e se mettessi i passascafo RANDEX?
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
con relative valvole?...
http://www.randex.fr/plastic_marine_valves/index.html
mi sembra siano certificate e quindi sicure?...
il problema è che non riesco a trovare i passascafi in bronzo senza griglia (quelli a fungo)....si trovano solo in ottone e ottone 'marinizzato'....oppure in UK ma i tempi potrebbero essere lunghi....
allora, ottone e metto tutto in bonding e ogni 2 anni cambio quelle in ottone (che cosato pochissimo), oppure metto quelle in 'sintetico rinforzato' Randex o simili ....che poi sono quelle usate per il passascafo del log (spesso)...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-01-2010 21:18 da Thembi.)
20-01-2010 21:16
Thembi Offline
oppure questi?....ma quanto ci metteranno ad arrivare?
http://www.aquafax.co.uk/html/product_de...p?ID=12333
20-01-2010 21:20
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Marellon o randex con relative valvole mi sembrano ok. Le montano anche gli Ovni e girano il mondo senza problemi
20-01-2010 21:26
andri2bajo Offline
ci sono anche queste di Zerbinati in italia
http://www.vallescrivia.it/Documenti/RAN...202006.pdf
cioe' http://www.vallescrivia.it
20-01-2010 21:32
Thembi Offline
bene, allora un dubbio.....per mettere la griglia davanti quella motore che faccio ci faccio mettere una 'esterna' avvitata sulla vtr?
20-01-2010 21:35
andri2bajo Offline
avvitati alla vetroresina????Palla 8Palla 8Palla 8
io no!
ma scusa non li avevi già trovati quelli con la retina?
...omissis....
20-01-2010 21:41
andri2bajo Offline
...mi ricordo che l'utente megalodon abbia l'indirizzo deilla ditta che li produce in bronzo in itlay
prova a postare!!! magari te lo da'!
maurizio
20-01-2010 21:43
Thembi Offline
avevo trovato quelli a pipa, ma a questo punto li metterei tutti in sintetico, la griglia esterna, qualora non esistesse integrata nel passascafo in sintetico, la metterei incollata oppure in altro modo....
20-01-2010 22:28
hal999 Offline
Vetus ha la roba in bronzo, il produttore italiano si chiama Guidi http://www.guidisrl.it
21-01-2010 00:43
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Gli Ovni non hanno alternative al materiale plastico, se vogliono rimanere a galla a lungo...
Casper
21-01-2010 02:00
IanSolo Offline
Sugli impianti che, da chimico, ho progettato si usavano valvole, tubi e raccorderia in plastica da molto piu' di 40 anni (per certe 'schifezze' non c'era scelta) ebbene non ne ho vista rompersi nessuna se non per cause di azione meccanica violenta (solito 'muletto' che schiaccia o 'prende dentro' con le forche con cui riusciva a rompere anche quelle metalliche), si trattava di oggetti ben costruiti da aziende specializzate ma credo che oggi ce ne siano molte anche per la nautica.
Unica cautela e' di non maltrattarle troppo al montaggio stringendo i raccordi come 'disgraziati' (tipico : 'cosi' tiene meglio'!) e fare uso di un po' di pasta 'bloccafiletti' perche' alcuni materiali possono avere tendenza a scivolare un po'.
La griglia esterna separata (a mio personalissimo avviso) e' comoda per poter accedere al raccordo dall'esterno per rimuovere eventuali incrostazioni.
21-01-2010 18:06
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 482 12-04-2024 15:51
  Riduzione foro passascafo log Matteo Gagliardi 4 413 14-11-2023 16:07
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 11.495 14-09-2023 10:21
  Tipo di fibra di vetro per chiudere foro passascafo Fabio_DB 21 1.615 11-08-2023 17:05
  valvola plastica e passascafo metallico BornFree 27 2.116 17-03-2023 10:04
  Passascafo verde Vitomita 8 1.158 29-04-2022 23:31
  Truedesign o Randex? antonio80 6 1.678 25-09-2021 13:16
  Che primer e AV su passascafo Trudesign MassimoVE 7 1.535 16-06-2021 17:17
  Acquistate e montate valvole Randex toniocask 131 44.951 07-05-2021 17:16
  info su randex a 3 vie CkDre 5 949 05-05-2021 07:59
