Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
cerco armatori di Gib Sea 262 per sapere se riscontrano lo stesso problema.
un mio amico sta comprando un Gib Sea 262 del 1990.
Alla prova in mare si sono accorti che fa acqua dal passa scafo dell'asse dell'elica.
Tornati in porto si sono accorti che ci sono delle incrinazioni all'attaccatura con lo scafo e anche che ci sono segni di antiche riparazioni.
L'attuale proprietario lo fa riparare prima della consegna.
Non ho visto la barca ma quando mi ha inviato la foto ho avuto subito l'impressione che quel tubo sia troppo lungo.
A parte scegliere la persona giusta per eseguire un lavoro in una zona così importante, non vorrei che sia un problema ricorrente, un difetto dei Gib Sea 26
Credo che la lunghezza del tubo e la saldatura con lo scafo in una zona piccola rispetto alla sua lunghezza e al suo peso ne indeboliscano la resistenza meccanica rispetto alle vibrazioni. Poi fra qualche anno al massimo il problema si ripresenta.
Esperienze?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-05-2022 10:58 da Francesco.)
29-05-2022 09:52
maurotss Offline
RE: Gib Sea 262 cerco armatori per problema passa scafo elica
La riparazione va fatta con la barca in secca,vista anche la sporgenza del tubo sarebbe il caso di accorciarlo,oppure si può optare per costruire con resina è nastro di fibra un collare che fissi il tubo alla parete previa pulizia è asciugatura.
29-05-2022 21:59
Francesco Offline
Grazie. Come fare lo so.
CERCO ARMATORI DI QUESTA BARCA
30-05-2022 19:19
  problema bussola BornFree 4 533 25-04-2024 08:09
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 297 19-04-2024 12:15
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.036 03-04-2024 15:59
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 45 4.747 27-03-2024 09:05
  Mousse 907 guide di scorrimento verticali passa uomo sottocoperta Wally 10 272 16-03-2024 14:22
  Riverniciare interni scafo vetroresina ghibli4 20 1.776 06-01-2024 18:13
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 401 07-11-2023 18:49
  Passa scafo e prese a mare da sostituire DMS 21 2.162 20-09-2023 08:38
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 325 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 592 25-08-2023 10:24
