Segnale luminoso andatura a motore e faro ponte
kitegorico Online
Finalmente mi accingo a sostituire il vecchio fanale luce motore (tra l'altro quello che c'è attualmente non è omologato per barche oltre il 12 mt).
Ho già sostituito negli anni passati il fanale ma in emergenza ripresi quello che c'era già montato salvo poi con calma mettercene uno più adeguato. In realtà son passati diversi anni e per pigrizia ho sempre rinviato. Ora credo sia arrivato il momento.
Questo è quello che ho preso su SVB
Ero incerto sul suo profilo ma per fortuna coincide perfettamente con la curva del mio albero. Ora, il vecchio fanale era tenuto da due soli rivetti (uno a dritta l'altro a sinistra) questo invece presenta 3 fori da rivettare per lato. Cercherò di usare il due buchi già esistenti (in modo da farne solo altri 4) ma se non sò se sarà possibile.
Domande:
1) Meglio rivetti in acciaio+ duralac oppure rivetti di alluminio?
2) atteso che ho un genoa 140% e quando si cambia mure non sarà poca la sollecitazione della vela su quel fanale quale credete sia la dimensione adeguata dei rivetti?
3) Occorre tenere qualche accortezza particolare quando si procede col trapano?
4) Se non dovessi riuscire ad usare i due buchi esistenti come li tappo?
Grazie a chi vorrà darmi il suo contributo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 15:01 da kitegorico.)
26-03-2021 14:44
rob Offline
RE: Segnale luminoso andatura a motore e faro ponte
3) non trapanare la drizza che ti tiene su Smile
26-03-2021 15:50
Temasek Offline
Fagli una gabbietta di protezione intorno al fanale, rivettata sull'albero.
In inox più robusta.
Il alluminio meno, ma comunque funzionale. (tutta rivettata.)
26-03-2021 16:02
Argo74 Offline
Registrato: Oct 2017 Online
Monterò il medesimo modello a breve.
La mia domanda è, per accessori vari sull'albero, i rivetti da 4.8 di diametro, van bene? Vedo che molti usano i 6.3 ma la mia rivettatrice arriva fino a 4.8. era per evitare lo sbatti e i soldi.
26-03-2021 16:04
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Ma non è meglio forare e maschiare e metterci una vite inox corta che non vada all'interno per non impegnare le drizze?
898989
26-03-2021 16:25
kitegorico Online
(26-03-2021 16:02)Temasek Ha scritto:  Fagli una gabbietta di protezione intorno al fanale, rivettata sull'albero.
Ci avevo anche pensato ma significa fare altri fori nell'albero. Non vorrei farlo diventare un groviera. Non è meglio ancorare il più saldamente possibile il fanale con i suoi 6 attacchi?
(26-03-2021 16:25)RMV2605D Ha scritto:  Ma non è meglio forare e maschiare e metterci una vite inox corta che non vada all'interno per non impegnare le drizze?
898989
Scusa l'ignoranza, come si.... maschia?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021 16:48 da kitegorico.)
26-03-2021 16:40
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
Maschiare: passare il maschio per filettare un foro.
https://www.youtube.com/watch?v=LJcrLRPxaXs
OOppinione mia:Tra rivetto e vite sarei per il primo, basta un buco, inoltre su alluminio l'inox richiede qualche ulteriore precauzione. Okkio al chiodo dei rivetti, che non sia il solito ferraccio che resta a far danni.
Anch'io metterei una gabbietta, anche solo un mezzo cerchio tanto per parare botte.
26-03-2021 17:05
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
I rivetti in alluminio vanno benissimo tuttavia una goccia di duralac mettila poiché sulle pareti del foro non ci sarà più lanodizzaizione.
26-03-2021 17:18
RMV2605D Offline
(26-03-2021 16:40)kitegorico Ha scritto:  Ci avevo anche pensato ma significa fare altri fori nell'albero. Non vorrei farlo diventare un groviera. Non è meglio ancorare il più saldamente possibile il fanale con i suoi 6 attacchi?
Fori a misura, passi un maschio per filettare ed il foro è filettato pronto ad accoglier la vite che puoi mettere e levare quando vuoi, metti una goccia di duralac per evitare corrosioni elettrolitiche.
Bisogna vedere che spessore ha l'albero, sulla mia barca l'albero Nemo ha alto spessore ed ho fissato alcuni gradini con 3 viti da 8 mm.
26-03-2021 18:26
Per non fare altri fori sull'alluminio dell'albero non puoi farli sulla luce? E poi 4 rivetti tengono giá uno sproposito rispetto a ció che devono fare in questo caso
26-03-2021 20:11
kitegorico Online
(26-03-2021 20:11)Wally Ha scritto:  Per non fare altri fori sull'alluminio dell'albero non puoi farli sulla luce? E poi 4 rivetti tengono giá uno sproposito rispetto a ció che devono fare in questo caso
Scusa Wally puoi spiegare meglio cosa intendi? Non mi è chiaro il significato di fare i fori "sulla luce"...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021 08:02 da kitegorico.)
27-03-2021 08:00
Il supporto della luce dell'albero ha 3 fori per lato che non coincidono con quelli esistenti sull'albero, quindi in via generale puoi costruire uno scatolato d'interfaccia che da una parte di fissa all'albero con i 4 fori e dall'altra con i 6 della nuova luce, oppure fai se le misure trasversali lo consentano, 2 o 4 nuovi fori (dipende come si presentano i fori) sul supporto plastico della nuova luce.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021 08:12 da Wally.)
27-03-2021 08:11
kitegorico Online
(27-03-2021 08:11)Wally Ha scritto:  Il supporto della luce dell'albero ha 3 fori per lato che non coincidono con quelli esistenti sull'albero, quindi in via generale puoi costruire uno scatolato d'interfaccia che da una parte di fissa all'albero con i 4 fori e dall'altra con i 6 della nuova luce, oppure fai se le misure trasversali lo consentano, 2 o 4 nuovi fori (dipende come si presentano i fori) sul supporto plastico della nuova luce.
Ah, ora ho capito. Giustissimo. Potrei recuperare un foro forando la plastica del fanale in corrispondenza del foro esistente.... devo verificare le misure. Circa la realizzazione di uno scatolato, la vedo assai complicata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021 11:56 da kitegorico.)
27-03-2021 11:52
bobspiderman Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Interessante. Seguo.
28-03-2021 11:22
kitegorico Online
Le lamelle dove trovano posto i fori di aggancio all'albero sono a 90 gradi col corpo della luce e devono essere piegate x aderire all'albero. Sono però molto rigide e piegandole ho paura possano spezzarsi. Dite che le devo scaldare cn la pistola ad aria calda prima di piegarle? Certo che se non gli si da la forma prima di salire difficile si riesca a farlo appesi a 5 metri.....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2021 18:02 da kitegorico.)
28-03-2021 18:01
Sono di plastica?
28-03-2021 21:31
maurotss Offline
Con la pistola termica sulla plastica si può fare danni alla plastica,provare con il phon scalda meno ma forse non deforma la plastica.
28-03-2021 22:09
kitegorico Online
(28-03-2021 22:09)maurotss Ha scritto:  Con la pistola termica sulla plastica si può fare danni alla plastica,provare con il phon scalda meno ma forse non deforma la plastica.
35
(28-03-2021 21:31)Wally Ha scritto:  Sono di plastica?
Si, stesso materiale del corpo (credo sia PVC).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021 17:46 da kitegorico.)
29-03-2021 17:45
kavokcinque Offline
[/quote]
Se fai questa domanda non sei pronto per fare fori filettati appeso ad un banzigo come prima volta.
29-03-2021 22:37
kitegorico Online
(29-03-2021 22:37)kavokcinque Ha scritto:  Scusa l'ignoranza, come si.... maschia?
[/quote]
No, ora che ci penso 5/6 anni fa "maschiai" in testa d'albero un guidadrizza x correggere l'angolo di uscita della drizza del genoa. Era un problema "terminologico", avrei capito subito se avessimo detto "filettare il buco". Credo però che per il fanale userò rivetti
30-03-2021 06:50
  Refitting con discatura ponte in alluminio Stranizzadamuri 11 763 31-10-2023 21:59
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 585 16-10-2023 10:19
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 17.245 13-04-2023 19:25
  levigatrice per ponte in teak nodoallagola 21 15.860 03-02-2022 16:26
  oceanis 320 1990 luce su ponte coperta vinnie.greco 0 1.260 31-07-2019 08:24
  Luci di via faro di coperta Diabolik 8 2.217 21-05-2019 15:21
  Faro profondità led masa66 1 1.191 25-06-2018 17:45
  Grand Soleil 38 e Comet 38 - ponte teak da rifare Enrico Elio 4 3.091 17-10-2017 17:50
  Problema ponte in teak galato 66 21 9.657 16-12-2016 14:46
  Segnale chiavette 3G/4G a bordo come verificarlo danielego 0 1.392 22-08-2016 15:10
