Discussioni: 467
Registrato: Apr 2009
26-03-2021, 14:44
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021, 15:01 da kitegorico.)
Finalmente mi accingo a sostituire il vecchio fanale luce motore (tra l'altro quello che c'è attualmente non è omologato per barche oltre il 12 mt).
Ho già sostituito negli anni passati il fanale ma in emergenza ripresi quello che c'era già montato salvo poi con calma mettercene uno più adeguato. In realtà son passati diversi anni e per pigrizia ho sempre rinviato. Ora credo sia arrivato il momento.
Questo è quello che ho preso su SVB
[/hide]
Ero incerto sul suo profilo ma per fortuna coincide perfettamente con la curva del mio albero. Ora, il vecchio fanale era tenuto da due soli rivetti (uno a dritta l'altro a sinistra) questo invece presenta 3 fori da rivettare per lato. Cercherò di usare il due buchi già esistenti (in modo da farne solo altri 4) ma se non sò se sarà possibile.
Domande:
1) Meglio rivetti in acciaio+ duralac oppure rivetti di alluminio?
2) atteso che ho un genoa 140% e quando si cambia mure non sarà poca la sollecitazione della vela su quel fanale quale credete sia la dimensione adeguata dei rivetti?
3) Occorre tenere qualche accortezza particolare quando si procede col trapano?
4) Se non dovessi riuscire ad usare i due buchi esistenti come li tappo?
Grazie a chi vorrà darmi il suo contributo.
Discussioni: 736
Registrato: Oct 2004
3) non trapanare la drizza che ti tiene su
Discussioni: 31
Registrato: May 2008
Fagli una gabbietta di protezione intorno al fanale, rivettata sull'albero.
In inox più robusta.
Il alluminio meno, ma comunque funzionale. (tutta rivettata.)
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2017
Monterò il medesimo modello a breve.
La mia domanda è, per accessori vari sull'albero, i rivetti da 4.8 di diametro, van bene? Vedo che molti usano i 6.3 ma la mia rivettatrice arriva fino a 4.8. era per evitare lo sbatti e i soldi.
Discussioni: 168
Registrato: Aug 2009
Discussioni: 467
26-03-2021, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-03-2021, 16:48 da kitegorico.)
(26-03-2021, 16:02)Temasek Ha scritto: Fagli una gabbietta di protezione intorno al fanale, rivettata sull'albero.
Ci avevo anche pensato ma significa fare altri fori nell'albero. Non vorrei farlo diventare un groviera. Non è meglio ancorare il più saldamente possibile il fanale con i suoi 6 attacchi?
(26-03-2021, 16:25)RMV2605D Ha scritto: Ma non è meglio forare e maschiare e metterci una vite inox corta che non vada all'interno per non impegnare le drizze?
Scusa l'ignoranza, come si..... maschia?
Discussioni: 342
Registrato: Mar 2012
Maschiare: passare il maschio per filettare un foro.
https://www.youtube.com/watch?v=LJcrLRPxaXs
OOppinione mia:Tra rivetto e vite sarei per il primo, basta un buco, inoltre su alluminio l'inox richiede qualche ulteriore precauzione. Okkio al chiodo dei rivetti, che non sia il solito ferraccio che resta a far danni.
Anch'io metterei una gabbietta, anche solo un mezzo cerchio tanto per parare botte.
(Porfirio)
Discussioni: 31
Registrato: Oct 2011
I rivetti in alluminio vanno benissimo tuttavia una goccia di duralac mettila poiché sulle pareti del foro non ci sarà più lanodizzaizione.
Discussioni: 168
(26-03-2021, 16:40)kitegorico Ha scritto: Ci avevo anche pensato ma significa fare altri fori nell'albero. Non vorrei farlo diventare un groviera. Non è meglio ancorare il più saldamente possibile il fanale con i suoi 6 attacchi?
Scusa l'ignoranza, come si.... maschia?
Fori a misura, passi un maschio per filettare ed il foro è filettato pronto ad accoglier la vite che puoi mettere e levare quando vuoi, metti una goccia di duralac per evitare corrosioni elettrolitiche.
Bisogna vedere che spessore ha l'albero, sulla mia barca l'albero Nemo ha alto spessore ed ho fissato alcuni gradini con 3 viti da 8 mm.
Discussioni: 209
Registrato: Mar 2018
Per non fare altri fori sull'alluminio dell'albero non puoi farli sulla luce? E poi 4 rivetti tengono giá uno sproposito rispetto a ció che devono fare in questo caso
Discussioni: 467
27-03-2021, 08:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021, 08:02 da kitegorico.)
(26-03-2021, 20:11)Wally Ha scritto: Per non fare altri fori sull'alluminio dell'albero non puoi farli sulla luce? E poi 4 rivetti tengono giá uno sproposito rispetto a ció che devono fare in questo caso
Scusa Wally puoi spiegare meglio cosa intendi? Non mi è chiaro il significato di fare i fori "sulla luce"......
Discussioni: 209
27-03-2021, 08:11
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021, 08:12 da Wally.)
Il supporto della luce dell'albero ha 3 fori per lato che non coincidono con quelli esistenti sull'albero, quindi in via generale puoi costruire uno scatolato d'interfaccia che da una parte di fissa all'albero con i 4 fori e dall'altra con i 6 della nuova luce, oppure fai se le misure trasversali lo consentano, 2 o 4 nuovi fori (dipende come si presentano i fori) sul supporto plastico della nuova luce.
Discussioni: 467
27-03-2021, 11:52
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2021, 11:56 da kitegorico.)
(27-03-2021, 08:11)Wally Ha scritto: Il supporto della luce dell'albero ha 3 fori per lato che non coincidono con quelli esistenti sull'albero, quindi in via generale puoi costruire uno scatolato d'interfaccia che da una parte di fissa all'albero con i 4 fori e dall'altra con i 6 della nuova luce, oppure fai se le misure trasversali lo consentano, 2 o 4 nuovi fori (dipende come si presentano i fori) sul supporto plastico della nuova luce.
Ah, ora ho capito. Giustissimo. Potrei recuperare un foro forando la plastica del fanale in corrispondenza del foro esistente..... devo verificare le misure. Circa la realizzazione di uno scatolato, la vedo assai complicata.
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Discussioni: 467
28-03-2021, 18:01
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2021, 18:02 da kitegorico.)
Le lamelle dove trovano posto i fori di aggancio all'albero sono a 90 gradi col corpo della luce e devono essere piegate x aderire all'albero. Sono però molto rigide e piegandole ho paura possano spezzarsi. Dite che le devo scaldare cn la pistola ad aria calda prima di piegarle? Certo che se non gli si da la forma prima di salire difficile si riesca a farlo appesi a 5 metri......
Discussioni: 209
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
Con la pistola termica sulla plastica si può fare danni alla plastica,provare con il phon scalda meno ma forse non deforma la plastica.
Discussioni: 467
29-03-2021, 17:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2021, 17:46 da kitegorico.)
(28-03-2021, 22:09)maurotss Ha scritto: Con la pistola termica sulla plastica si può fare danni alla plastica,provare con il phon scalda meno ma forse non deforma la plastica.
(28-03-2021, 21:31)Wally Ha scritto: Sono di plastica?
Si, stesso materiale del corpo (credo sia PVC).
Discussioni: 442
Registrato: Nov 2015
[/quote]
Se fai questa domanda non sei pronto per fare fori filettati appeso ad un banzigo come prima volta.
Discussioni: 467
(29-03-2021, 22:37)kavokcinque Ha scritto: Scusa l'ignoranza, come si.... maschia?
[/quote]
No, ora che ci penso 5/6 anni fa "maschiai" in testa d'albero un guidadrizza x correggere l'angolo di uscita della drizza del genoa. Era un problema "terminologico", avrei capito subito se avessimo detto "filettare il buco". Credo però che per il fanale userò rivetti
