Boiler che ha smesso di erogare acqua calda
megalodon Online
buongiorno a tutti,
ho cercato nelle varie discussioni precedenti una risposta che potesse spiegare il mio caso, ma non l'ho trovata, quindi espongo il mio caso.
Qualche anno fa non ricordo bene ma almeno 8-9 anni, fui costretto a sostituire il boiler perchè si era bucata la vasca e perdeva, lo sostituii con un modello simile della quick, il modello rettangolare da 16 litri, che ha funzionato bene finora.
Da qualche giorno avevo notato una riduzione dell'acqua calda, facendo delle prove specifiche aprendo da qualsiasi rubinetto la sola acqua calda, dopo un primo spruzzo escono solo poche gocce, non ho valvole di non ritorno esterne e visibili, ma da qualche lettura delle specifiche del boiler potrebbe essere inserita nel raccordo di immissione della fredda.
E' evidente che si sia creata un'ostruzione, ma non so come intervenire, qualcuno ha già avuto problemi simili?
bv
31-08-2023 12:24
BornFree Offline
RE: Boiler che ha smesso di erogare acqua calda
l'ostruzione puo' essere ovunque lungo l'impianto.
Io partirei dalla valvola di sicurezza che c'è immediatamente a monte del boiler stesso. E' un oggetto in ottone da pochi euro che trovi in qualunque negozio di idraulica.
BornFree
31-08-2023 13:21
megalodon Online
(31-08-2023 13:21)BornFree Ha scritto:  l'ostruzione puo' essere ovunque lungo l'impianto.
BornFree
intendi quella contrassegnata dalla freccia rossa della foto ?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
31-08-2023 16:36
BornFree Offline
Confermo....quella valvola ha 2 funzioni contemporaneamente....
1) in caso di sovrappressione scarica liquido in sentina attraverso il beccuccio che si intravede limitando la pressione
2) fa da valvola di non ritorno tramite una membrana di plastica ed una molla.
La mia ipotesi è che il calcare nei pressi di questa membrana stia ostruendo l ingresso di acqua fredda
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-08-2023 22:44 da BornFree.)
31-08-2023 22:43
megalodon Online
(31-08-2023 22:43)BornFree Ha scritto:  Confermo....quella valvola ha 2 funzioni contemporaneamente....
Ho fatto una ricerca in internet, quella valvola la quick la vende a circa 50€, la dichiarano a 6bar, ho trovato delle alternative a 10€, per boiler ma a 7 o 8 bar o piu, possono andare bene?
Carlo Campagnoli Offline
Tieni presente che il calcare si deposita principalmente con acqua calda.
In 9 anni se ne può depositare non poco
Ti consiglio di smontarlo e fare tanti sciacqui con prodotti anticalcare, da me usciva a sassolini, tanto ce n'era e se lo fai lasciandolo il linea quei sassolini ti intasano tutto.
Poi naturalmente devi verificare che il circuito sia libero.
Ribadisco, non mettere anticalcare e lasciarlo in linea, se di calcare ce n'è tanto rischi di intasare tutto
01-09-2023 07:24
BornFree Offline
Vai tranquillo..cmq quelle valvole sono tarare per aprirsi intorno a 3bar
(01-09-2023 07:16)megalodon Ha scritto:  Ho fatto una ricerca in internet, quella valvola la quick la vende a circa 50€, la dichiarano a 6bar, ho trovato delle alternative a 10€, per boiler ma a 7 o 8 bar o piu, possono andare bene?
minaligiovanni Offline
Discussione interessante, il mio, da qualche mese, eroga acqua calda bollente e poi acqua fredda dopo 10 secondi torna calda....
oggi 11:12
  Considerazione sui boiler Carlo Campagnoli 9 1.865 27-04-2024 12:53
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.024 21-03-2024 08:35
  anodo magnesio del boiler enio.rossi 12 691 20-12-2023 23:20
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 12.427 07-10-2023 06:33
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 937 15-07-2023 22:59
  Problema boiler Sun Odissey 45.1 giorgino 11 1.058 17-05-2023 22:22
  Problema boiler dopo sostituzione riser libert 32 4.894 14-04-2023 05:09
  Boiler Guido_Elan33 9 1.245 22-11-2022 19:50
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.128 09-10-2022 19:58
  Collegamento boiler motore brubix 0 705 18-07-2022 16:52
