare 7.5kn reali (velocità max in dislocamento) lo ritengo un DATO INCONTROVERTIBILE che tutto funziona, soprattutto se la barca non fuma come un turco. Se poi il contagiri ti segna 4000 giri a vuoto vuol solo dire che la regolazione del max sulla pompa è starata o che il contagiri è starato.
15-12-2020 17:54
scud Offline
Sorry ho verificato le specifiche da manuale officina VP. Ricordavo male. A VUOTO 3900rpm +/- 25%
Tuttavia un drop dei max rpm in marcia a soli 2600 mi pare eccessivo e indice o di un passo elica eccessivo (dovrebbe accompagnarsi a fumo nero) o di un contagiri mal regolato.
15-12-2020 17:54
Wally Online
Il 25% di 3900 sono 975 giri una forbice ecessiva, meglio verificare accuratamente i giri ed il funzionamento di tutto il resto
16-12-2020 00:04
Ripeto carena pulita tagliando recente no fumo
Elica bipala non regolabile di serie. Ancora grazie a tutti per i preziosi contributi!! BV
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-12-2020 06:22 da renato ciamarra.)
16-12-2020 06:19
scud Offline
(16-12-2020 00:04)Wally Ha scritto:  Il 25% di 3900 sono 975 giri una forbice ecessiva, meglio verificare accuratamente i giri ed il funzionamento di tutto il resto
mea culpa
volevo postare il copiaincolla del riquadro del manuale di officina ma nn sapevo da dove partire. In realtà sono 3900 +/- 25 RPM e quindi il range ammesso é di 3875 o 3925 rpm. Se come é stato riportato non c'é fumo e la velocità raggiunge/supera 7.5 nodi la risposta é implicitamente che il contagiri é mal settato.
Ora VP ha una sua procedura di settaggio del contagiri ma dipende se quello é ancora l'originale o é stato sostituito. Comunque la verifica definitiva la si fa contando i giri della puleggia cinghia (volano).
esempio
https://www.amazon.it/Automatico-Contatt...NrPXRydWU=
16-12-2020 10:00
Sailor Offline
Registrato: Jan 2006 Online
Navigo spesso sul First 40.7 di un amico. Stessa elica stesso motore.
Regime 2300/2500: 6,5/6,8
3000 giri, oltre 7 nodi
giri max 3400
16-12-2020 11:32
(16-12-2020 11:32)Sailor Ha scritto:  Navigo spesso sul First 40.7 di un amico. Stessa elica stesso motore.
giri max 3400
Grazie, mi convinco sempre di più che è un problem di contagiri. Confermo, infatti, carena pulita e niente fumo velocità 7,5
16-12-2020 12:39
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.739 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 102 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.888 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.344 25-03-2024 16:26
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 383 23-03-2024 23:10
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.270 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.464 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 390 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.890 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 379 26-09-2023 12:48
