comet 800 prestazioni
Piecapo Offline
Registrato: Feb 2023 Online
Ho recentemente acquistato un comet 800 tutto molto bene a parte la velocità, a 3000 giri fatica ad arrivare a 4 kn anche con mare calmo e assenza di vento. Il motore un Faryman fk 2 appena fatto il tagliando e il meccanico mi ha confermato che è a posto. Volevo qualche suggerimento su come posso migliorare o se devo tenerlo così . alla barca è stata appena fatta la carena .. Pensavo di valutare sostituzioni di elica al momento monta una tripala. Ho chiesto info anche per un elica autoprop, mi è arrivata un offerta con promesse di cambio di performance concrete ma il costo di oltre € 2.000 di conseguenza merita riflessioni . Help me .. grazie
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
RE: comet 800 prestazioni
Con carena pulita ed elica tripala ... a 3000 giri (fatichi ma ci va fino ai 3000) ... vien fuori 4 nodi ?!?
C'e' qualcosa che non va nell'elica ... troppo poco carica (se arriva ai giri max motore e' troppo poco carica ... Forse e' sbagliato passo ?!? Non so giudicare dimensione ... ma non sembra piccola).
FK2 dovrebbe fare i 3000 di maxima (in folle) ... quindi ... dovresti arivare a 10-15% meno cioe' 2700-2800 in marcia (poi fuma nero e non ce la fa) e raggiungere almeno i 5,5 - 6 di max. direi ... poi i 5 di crociera ... almeno ...
Io avevo Comet 850 con FK3 (18 CV quindi +50% che non e' poco eh) ed elica tripala fissa e facevo oltre i 7 di maxima (poco oltre ma i 6 - 6,5 di crociera li teneva tranquillamente).
Ci sta che con autoprop tu vada molto meglio ... (poi la regoli anzi ... si regola da sola ...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 15:57 da ....)
08-05-2023 15:55
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
4 kn son pochini, ma eviterei di pensare ad eliche "evolute" che costano un botto.
Solo una domanda, ma la chiglia che fine ha fatto?!
Trieste - Beneteau First 30jk
08-05-2023 16:02
GARIBALDI Offline
Elica troppo carica indubbiamente.
08-05-2023 22:11
Piecapo Offline
(08-05-2023 22:11)GARIBALDI Ha scritto:  Elica troppo carica indubbiamente.
Che intendi?
08-05-2023 23:26
... Offline
Elica troppo "scarica" ... (leggi msg #2)
Elica non dovrebbe (in linea generale) raggiungere giri max motore (3000) se sotto carico (esattamente come la macchina che non raggiunge i giri max in 5^ o 6^ marcia a seconda della marcia piu' alta).
Se li raggiunge (e li raggiunge da quel che dici) ... significa che elica e' troppo scarica ... e non spingera' mai la barca (il cui risultato e' la velocità' insufficiente = 4 nodi).
Ci sono due motivi (almeno) per cui un'elica e' "scarica" :
1) il passo (quanto "avvita" nell'acqua)
2) la dimensione, il diametro (elica troppo piccola ... ma non mi pare tuo caso)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-05-2023 23:45 da ....)
08-05-2023 23:31
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Negli anni 80 ho posseduto un Comet 800 ma non aveva il timone appeso allo specchio di poppa come nella tua foto e non mi risulta che la Comar ne abbia mai costruiti con il timone esterno. Inoltre anche la chiglia mi sembra molto corta, il pescaggio era di m 1.45
Con l'entrobordo Farymann da 6HP comunque di sicuro arrivava oltre i 5 nodi.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-05-2023 00:46 da old_al.)
09-05-2023 00:43
... Offline
(09-05-2023 00:43)old_al Ha scritto:  Negli anni 80 ho posseduto un Comet 800 ma non aveva il timone appeso allo specchio di poppa come nella tua foto e non mi risulta che la Comar ne abbia mai costruiti con il timone esterno. Inoltre anche la chiglia mi sembra molto corta, il pescaggio era di m 1.45
Infatti ... penso sia un 700 (chiglia mobile) ...
@piecapo ... fatti vivo !!!
09-05-2023 10:46
essebibi Offline
Registrato: Aug 2020 Online
Se fosse un Comet 700, posso darti un termine di paragone:
- Comet 700 chiglia fissa (pescaggio 1.08, se non ricordo male)
- Elica Bipala abbattibile
- Carena molto sporca
- Motore Nanni 2.40HE del 1987
- Velocità 4.6 nodi
09-05-2023 13:16
GARIBALDI Offline
(08-05-2023 23:26)Piecapo Ha scritto:  Che intendi?
SCUSA ho preso un abbaglio...elica troppo SCARICA giustamente come dice ....Ho letto male il tuo intervento-
09-05-2023 14:23
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Butta via quell'elica e metti una a becco d'anitra, contatta Radice.
Come si fa ad andare a vela con quell'elica, come avere un secchio dietro la poppa.
La vela è un'oppppppinione.-
09-05-2023 16:48
  Prestazioni scarse volvopenta MD 2020 modly76 4 803 20-07-2022 15:47
  Calo prestazioni motore. jimmydj 36 6.112 20-07-2016 13:14
  passo elica prestazioni e consumi br1 40 10.122 02-05-2015 22:32
  scarse prestazioni :motore o elica? rema 20 4.376 17-03-2015 18:40
  un aiuto per le prestazioni a motore rema 11 3.406 10-07-2011 22:31
