Bukh DV20 non prende giri
smior Offline
Registrato: Sep 2022 Online
Buongiorno, il mio motore BUKH DV20 non va oltre i 1600/1800 giri, avendo acquistato la barca questo inverno, ho pensato che fosse la linea di alimentazione, quindi ho pulito serbatoio, e filtri, ma il risultato è lo stesso anche in folle non va oltre i 1600/1800 giri, è già capitato a qualcuno o qualche idea sul perchè? Grazie
12-08-2023 09:42
umeghu Offline
RE: Bukh DV20 non prende giri
(12-08-2023 09:42)smior Ha scritto:  Buongiorno, il mio motore BUKH DV20 non va oltre i 1600/1800 giri, avendo acquistato la barca questo inverno, ho pensato che fosse la linea di alimentazione, quindi ho pulito serbatoio, e filtri, ma il risultato è lo stesso anche in folle non va oltre i 1600/1800 giri, è già capitato a qualcuno o qualche idea sul perchè? Grazie
All'ADV Elmer è capitato di avere rete attorcigliata attorno all'elica......PROOOOVAAA!
MMSI: 205991610
"Padre, perdona loro perchè non sanno quello che fanno." (Lc 23,34)
12-08-2023 09:45
smior Offline
Ciao, ma a me lo fa anche in folle l'elica non dovrebbe girare o sbaglio.
12-08-2023 09:55
umeghu Offline
(12-08-2023 09:55)smior Ha scritto:  Ciao, ma a me lo fa anche in folle l'elica non dovrebbe girare o sbaglio.
Allora filtri sporchi O pescante nel serbatoio otturata da resti di muffe idrocarburofile....
MMSI: 205991610
12-08-2023 11:32
Controlla a motore fermo sul motore al massimo di leva acceleratore sul motore il comando sia a scontro del massimo, prova ad accelerate direttamente dal comamdo sul motore fallo a motore caldo.
Controlla che il riser dello scarico non sia occluso.
Sei sicuro che il contagiri conti giusto? Procurati un vontagiri ad infrarossi, pistola strobo, un conta pedalate da bici e sii sicuro della corrispondenza dei giri letti con i reali.
12-08-2023 12:08
smior Offline
Serbatoio pulito e filtri nuovi, la leva dell'acceleratore arriva fino al fine corsa, riser pulito e cambiato raccordi di scarico, il contagiri al minimo (per la verità un po alto) segna correttamente 800 giri.
13-08-2023 00:10
Quando parli di leva acceleratore intendi quella in pozzetto? Se sì il comando che stà sul motore anch'essa arriva a scontro? Altrimenti potrebbe essere tanto + grave.
13-08-2023 07:11
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 370 23-03-2024 23:10
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 170 10-03-2024 09:46
  Motore BUKH DV20 snow-sea 2 404 12-11-2023 18:42
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 220 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 564 22-08-2023 19:51
  BUKH DV8 - quali livelli olio oltre l'olio motore ? senarighi.p 5 608 21-08-2023 21:27
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 568 20-08-2023 00:04
  perdita vistosa di velocità e giri motore Piper79 3 993 31-10-2022 08:30
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.156 02-08-2022 13:29
  Sostituzione motore Bukh DV10 ME (10 Cavalli) Luciano 12 1.540 21-07-2022 00:32
