Svuotatori deriva imbarcano acqua
tursiope Offline
Registrato: Aug 2012 Online
Questi svuotatori del mio vaurien imbarcano acqua.
Come devo intervenire?
In particolare bisognerebbe capire se l'acqua entra tra lo svuotatore e lo scafo oppure si è proprio rotto lo svuotstore e non chiude più bene.
Potrebbero anche essere sassolini che impediscono la corretta chiusura?
Grazie per un aiuto[Immagine: 624af8e94ec13132af2266cf683e125e.jpg][Immagine: 1d2d6f2694c94377cb977a015c3c36e9.jpg]
Inviato dal mio SM-A530F utilizzando Tapatalk
14-03-2022 16:25
suzukirf600 Offline
RE: Svuotatori deriva imbarcano acqua
Per quel poco che ne so io gli svuotatori sono in acciaio e non hanno guarnizioni. Quindi un pochino di acqua entra. Appena si comincia a navigare viene risucchiata.
Comunque prova a guardare il tuo, aprilo e puliscilo bene (magari il metallo non fa contatto bene)... e cerca di capire da dove entra acqua. Le resina non mi sembra perfetta ma non penso che possa far entrare così tanta acqua.
Ma l'ideale è... naviga.. e tutto si svuota Smile
Ps sul laser c'e' un tappo di gomma... ma il problema è simile Smile
14-03-2022 19:06
tursiope Offline
Ciao, spero che sia almeno un po' stagna perché io la sto usando con il motore elettrico e quindi siccome non la porto in planata l'acqua non si svuota... [Immagine: f979797f3817d5760fa38d78077ea60f.jpg][Immagine: 8c1027bbbb9b5c7ebe6ec5dff460f62e.jpg]
Ovviamente d'estate quando al lago ce vento vado a vela. Il motore è solo per uso invernale.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022 20:12 da tursiope.)
14-03-2022 20:12
spinner Offline
Registrato: Feb 2019 Online
(14-03-2022 16:25)tursiope Ha scritto:  Questi svuotatori del mio vaurien imbarcano acqua.
Gli svuotatori elvstrom fanno acqua solo se si sono stortati. In quel caso vanno sostituiti. Ma attenzione che se fa acqua dalla guarnizione con lo scavo o dai bulloni di fissaggio vanno tolti e ristagnati. Bastano poch nodi per innescare lo svuotamento non bisogna planare :-)
Fredi Spencer
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2022 20:21 da spinner.)
14-03-2022 20:18
tursiope Offline
Ok, certo che da chiusi non dovrebbero imbarcare acqua in ogni caso.
Provo a tenerli aperti e vedo se svuotano anche con motore elettrico.
15-03-2022 08:36
paolo_vela Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Era successo anche a me, si era leggermente danneggiato non so come il bordo della parte mobile che quindi non "chiudeva" piu' a dovere. Ho dovuto cambiarlo e se non ricordo male costano abbastanza cari.
15-03-2022 09:07
tursiope Offline
Ma quindi mi confermi che da chiusi sono effettivamente stagni? Perche mi viene il dubbio che magari essendo una deriva non siano progettati per essere completamente stagni...essendo utilizzo sportivo boh
16-03-2022 17:38
spinner Offline
(16-03-2022 17:38)tursiope Ha scritto:  Ma quindi mi confermi che da chiusi sono effettivamente stagni? Perche mi viene il dubbio che magari essendo una deriva non siano progettati per essere completamente stagni...essendo utilizzo sportivo boh
sono stagnissimi
Fredi Spencer
27-03-2022 02:22
TRIDENT1103 Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Confermo... ne ho avuti su diversi fireball. Da chiusi erano stagni.
In caso di scuffia, dopo aver raddrizzato la barca e ripreso l'abbrivio, si lasciavano aperti per far defluire l'acqua rimasta; poi si chiudevano.
Se non ricordo male avevano una guarnizione rettangolare nera tra la flangia e il fondo dello scafo....
Una volta chiusi non entrava una goccia.
Saluti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2022 17:21 da TRIDENT1103.)
27-03-2022 17:18
  Perni deriva enzonik 23 3.021 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 218 15-05-2024 10:51
  prigionieri deriva Gaetano Russo 0 284 05-03-2024 21:52
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 333 07-02-2024 13:45
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 678 25-08-2023 10:24
  bulloni deriva ruggini Nico 7 1.020 01-04-2023 15:26
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.352 09-10-2022 19:58
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 581 03-09-2022 14:20
  Manutenzione Deriva First 21.7 Brunello 17 4.950 20-08-2022 09:06
  cassetta attrezzi per deriva archiwalter 16 1.675 21-07-2022 23:25
